studio-web
Studio Web-Benutzerhandbuch
Konfigurieren von Agenten-Prozesselementen
Eigenschaften und Konfigurationsoptionen für agentische Prozesselemente in Studio Web, die über den Bereich Eigenschaften nach Modellierung des Prozesses im Designer festgelegt werden.
Nachdem Sie einen Prozess in Studio Web modelliert haben, ist der nächste Schritt die Implementierung. Unabhängig davon, ob Sie einen Prozess von Grund auf erstellt oder importiert haben, erfolgt die Implementierung in erster Linie durch die Auswahl von Elementen im Designer und deren Konfiguration im Eigenschaftenbereich.
Der Eigenschaftenbereich enthält mehrere Konfigurationsabschnitte, die vom Typ des ausgewählten Elements abhängen:
  • Allgemein – Enthält Felder für Informationen wie:
    • Name – Die Elementbezeichnung, die Sie im Designer sehen.
    • ID – Die vom System generierte eindeutige ID. Dies ist der Wert, über den auf das Element in anderen Eigenschaften und Ausdrücken verwiesen wird.
    • Beschreibung – Zusätzliche Einzelheiten zum Element.
  • Implementierung – Typspezifische Details für das ausgewählte Element (z. B. Aktionen, Agents oder Connectors).
  • Eingaben - Erforderliche oder optionale Eingabedaten für das ausgewählte Element.
  • Ausgaben - Ausgabedaten für das ausgewählte Element. Ausgaben können als Variablen oder Ausdrücke in anderen Elementen verwendet werden.
Auswählen von Mehr anzeigen Symbol „Mehr anzeigen“. neben einem Feld werden die Optionen für dieses Feld angezeigt. Die Optionen für die meisten Felder sind:
  • Variable verwenden – Wählt eine vorhandene Variable oder einen vorhandenen Elementausgabewert aus.
  • Open expression editor - Opens the Expression editor to build complex expressions.
  • JSON-Editor verwenden – Öffnet den JSON-Editor, um eine JSON-Eingabe zu erstellen.
  • Datum und Uhrzeit – Öffnet den Datums- und Uhrzeitgenerator.
  • Data Fabric-Editor – Öffnet den Data Fabric-Editor, um Eigenschaften aus einer Data Fabric-Entität zu verwenden.
Variablen werden verwendet, um Elementeigenschaften zu konfigurieren und Werte zwischen Ihren Elementen, Automatisierungen, Agenten, App-Aufgaben und Verbindungen zu übergeben. Elementausgaben sind im gesamten Prozess automatisch als Variablen verfügbar.
Sie können Variablen erstellen, indem Sie unten im Eigenschaftenbereich die Taste Neuen erstellen wählen. Im Fenster Variable hinzufügen können Sie Ihrer Variablen einen Namen und Wert zuweisen und den Variablentyp auswählen (String, Integer, Float, Double oder Boolean).
The Expression editor is used to write more complex expressions to configure element properties. The Expression editor is available for most element properties and features intelligent code completion for variables, arguments, methods, properties, objects, or keywords. You can write expressions on multiple lines and use Ctrl + Space to see the list of available options. You can open the variable selection panel and select a variable, argument, or property. You can also provide and test values and see the output of an expression.
Der JSON-Editor wird zum Erstellen der JSON-Eingabe verwendet.
Verbinden
