- 入门指南
- 最佳实践
- 租户
- 注册表
- Cloud Robots
- Automation Suite 机器人
- 文件夹上下文
- 流程
- 作业
- Apps
- 触发器
- 日志
- 监控
- 索引
- 队列
- 资产
- 连接
- 业务规则
- 存储桶
- MCP 服务器
- Orchestrator 测试
- 资源目录服务
- 集成
- 故障排除
Orchestrator 用户指南
功能可用性取决于您使用的云产品。有关详细信息,请参阅功能可用性页面。
在作业正在进行时,您可以访问运行自动化的机器人实时流。如需进行故障排除或调试,您可以使用自己的鼠标和键盘来控制执行,而无需暂停自动化。
有关详细信息,请参阅以下部分:
- 通过 RealVNC 进行实时流式传输和远程控制 - 适用于 Robot 2023.12 及更高版本
- 通过 RealVNC 进行实时流式传输和远程控制 - 适用于 Robot 2023.4 和 2023.10
备注:
在早于 2024.10.5 的机器人版本中,实时流式传输和远程控制功能在代理设置状态下无法使用。将您的机器人升级到 2024.10.5 以上版本,以在代理设置状态下使用这些功能。
启用功能
实时流和远程控制操作由流程创建或编辑窗口的“其他设置”选项卡中显示的以下选项控制:
- “允许实时流式传输”开关 默认情况下处于禁用状态。
- 启用“允许实时流式传输”时,还会显示“实时流式传输时允许远程控制”选项,并带有两个单选按钮:
- 已禁用(这是默认选择)
- 已启用
图 1. 允许实时流式传输
从 Robot 2024.10 版本开始,为了防止使用此功能时不中断,请在升级已安装的 Robot 时向 ADDLOCAL 命令添加 LiveStreaming 参数。 有关详细信息,请参阅机器人指南中的实时流式传输功能。
常规权限
这些功能由“实时流和远程控制”权限控制,具有以下选项:
- “查看” - 允许您查看正在运行的作业的实时流。
- “编辑”- 允许您远程控制正在运行的作业。
- “创建”- 允许您在流程级别启用功能。
实时流
可以在所需作业运行时从其上下文菜单访问实时流,该作业将在新的浏览器标签页中打开。
图 2. 访问实时流
我们不会在 UiPath™ 云中存储任何实时流数据。
审核
审核中包含实时流活动,以便您查看以下内容:
- 如果有人访问实时流。
- 访问实时流的时间。
- 可访问它的用户(以及用户在访问时拥有的权限)。
权限
要访问可用的实时流,您需要具有文件夹级别的“实时流和远程控制”权限并启用“查看”选项。
2024.10.1 以下的 Robot 版本并非总是加载实时流连接。发生这种情况是因为服务器和 Robot 之间的 TLS 版本不匹配。例如,某些系统(例如 Windows 10)和低于 2024.10.1 的 Robot 版本不支持 TLS 1.3。
遥控器
此选项使您可以通过其实时流来控制正在运行的自动化,以便对任何问题进行故障排除,例如长时间运行的工作流以及中断或阻止的流程。只有同时启用实时流时,该选项才可用。进行远程控制不会暂停作业执行,因此您可以根据需要干预自动化。
权限
要控制正在运行的自动化,您需要具有文件夹级别的“实时流和远程控制”权限并启用“编辑”选项。
