studio-web
Studio Web-Benutzerhandbuch
Prozessmodellierung
Agentische Prozessmodellierung in Studio Web mit einem BPMN-Format-Designer, bei dem miteinander verbundene Schritte konfiguriert, neu positioniert und mit der Runtime-Logik verbunden werden können.
Agentische Prozesse verfügen über eine spezielle Funktion, anhand derer Sie Ihren langlaufenden Geschäftsprozess in einem branchenüblichen BPMN-Format entwerfen und konfigurieren können.
Agentische Prozesse verfügen über miteinander verbundene Elemente (Schritte), die sich neu positionieren und löschen lassen. Jedes Element ist im Designer oder im Bereich Eigenschaften konfigurierbar. Einige Elemente fungieren als Ereignisse, die die Prozessausführung steuern, während andere als Platzhalter für andere Aktivitäten und Workflows stehen.
Sie können Verbindungen verwenden Symbol für das Verbindungstool um Elemente auf eine Weise zu verknüpfen, die für Ihren Flow aussagekräftig ist. Sie können auch auf ein beliebiges Element doppelklicken, um es umzubenennen.
Wählen Sie mithilfe des Auswahlrechtecks Elemente im Designer (klicken und ziehen) und bewegen Sie diese mithilfe der Hand innerhalb der Arbeitsfläche (Leertaste, dann klicken und ziehen).
Die linke Symbolleiste​
Jeder agentische Prozess startet standardmäßig mit einem StartereignisSymbol für das Element „Startereignis“. -Element, das dem Designer hinzugefügt wurde. Über die linke Symbolleiste können Sie Ihrem Projekt weitere Elemente hinzufügen.
Die linke Symbolleiste enthält eine Vielzahl von BPMN-Elementen, die in folgenden Kategorien gruppiert sind:
  • Gateways
  • Aufgaben
  • Events
  • Daten
  • Teilnehmer
Wählen Sie zur Modellierung Ihres Prozesses ein Element in der linken Symbolleiste und ziehen Sie es in den Designer. Sie können mit der Liste der häufig verwendeten Elemente beginnen oder sich über die Taste Weitere Optionen am unteren Rand der Symbolleiste die vollständige Liste der unterstützten BPMN-Elemente anzeigen lassen.
Sie können auch Autopilot verwenden, um Ihr Geschäftsprozessmodell zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Autopilot for Maestro im Benutzerhandbuch zu Maestro.
Die Symbolleiste zu Elementen​
Elemente haben eine eigene Symbolleiste – ein horizontales Menü mit den Aktionen, die Sie nach Wahl eines Elements im Designer ausführen können:
  • Element ändern – Öffnet den Bereich Element ändern, in dem Sie das ausgewählte Element in ein anderes Element ändern können.
  • Endereignis hinzufügen – Fügt dem ausgewählten Element das Element Endereignis hinzu.
  • Exklusives Gateway hinzufügen – Fügt dem ausgewählten Element das Element Exklusives Gateway hinzu.
  • Aufgabe hinzufügen – Fügt dem ausgewählten Element das Element Aufgabe hinzu.
  • Zwischenereignis hinzufügen – Fügt dem ausgewählten Element das Element Zwischenereignis hinzu.
  • Textannotation hinzufügen – Fügt dem ausgewählten Element eine Textannotation hinzu.
  • Entfernen – Löscht das ausgewählte Element.
  • Verbinden – Öffnet das Connector-Tool mit dem ausgewählten Element als Quellschritt.
Die Symbolleiste erscheint auch bei Auswahl einer Verbindung und bietet dann folgende Optionen:
  • Textannotation hinzufügen – Fügt der ausgewählten Verbindung eine Textannotation hinzu.
  • Löschen – Löscht die ausgewählte Verbindung.
Der Validierungsbereich​
Der Validierungsbereich ist eine Regel-Engine, die den Prozess gegen BPMN-Regeln und Best Practices validiert. Auf den Validierungsbereich können Sie über die Taste unten links im Designer zugreifen. Der Bereich zeigt die Anzahl der im Prozess gefundenen Validierungsprobleme an. Wenn Sie eine Warnung oder einen Fehler innerhalb des Bereichs wählen, werden Sie zum betroffenen Element im Designer weitergeleitet.
Die Menüoptionen​
Menüoptionen finden Sie oben rechts im Designer. Es gibt folgende Optionen:
  • Aus Datei importieren – Importiert eine .bpmn- Datei in das Projekt und öffnet das BPMN-Modell im Designer.
  • Als Datei herunterladen – Exportiert das derzeit auf der Arbeitsfläche angezeigte BPMN-Modell als .bpmn- .
  • Verbindungen organisieren – Ordnet zur Verbesserung der Lesbarkeit alle Verbindungen im Designer automatisch neu an.
  • Validierungsfehler ein-/ausblenden – Steuert die Sichtbarkeit von Validierungsfehlern.
  • Rückgängig – Setzt die zuvor ausgeführte Aktion zurück und zeigt die Anzahl der Aktionen an, die rückgängig gemacht werden können.
  • Wiederholen – Wiederholt die zuvor rückgängig gemachte Aktion und zeigt die Anzahl der Aktionen an, die wiederholt werden können.
Die Mini-Map​
Mithilfe der Mini-Map unten rechts im Designer können Sie schnell innerhalb Ihres agentischen Prozesses navigieren. Über speziellen Tasten können Sie:
  • Hineinzoomen – Darüber können Sie sich auf einen bestimmten Teil Ihres Prozesses fokussieren.
  • Herauszoomen – Darüber können Sie Ihre Sicht auf den Prozess erweitern.
  • An Anzeige anpassen – Passt automatisch die Größe und Position des Prozesses an.
Innerhalb der Mini-Map können Sie auch durch Klicken und Ziehen innerhalb des Prozesses navigieren und mithilfe des Mausrads hinein- und herauszoomen.
Das Kontextmenü​
Das Kontextmenü wird angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Designer oder ein Element im Designer klicken.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste den Designer anklicken, öffnen sich folgende Optionen:
Wenn Sie mit der rechten Maustaste ein Element anklicken, öffnen sich folgende Optionen:
  • Umbenennen – Benennt das Element um.
  • Kopieren – Kopiert das Element.
  • Ausschneiden – Entfernt das Element aus dem Designer und speichert es in der Zwischenablage.
  • Eigenschaftenbereich anzeigen – Zeigt die Eigenschaften des Elements an.
  • Entfernen – Löscht das Element aus dem Designer.
Das Element Startereignis verfügt über folgende zusätzlichen Optionen:
  • Testen – Testet den gesamten agentischen Prozess.
  • Schrittweise testen – Testet alle Elemente im agentischen Prozess einzeln nacheinander.
Verbinden
