orchestrator
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Orchestrator 用户指南
关于输入和输出参数
我们已经公开了 Studio 中您已熟悉的 In 和 Out 参数,以无缝集成您使用的工具(例如各种 DCM 或 BPM)。这意味着您创建的任何流程现在都可以通过 Orchestrator API 或接口接收输入参数,并向前面提到的所有流程返回输出。最后,这有助于将流程链接到一起。此可扩展性可帮助您更好地将 UiPath™ 集成到公司的生态系统中。
备注:
只有在 Studio 中标记为“主要”.xaml的 In、Out 和 In/Out 参数才会公开给其他应用。参数保存在项目的project.json中。
在设计时,在 Studio 中,通过配置项目以接受输入或输出参数(带有或不带有默认值)的方式,使您可以在其他第三方应用程序或 Orchestrator 中使用它们。如果您事先在 Studio 项目中添加了相应的参数,则只能使用 Orchestrator 和其他第三方应用程序中的输入和输出参数。如果在 Studio 中未添加任何参数,则会显示以下消息:“没有为此版本定义输入参数。”
项目的 In、Out 或 In/Out 参数在发布到 Orchestrator 时将成为输入和输出参数。请注意,对于 In/Out 参数,系统将在 Orchestrator 中创建并显示两个不同的参数,即输入和输出参数,并使用相同的名称。
提供参数值
可以使用 Studio、Orchestrator 或 Orchestrator API,仅向输入参数提供值,如下所示:
Studio
创建参数时的默认值。简短示例请见此处。在 Studio 中为参数提供的默认值可以在 Orchestrator 中覆盖,无论是在流程还是作业级别。
备注:
在任何级别,为 Studio 中的输入参数提供的默认值都不会显示在 Orchestrator 中。
Orchestrator
  • 在流程级别 - 在“查看流程”窗口的“参数”选项卡中,如此处所示。
  • 在作业级别 - 在“开始作业”窗口的“参数”选项卡中,如此处所示。
  • 在触发器级别 - 在“添加触发器”窗口的“参数”选项卡中,如此处所示。
    备注:
    更新包时,只要新的包版本与参数的定义无关,系统就会保留为 Orchestrator 中流程级别的输入参数提供的值。输入/输出参数的存储限制为 1 MB。
如果您为 Orchestrator 中的输入参数提供值,请注意,必须以 JSON 格式提供这些值。以下是如何执行此操作的一些示例:
  • String - 必须提供不带引号的值,例如 string
  • Int32 - 提供任何整数值,例如 11
  • Boolean - 显示两个单选按钮,让您选择 True 或 False;
  • Double - 提供浮点值,例如 3.5
  • DateTime - 以有效 JSON 的形式提供值,例如 "2012-04-23T18:25:43.511Z"
  • Array - 以有效 JSON 的形式提供值,例如 [1, 1, 2, 3, 5, 8]["firstString", "secondString"]
    备注:
    可以使用任何类型的 In 参数,但请记住,只有基元由 Orchestrator 验证。 将枚举类型 (enum) 转换为 JSON 时,每个枚举成员都由整数值表示,而不是由其名称表示。这意味着枚举的 JSON 表示原始枚举中包含的每个成员的数值。
Orchestrator API
显示参数值
输入参数的值标记如下:
  • 无值 - 在流程,作业,计划或包级别(在 Studio 中)没有为参数提供值。
  • “继承自包”- 如果在 Studio 中默认提供该值。此消息显示在特定包的“参数”窗口,以及“查看流程”、“开始作业”和“添加计划”窗口中。
  • “继承自流程”- 如果在流程级别(在“查看流程”窗口中)提供该值。此消息显示在“开始作业”和“添加计划”窗口中。值本身显示在“查看流程”窗口中。
图 1. 参数值
如果存在输入或输出参数值,则这些值将显示在“作业详细信息”窗口中。在以下情况下,输入值将显示在上述窗口中:
  • 它们是在流程级别添加的;
  • 它们是在作业级别添加的。
您还可以在“包版本”窗口中,在包级别查看输入和输出参数。有关更多信息,请参阅管理包
备注:
在 v2018.3 之前创建并发布到 Orchestrator 的工作流必须使用 v2018.3(或更高版本)机器人重新上传,以便可以显示 Main.xaml 文件的 In 和 Out 参数。
参数权限
对于 Orchestrator 的输入和输出参数,需要以下权限:
  • 在包级别 - 对包的“查看”权限;
  • 在流程级别 - 对流程的“查看”和“编辑”流程;
  • 在作业级别 - 对作业的“创建”权限;
  • 在触发器级别 - 创建和/或编辑计划。
处理大型输入参数(> 10,000 个字符)
当作业输入参数的大小超过 10,000 个字符时,启动作业的调用者会将有效负载转换为基于附件的输入。
在本例中,输入参数作为文件附件存储在 Orchestrator 中,并作为可下载的有效负载传递给机器人,而不是直接包含在作业请求正文中。
机器人版本兼容性
从 Robot 2025.10 及更高版本开始支持此功能。
重要提示:
当由运行不支持此格式的早期版本的机器人执行使用基于附件的输入参数的作业时,该作业将失败。
如何处理大量输入
如果遇到此行为,您可以执行以下操作:
  • 将机器人升级到兼容版本(2025.10 或更高版本)。
  • 减小输入参数的大小,以便内联发送。
  • 通过将大型数据存储在外部(例如,在存储桶或外部存储中)并仅传递引用(例如文件名、ID 或 URL),卸载有效负载(推荐)。
示例
  1. 将大型有效负载(例如 JSON 文件)上传到存储桶。
  2. 传递对文件的引用作为输入参数:
  "inputFileName": "large-payload.json"
  1. 在工作流中,使用适当的活动(例如,下载存储文件)检索并处理文件。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
