- Erste Schritte
- Verwaltung
- RPA-Workflow-Projekte
- Erstellen eines RPA-Workflows aus einer Idee
- Erstellen eines Projekts
- So starten Sie einen RPA-Workflow
- Verwalten von Projektdateien und -ordnern
- Verbinden von RPA-Workflows mit Ihren Konten
- Konfigurieren von Aktivitäten
- Verwalten der Aktivitäten in einem Projekt
- Übergeben von Werten zwischen Aktivitäten
- Iterieren durch Elemente
- Verwalten der Daten in einem Projekt
- Konfigurieren eines Projekts zur Verwendung Ihrer Daten
- Verwenden von Datei- und Ordnerressourcen
- App-Projekte
- Apps in Studio Web
- Entwerfen von App-Projekten
- App-Vorlagen
- Debuggen von App-Projekten
- Veröffentlichen, Bereitstellen und Aktualisieren von App-Projekten
- Importieren und Exportieren von App-Projekten
- Arbeiten mit Entitäten in einem App-Projekt
- Erstellen zugänglicher Apps
- Hinzufügen zugänglicher Deskriptoren
- Die Beschriftung „Zugänglich“.
- Verwenden des Registerkartensteuerelements für Barrierefreiheit
- Entwerfen barrierefreier Listen und Überschriften
- reaktionsfähiges App-Design
- Farbkontrastverhältnis
- Legen Sie Stile und Zuordnungen auf Aria-Ebene für das Header-Steuerelement vor
- Bekannte Einschränkungen
- Übersicht über Steuerelemente
- Benutzerdefinierte Liste
- Trennzeichen
- Dokumentanzeige
- Bearbeitungsraster
- Dateidownloader
- Kopfzeile
- Iframe
- Bild
- Label
- Liste
- Tabelle
- Registerkarten
- Die Variable des Validierungssteuerelements
- Validierungssteuerelementobjekt vs. Variable
- Eigenschaften des Validierungssteuerelements
- Validierungssteuerelement-Aktivitäten
- Allgemeine VB-Ausdrücke für das Validierungssteuerelement
- Symbolsteuerelemente
- Legen Sie einen externen Kontext mithilfe von Abfrageparametern fest
- Legen Sie einen externen Kontext mithilfe externer Ereignisse fest
- Verwenden Sie Arrays, um Dropdown-Menüs, Dropdown-Menüs mit Mehrfachauswahl und Optionsfeld-Steuerelemente auszufüllen
- Verwenden Sie tabellarische Steuerelemente mit Data Service-Entitäten in App-Projekten
- App-Aktivitäten
- Agent-Prozesse
- Agents
- Solutions (Lösungen)
- API-Workflows
- Tests
VB-Ausdrücke für die Interaktion mit dem Validierungssteuerelement in Studio Web Apps, einschließlich des Zugriffs auf Extraktionsergebnisse, des Feldabrufs und variablenbasierter Referenzen.
Abrufen des gesamten Extraktionsergebnisses
So geben Sie das Objekt des Extraktionsergebnisses zurück, das derzeit vom Steuerelement gerendert wird:
- Verwenden des Validierungssteuerelementelements
MainPage.ValidationControl.ExtractionResultMainPage.ValidationControl.ExtractionResult - Verwenden der Validierungssteuerelementvariablen
AppVariable.VarValidationControl.ExtractionResultAppVariable.VarValidationControl.ExtractionResult
Zum Beispiel:
- Abrufen des Feldwerts nach Feldname:
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.ExtractionResult.GetFieldByFieldName("Invoice Number").Values(0).ValueAppVariable.VarValidationControl_MainPage.ExtractionResult.GetFieldByFieldName("Invoice Number").Values(0).Value - Abrufen des Feldwerts nach Feldindex:
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.ExtractionResult.ResultsDocument.Fields(0).Values(0).ValueAppVariable.VarValidationControl_MainPage.ExtractionResult.ResultsDocument.Fields(0).Values(0).Value - Abrufen der Liste aller Feldnamen, die im Validierungssteuerelement angezeigt werden
AppVariable.VarValidationControl.ExtractionResult.GetFields().Select(Function(f) f.FieldName)AppVariable.VarValidationControl.ExtractionResult.GetFields().Select(Function(f) f.FieldName)
Hier ist die Liste der Methoden, die Sie zum Lesen von Daten aus ExtractionResult verwenden können:
.GetDocumentType().GetField().GetFieldByFieldName().GetFields().GetFieldValidatorNotes().GetFieldValidatorNotesByFieldName().GetSimpleFieldValues().GetSimpleFieldValuesByFieldName().GetTable().GetTableByTableName().GetTableFieldValue().GetTableFieldValueByTableName().GetValueCount().GetValueCountByFieldName()
Abrufen der vom Steuerelement verwendeten Taxonomie
So überprüfen Sie Dokumenttypen, Felder oder Anzeigeeigenschaften:
MainPage.ValidationControl.TaxonomyMainPage.ValidationControl.Taxonomy - Verwenden der Validierungssteuerelementvariablen
AppVariable.VarValidationControl.TaxonomyAppVariable.VarValidationControl.Taxonomy
Zum Beispiel:
- Abrufen der Liste der Felder in einer Taxonomie und Speichern als Quelle für ein Dropdown-Steuerelement:
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.Taxonomy.GetFields(VarValidationControl_MainPage.SelectedDocumentType).ToListSourceAppVariable.VarValidationControl_MainPage.Taxonomy.GetFields(VarValidationControl_MainPage.SelectedDocumentType).ToListSource
Hier ist die Liste der Methoden, mit denen Sie Daten aus der Taxonomie lesen können:
.GetFields()
Abrufen des ausgewählten Dokumenttyps als Zeichenfolge
So binden Sie UI-Elemente an den aktuell ausgewählten Dokumenttyp:
MainPage.ValidationControl.SelectedDocumentTypeMainPage.ValidationControl.SelectedDocumentType - Verwenden der Validierungssteuerelementvariablen
AppVariable.VarValidationControl.SelectedDocumentTypeAppVariable.VarValidationControl.SelectedDocumentType
Abrufen des ausgewählten Feldobjekts
MainPage.ValidationControl.SelectedFieldMainPage.ValidationControl.SelectedField -
AppVariable.VarValidationControl.SelectedFieldAppVariable.VarValidationControl.SelectedFieldSie können weiter auf
SelectedField-Eigenschaften zugreifen, z. B..Field.FieldName,.Field.FieldTypeoder.Field.ValidatorNotes.
Zum Beispiel:
Abrufen des ausgewählten Feldwerts:
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.Field.FieldValueAppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.Field.FieldValueSie können weiter auf ausgewählte Feldwerteigenschaften zugreifen, z. B.
.FieldValue.Value,.FieldValue.Confidence,.FieldValue.OperatorConfirmed. -
Abrufen aller Werte des ausgewählten Felds:
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.Field.ValuesAppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.Field.Values -
Abrufen des ersten Werts des ausgewählten Felds:
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.Field.Values(0).ValueAppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.Field.Values(0).Value -
Abrufen des ausgewählten Felddatentyps:
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.Field.FieldType.ToStringAppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.Field.FieldType.ToString -
Abrufen des ausgewählten Feldindex:
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.FieldValueIndex.ToStringAppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.FieldValueIndex.ToString
Abrufen der Eigenschaften des Validierungssteuerelements
So lesen Sie Eigenschaften des Validierungssteuerelements:
MainPage.ValidationControl.<PROPERTY NAME>MainPage.ValidationControl.<PROPERTY NAME> - Verwenden der Validierungssteuerelementvariablen
Controls.MainPage.ValidationControl.<PROPERTY NAME>Controls.MainPage.ValidationControl.<PROPERTY NAME>
Lesen eines Feldwerts aus einer Tabelle
- Lesen des Feldwerts aus einer Tabelle
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.ExtractionResult.GetTableFieldValueByTableName(<TABLENAME>)(<COLUMN INDEX>)(<ROW INDEX>).ValueAppVariable.VarValidationControl_MainPage.ExtractionResult.GetTableFieldValueByTableName(<TABLENAME>)(<COLUMN INDEX>)(<ROW INDEX>).Value
Zum Beispiel:
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.ExtractionResult.GetTableFieldValueByTable Name("Invoice Items")(0)(0).Value
Festlegen des Fokus auf eine Tabellenzelle
- Verwenden der Aktivität Set Variable Value mit dem folgenden Ausdruck im Feld Wert festlegen
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.Field("Invoice Items").Field("Description", 0).SetFocusAppVariable.VarValidationControl_MainPage.Field("Invoice Items").Field("Description", 0).SetFocus
- Abrufen des gesamten Extraktionsergebnisses
- Abrufen der vom Steuerelement verwendeten Taxonomie
- Abrufen des ausgewählten Dokumenttyps als Zeichenfolge
- Abrufen des ausgewählten Feldobjekts
- Abrufen der Eigenschaften des Validierungssteuerelements
- Lesen eines Feldwerts aus einer Tabelle
- Festlegen des Fokus auf eine Tabellenzelle
