- Erste Schritte
- Verwaltung
- RPA-Workflow-Projekte
- Erstellen eines RPA-Workflows aus einer Idee
- Erstellen eines Projekts
- So starten Sie einen RPA-Workflow
- Verwalten von Projektdateien und -ordnern
- Verbinden von RPA-Workflows mit Ihren Konten
- Konfigurieren von Aktivitäten
- Verwalten der Aktivitäten in einem Projekt
- Übergeben von Werten zwischen Aktivitäten
- Iterieren durch Elemente
- Verwalten der Daten in einem Projekt
- Konfigurieren eines Projekts zur Verwendung Ihrer Daten
- Verwenden von Datei- und Ordnerressourcen
- App-Projekte
- Apps in Studio Web
- Entwerfen von App-Projekten
- App-Vorlagen
- Debuggen von App-Projekten
- Veröffentlichen, Bereitstellen und Aktualisieren von App-Projekten
- Importieren und Exportieren von App-Projekten
- Arbeiten mit Entitäten in einem App-Projekt
- Erstellen zugänglicher Apps
- Hinzufügen zugänglicher Deskriptoren
- Die Beschriftung „Zugänglich“.
- Verwenden des Registerkartensteuerelements für Barrierefreiheit
- Entwerfen barrierefreier Listen und Überschriften
- reaktionsfähiges App-Design
- Farbkontrastverhältnis
- Legen Sie Stile und Zuordnungen auf Aria-Ebene für das Header-Steuerelement vor
- Bekannte Einschränkungen
- Legen Sie einen externen Kontext mithilfe von Abfrageparametern fest
- Legen Sie einen externen Kontext mithilfe externer Ereignisse fest
- Verwenden Sie Arrays, um Dropdown-Menüs, Dropdown-Menüs mit Mehrfachauswahl und Optionsfeld-Steuerelemente auszufüllen
- Verwenden Sie tabellarische Steuerelemente mit Data Service-Entitäten in App-Projekten
- App-Aktivitäten
- Agent-Prozesse
- Agents
- Solutions (Lösungen)
- API-Workflows
- Tests
Extrahieren der Mitarbeiterhierarchie aus Workday
Erstellen Sie einen API-Workflow in Studio Web, der mithilfe von Connector-Aktivitäten, Eingabe-/Ausgabeschemata und JavaScript-Ausdrücken Daten zur Arbeitshierarchie aus Workday extrahiert.
Das folgende Tutorial zeigt, wie Sie Hauptfunktionen von API-Workflows effektiv nutzen können:
- Eingabe- und Ausgabeschemas
- Connector-Aktivitäten
- HTTP-Aktivitäten des Connectors
- JavaScript-Ausdrücke
- Formatieren und Umwandeln von Antworten
- Veröffentlichen von Workflows im Orchestrator
Workday enthält umfangreiche und vertrauliche Mitarbeiterdaten. Mit einem API-Workflow können Sie bestimmte Informationen extrahieren und transformieren. In diesem Tutorial ruft der Workflow eine Mitarbeiterhierarchie basierend auf Vor- und Nachnamensanfragen ab.
Eine gültige Verbindung mit Workday ist erforderlich.
- Erstellen Sie einen API-Workflow.
- Öffnen Sie den Data Manager und fügen Sie die Eigenschaften „Vorname“ und „Nachname“ als Eingabe hinzu. Sie können später über das
$workflow.input-Objekt auf diese Eigenschaften verweisen. - Fügen Sie einen Connector hinzu und konfigurieren Sie ihn so, dass die folgende Workday-Aktivität (Rest) verwendet wird: Search Workers by Name or ID.
- Öffnen Sie für das Feld Suchzeichenfolge oder -ID den Ausdrucks-Editor und schreiben Sie Folgendes:
$workflow.input.firstName + " " + $workflow.input.lastName$workflow.input.firstName + " " + $workflow.input.lastName
Debuggen Sie Ihren Workflow und beachten Sie die erfolgreiche Antwort. Es wurden jedoch keine Arbeitskräfte gefunden.
Fügen Sie eine If- Aktivität hinzu und verwenden Sie das folgende Snippet als Bedingung:
$context.outputs.Workers_1.content.length <= 0$context.outputs.Workers_1.content.length <= 0 -
Fügen Sie für den Then- Zweig der If- Aktivität eine Response- Aktivität hinzu und konfigurieren Sie sie wie folgt:
- Typ– Fehler
- Details–
{ "notFound": "No workers found for given input" }{ "notFound": "No workers found for given input" }
Debuggen Sie Ihren Workflow erneut. Da Sie nicht die erforderliche Eingabe gemacht haben, fährt der Workflow automatisch mit dieser Antwort fort und setzt den Workflow-Status auf Fehlgeschlagen.
Definieren Sie eine Debug-Konfiguration mit der folgenden Nutzlast:
{ "firstName": "Betty", "lastName": "Liu" }{ "firstName": "Betty", "lastName": "Liu" } -
Debuggen Sie Ihren Workflow, bis Sie Ergebnisse in der Eigenschaft content des Ausgabeschemas sehen.
Fügen Sie für die Else- Verzweigung der If- Aktivität eine Loop > For Each- Aktivität hinzu und konfigurieren Sie sie wie folgt:
- In–
$context.outputs.Workers_1.content$context.outputs.Workers_1.content - Elementname– CurrentItem
- Ergebnisse kumulieren– Ein
- In–
Fügen Sie im Aktivitätstext For Each drei Workday REST HTTP Request- Aktivitäten für den Workday (REST) -Connector hinzu:
- Workday REST HTTP-Anforderung 1: Direkte Berichte finden
- Workday REST HTTP-Anforderung 2: Organisationsdetails suchen
- Workday REST HTTP-Anforderung 2: Find Peers – dies bedeutet, dass die Aktivität für jede Arbeitskraft in der Schleife die genannten Details zurückgibt: direkte Vorgesetzte, Organisationsdetails und Peers.
Konfigurieren Sie die Workday-REST-HTTP-Anforderung 1: Find Direct Reports- Aktivität wie folgt:
- Methode– GET
- Anforderungs-URL–
"/common/v1/uipath_dpt1/workers/" + $currentItem.id + "/directReports""/common/v1/uipath_dpt1/workers/" + $currentItem.id + "/directReports"
Dabei ist
uipath_dpt1/workersTeil der Sandbox-Definition. -
Konfigurieren Sie die Workday-REST-HTTP-Anforderung 2: Find Organization Details -Aktivität wie folgt:
- Methode– GET
- Anforderungs-URL–
"/common/v1/uipath_dpt1/supervisoryOrganizations/" + $currentItem.primaryJob.supervisoryOrganization.id"/common/v1/uipath_dpt1/supervisoryOrganizations/" + $currentItem.primaryJob.supervisoryOrganization.id
Dabei ist
uipath_dpt1/supervisoryOrganizationsTeil der Sandbox-Definition. -
Konfigurieren Sie die Workday REST HTTP Request 3: Find Peers- Aktivität wie folgt:
- Methode– GET
- Anforderungs-URL–
"/common/v1/uipath_dpt1/supervisoryOrganizations/" + $currentItem.primaryJob.supervisoryOrganization.id + "/workers""/common/v1/uipath_dpt1/supervisoryOrganizations/" + $currentItem.primaryJob.supervisoryOrganization.id + "/workers"
Dabei ist
Debuggen Sie Ihren Workflow erneut. Beachten Sie, dass der Workflow eine bestimmte Anzahl von Wiederholungen erfolgreich über diese drei HTTP-Anforderungen führt.
Fügen Sie im Aktivitätstext For Each eine Skriptaktivität nach den vorherigen drei Workday-REST-HTTP-Request -Aktivitäten hinzu.
Um die Script- Aktivität zu konfigurieren, verwenden Sie den Autopilot-Generator im Ausdrucks-Editor und geben Sie die folgende Eingabeaufforderung an:
„Erstellen Sie aus den vorherigen 3 Aktivitäten 3 Objekte. Objekt 1 ist „Manager“ und sollte den Deskriptor als Name und Person.EMail als E-Mail zurückgeben. Objekt 2 ist Peers aus der 3. HTTP-Anforderung und sollte eine Schleife für alle Ergebnisse sein sowie den Deskriptor als „Name“ und die primäre Arbeitsemail als „email“ zurückgeben. Fügen Sie schließlich ein Objekt „reports“ hinzu, das alle ersten HTTP-Ergebnisse und den Berichtsnamen (Deskriptor) sowie die primäre Arbeitsemail als E-Mail durchläuft.
Der generierte JavaScript-Code sollte folgendermaßen aussehen:
return { // Details on the worker manager: { name: $currentItem.descriptor, email: $currentItem.person.email }, // Details for their peers peers: $context.outputs.Workday_REST_HTTP_Request_1.content.data.map(peer => ({ name: peer.descriptor, email: peer.primaryWorkEmail })).filter(peers => peers.name !== $currentItem.descriptor), // Filter out the employee itself, // Details for their direct reports reports: $context.outputs.Workday_REST_HTTP_Request_3.content.data.map(report => ({ name: report.descriptor, email: report.primaryWorkEmail })) }return { // Details on the worker manager: { name: $currentItem.descriptor, email: $currentItem.person.email }, // Details for their peers peers: $context.outputs.Workday_REST_HTTP_Request_1.content.data.map(peer => ({ name: peer.descriptor, email: peer.primaryWorkEmail })).filter(peers => peers.name !== $currentItem.descriptor), // Filter out the employee itself, // Details for their direct reports reports: $context.outputs.Workday_REST_HTTP_Request_3.content.data.map(report => ({ name: report.descriptor, email: report.primaryWorkEmail })) } -
Fügen Sie außerhalb der For Each- Schleife eine Antwort- Aktivität hinzu und konfigurieren Sie sie wie folgt:
- Typ– Erfolg
- Details
$context.outputs.For_Each_1.results ```This step instructs the workflow to return the complete list of results generated by the **For Each** loop.$context.outputs.For_Each_1.results ```This step instructs the workflow to return the complete list of results generated by the **For Each** loop.
Debuggen Sie Ihren Workflow durchgängig. Sie sollten eine erfolgreiche Ausführung haben und das Antwortschema sollte Ihren Anforderungen entsprechen.
Generieren Sie das Ausgabeschema für die erfolgreiche Ausführung Ihres Workflows:
- Navigieren Sie zum Abschnitt Ausgabe des Bereichs Ausführungsausgabe .
- Wählen Sie In Zwischenablage kopieren aus .
- Gehen Sie zum Abschnitt Ausgabe des Bereichs Data Manager .
- Wählen Sie Aus Nutzlast generieren aus.
- Fügen Sie die aus Ausgabe > Ausführungsausgabe kopierte Ausgabe ein.
Ihr API-Workflow enthält jetzt Eingabe- und Ausgabeschemas, sodass er plattformübergreifend aufgerufen werden kann.
- Veröffentlichen Sie Ihren API-Workflow im Orchestrator.
