- Erste Schritte
- Verwaltung
- Entwerfen von Automatisierungen
- Erstellen einer Automatisierung aus einer Idee
- Erstellen eines Projekts
- Starten einer Automatisierung
- Verwalten von Projektdateien und -ordnern
- Verbinden von Automatisierungen mit Ihren Konten
- Konfigurieren von Aktivitäten
- Verwalten der Aktivitäten in einem Projekt
- Übergeben von Werten zwischen Aktivitäten
- Iterieren durch Elemente
- Verwalten der Daten in einem Projekt
- Konfigurieren eines Projekts zur Verwendung Ihrer Daten
- Verwenden von Datei- und Ordnerressourcen
- Verwenden der UI-Automatisierung für Browser-Interaktionen
- Ausführen und Testen Ihrer Projekte
- Verwalten von Automatisierungen
Erstellen Sie ein Projekt in Studio Web aus einer Vorlage, von Grund auf, indem Sie ein exportiertes Projekt importieren oder ein vorhandenes Projekt in Ihrem Arbeitsbereich duplizieren.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Projekt zu erstellen. Sie können ein Projekt aus einer der verfügbaren Vorlagen erstellen, um schnell loszulegen, ein Projekt von Grund auf neu erstellen, ein aus Studio Web exportiertes Projekt importieren oder eines Ihrer vorhandenen Projekte duplizieren.
Erstellen eines Projekts basierend auf einer Vorlage
Vorlagen sind vorkonfigurierte Projekte, die gängige Szenarien automatisieren. Sie können eine Vorlage so verwenden, wie sie ist, oder sie als Ausgangspunkt für ein neues Projekt nutzen, um nicht ganz von vorne anfangen zu müssen. Vorlagen sind auch eine gute Möglichkeit, das Automatisieren zu erlernen.
Sie können benutzerdefinierte Vorlagen erstellen und für jeden in der Organisation verfügbar machen.
Verwenden Sie das Suchfeld oben auf der Seite, um in der Liste der Vorlagen nach Name, Beschreibung und den verwendeten Apps zu suchen (die Suche ist auf 256 Zeichen begrenzt). Sie können die verfügbaren Vorlagen auch nach Projekttyp filtern.
Wenn Sie eine Vorlage immer oben in der Liste sehen möchten, wählen Sie Weitere Aktionen
> Anheften für diese Vorlage aus.
So erstellen Sie ein Projekt basierend auf einer Vorlage:
- Gehen Sie zur Seite „Vorlagen“ in Studio Web.
- Wählen Sie die Vorlagen aus, die Sie verwenden möchten.
- Auf der Vorlagenseite können Sie die Vorlagendetails anzeigen. Einige Vorlagen erfordern keine Konfiguration, während andere möglicherweise eine zusätzliche Konfiguration benötigen, um sie mit Ihren Daten anzupassen. Sie können dies auf der Vorlagenseite oder nach der Erstellung des Projekts tun.
- Wählen Sie Vorlage verwenden aus. Wenn Sie erforderliche Informationen nicht angegeben haben, werden Sie aufgefordert, diese einzugeben. Wählen Sie Vorlage verwenden aus, um die Informationen später in das Projekt einzugeben, oder wählen Sie Bearbeitung fortsetzen aus, um zuerst die Konfiguration abzuschließen.
- Das Projekt wird erstellt und der Workflow wird im Projektdesigner geöffnet.
Wenn das Projekt Ihren Anforderungen entspricht, können Sie es so verwenden, wie es ist. Andernfalls können Sie es bearbeiten, um es für Sie zu optimieren, indem Sie den Trigger bearbeiten, die darin enthaltenen Aktivitäten ändern, Aktivitäten entfernen oder hinzufügen.
Erstellen eines Projekts von Grund auf
- Wechseln Sie zur Seite Automatisierungen in Studio Web.
- Wählen Sie oben rechts auf der Seite Neues Projekt aus.
- Ihr neues Projekt wird geöffnet. So beginnen Sie:
- Wählen Sie aus, wie Ihre Automatisierung ausgelöst werden soll – manuell, nach einem Zeitplan oder wenn ein Ereignis in einer Anwendung auftritt. Weitere Informationen finden Sie unter Starten einer Automatisierung.
- Geben Sie dem Projekt einen Namen. Der Name wird auf der oberen linken Seite des Designers angezeigt (standardmäßig ohne Titel). Um es zu bearbeiten, öffnen Sie das Kontextmenü für das Projekt im Projekt-Explorer und wählen Sie Umbenennen aus. Wählen Sie einen beschreibenden Namen, damit das Projekt leicht identifiziert werden kann.
- Wählen Sie das Plus aus
unter der Triggeraktivität und fügen Sie dann eine erste Aktivität hinzu, um mit dem Erstellen Ihres Workflows zu beginnen.
Importieren eines aus Studio Web heruntergeladenen Projekts
Wenn Ihnen jemand ein Projekt geschickt hat, das von Studio Web heruntergeladen wurde, können Sie es importieren, um es zu Ihrer Projektliste hinzuzufügen. Projekte werden als Dateien mit der UIP-Erweiterung exportiert.
Um ein Projekt zu importieren, ziehen Sie eine UIP-Datei aus dem Datei-Explorer auf Ihrer Maschine und legen Sie sie auf der Seite Automatisierungen ab. Alternativ:
- Gehen Sie zur Seite Automatisierungen .
- Wählen Sie oben rechts auf der Seite den Pfeil neben Neues Projekt und dann Projekt importieren aus.
- Wählen Sie im Importdialog entweder Wählen aus, um eine UIP-Datei auf Ihrer Maschine zu suchen und zu öffnen, oder Sie ziehen eine UIP-Datei aus dem Datei-Explorer Ihrer Maschine und legen sie im Dialogfeld ab.
- Das importierte Projekt wird oben in Ihrer Projektliste hinzugefügt.
Duplizieren eines vorhandenen Projekts
Sie können eine Kopie eines Ihrer vorhandenen Projekte erstellen, indem Sie es duplizieren.
- Wählen Sie Mehr anzeigen
> Duplizieren neben dem zu kopierenden Projekt aus.
Ein neues Projekt wird oben in Ihrer Projektliste hinzugefügt. Der Name des Projekts ist der des duplizierten Projekts, gefolgt von 1.
