studio-web
Studio Web-Benutzerhandbuch
Erstellen eines Projekts
Erstellen Sie ein Projekt in Studio Web aus einer Vorlage von Grund auf, indem Sie ein vorhandenes Projekt importieren, duplizieren oder eines mit Autopilot generieren.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie ein Projekt erstellen können. Sie können ein Projekt aus einer der verfügbaren Vorlagen erstellen, um schnell zu beginnen, ein Projekt von Grund auf neu zu erstellen, ein aus Studio Web exportiertes Projekt importieren, eines Ihrer vorhandenen Projekte duplizieren oder Autopilot verwenden, um ein Projekt mit Anweisungen in natürlicher Sprache zu generieren.
Erstellen eines Projekts basierend auf einer Vorlage​
Vorlagen sind vorkonfigurierte Projekte, die gängige Szenarien automatisieren. Sie können eine Vorlage so verwenden, wie sie ist, oder sie als Ausgangspunkt für ein neues Projekt nutzen, um nicht ganz von vorne anfangen zu müssen. Vorlagen sind auch eine gute Möglichkeit, das Automatisieren zu erlernen.
Sie können benutzerdefinierte Vorlagen erstellen und für jeden in der Organisation verfügbar machen.
Verwenden Sie das Suchfeld oben auf der Seite, um in der Liste der Vorlagen nach Name, Beschreibung und den verwendeten Apps zu suchen (die Suche ist auf 256 Zeichen begrenzt). Sie können die verfügbaren Vorlagen auch nach Projekttyp filtern.
Wenn Sie eine Vorlage immer oben in der Liste sehen möchten, wählen Sie Weitere Aktionen Symbol für weitere Aktionen > Anheften für diese Vorlage aus.
So erstellen Sie ein Projekt basierend auf einer Vorlage:
  1. Gehen Sie zur Seite „Vorlagen“ in Studio Web.
  2. Wählen Sie die Vorlagen aus, die Sie verwenden möchten.
  3. Auf der Vorlagenseite können Sie die Vorlagendetails anzeigen. Einige Vorlagen erfordern keine Konfiguration, während andere möglicherweise eine zusätzliche Konfiguration benötigen, um sie mit Ihren Daten anzupassen. Sie können dies auf der Vorlagenseite oder nach der Erstellung des Projekts tun.
  4. Wählen Sie Vorlage verwenden aus. Wenn Sie erforderliche Informationen nicht angegeben haben, werden Sie aufgefordert, diese einzugeben. Wählen Sie Vorlage verwenden aus, um die Informationen später in das Projekt einzugeben, oder wählen Sie Bearbeitung fortsetzen aus, um zuerst die Konfiguration abzuschließen.
  5. Das Projekt wird erstellt und der Workflow wird im Projektdesigner geöffnet.
Wenn das Projekt Ihren Anforderungen entspricht, können Sie es so verwenden, wie es ist. Andernfalls können Sie es bearbeiten, um es für Sie zu optimieren, indem Sie den Trigger bearbeiten, die darin enthaltenen Aktivitäten ändern, Aktivitäten entfernen oder hinzufügen.
Erstellen eines Projekts von Grund auf​
  1. Wechseln Sie zur Seite Automatisierungen in Studio Web.
  2. Wählen Sie oben rechts auf der Seite Neues Projekt aus.
  3. Ihr neues Projekt wird geöffnet. So beginnen Sie:
    1. Wählen Sie aus, wie Ihre Automatisierung ausgelöst werden soll – manuell, nach einem Zeitplan oder wenn ein Ereignis in einer Anwendung auftritt.
    2. Geben Sie dem Projekt einen Namen. Der Name wird auf der oberen linken Seite des Designers angezeigt (standardmäßig „Ohne Titel“). Um es zu bearbeiten, öffnen Sie das Kontextmenü für das Projekt im Projekt-Explorer und wählen Sie Umbenennen aus. Wählen Sie einen beschreibenden Namen, damit das Projekt leicht identifiziert werden kann.
    3. Wählen Sie das Plus aus Symbol „Element hinzufügen“. unter der Triggeraktivität und fügen Sie dann eine erste Aktivität hinzu, um mit dem Erstellen Ihres Workflows zu beginnen.
Importieren eines aus Studio Web heruntergeladenen Projekts​
Wenn Ihnen jemand ein Projekt geschickt hat, das von Studio Web heruntergeladen wurde, können Sie es importieren, um es zu Ihrer Projektliste hinzuzufügen. Projekte werden als Dateien mit der UIP-Erweiterung exportiert.
Um ein Projekt zu importieren, ziehen Sie eine UIP-Datei aus dem Datei-Explorer auf Ihrer Maschine und legen Sie sie auf der Seite Automatisierungen ab. Alternativ:
  1. Gehen Sie zur Seite Automatisierungen .
  2. Wählen Sie oben rechts auf der Seite den Pfeil neben Neues Projekt und dann Projekt importieren aus.
  3. Wählen Sie im Importdialog entweder Wählen aus, um eine UIP-Datei auf Ihrer Maschine zu suchen und zu öffnen, oder Sie ziehen eine UIP-Datei aus dem Datei-Explorer Ihrer Maschine und legen sie im Dialogfeld ab.
  4. Das importierte Projekt wird oben in Ihrer Projektliste hinzugefügt.
Duplizieren eines vorhandenen Projekts​
Sie können eine Kopie eines Ihrer vorhandenen Projekte erstellen, indem Sie es duplizieren.
  2. Wählen Sie Mehr anzeigen Symbol für weitere Aktionen > Duplizieren neben dem zu kopierenden Projekt aus.
Ein neues Projekt wird oben in Ihrer Projektliste hinzugefügt. Der Name des Projekts ist der des duplizierten Projekts, gefolgt von 1.
Erstellen eines Projekts mit Autopilot​
Mit Autopilot können Sie die Struktur und das Ergebnis eines Projekts mit natürlicher Sprache beschreiben. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie Autopilot verwenden können, um einen Workflow zu erstellen:
  • Wählen Sie die Taste Mit Autopilot generieren neben dem Suchfeld oben auf der Seite Vorlagen.
  • Wählen Sie die Autopilot- Karte in der Liste der verfügbaren Vorlagen aus. Die Autopilot-Karte ist die erste Option, die Sie in der Kartenansicht oder Listenansicht sehen.
  • Wählen Sie Mit Autopilot generieren über den Pfeil neben Neues Projekt oben rechts auf der Seite Arbeitsbereich aus.
Eine dieser Optionen öffnet das Fenster Mit Autopilot generieren .
In diesem Fenster können Sie Ihre Anweisungen in natürlicher Sprache eingeben. Sie können auch mit einem der vordefinierten Beispiele beginnen. Während der Eingabe schlägt Autopilot geeignete Aktivitätskategorien basierend auf bestimmten Schlüsselwörtern vor. Nachdem Sie Ihre Anweisungen eingegeben haben, wählen Sie die Schaltfläche Generieren aus. Autopilot erstellt eine Vorschau Ihres Workflows. Während die Vorschau geladen wird, können Sie die Schaltfläche Anhalten auswählen, um den Prozess abzubrechen.
Die generierte Vorschau enthält den Trigger und die Aktivitäten, die in Ihrer Automatisierung verwendet werden. Der Trigger und die Aktivitäten werden nicht mit ihren Standardnamen angezeigt, sondern haben Titel, die den von Ihnen gegebenen Anweisungen entsprechen. Zeigen Sie auf das Symbol eines Triggers oder einer Aktivität, um die übergeordnete Kategorie anzuzeigen.
Wenn Sie mit der von Autopilot erstellten Struktur nicht zufrieden sind, können Sie Ihre ersten Anweisungen jederzeit anpassen und erneut übermitteln, wodurch eine neue Workflow-Vorschau generiert wird. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass der Workflow wie erwartet funktioniert, wählen Sie die Schaltfläche Fortfahren aus, damit der Autopilot die gesamten Automatisierungen als neues Studio Web-Projekt erstellt. Wählen Sie andernfalls die Schaltfläche Abbrechen aus, um zur Seite Vorlagen zurückzukehren, oder die Schaltfläche Löschen , um die Vorschau zu löschen.
Sie können auch das Dropdownmenü Zuletzt verwendet erweitern, um auf eine Liste der zuletzt verwendeten Aufforderungen zuzugreifen, und im Dropdownmenü So erstellen Sie eine Aufforderung, um zu sehen, wie Sie effektive Aufforderungen schreiben.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
