uipathctl 参考指南
- 概述
- 预安装
- 安装
- 集群管理
- uipathctl cluster
- uipathctl 集群维护
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl 配置生成
- uipathctl 配置 kubeconfig
- uipathctl 配置 kubeconfig 获取
- uipathctl 配置 kubeconfig 集
- uipathctl config 产品
- uipathctl config 产品缩小规模
- uipathctl config 产品扩展
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- uipathctl 注册表 validate-temp-registry
- uipathctl registry seed
- uipathctl 注册表种子内部注册表
- uipathctl 注册表卸载
- uipathctl registry Uninstall-temp-registry
- uipathctl 注册表上传
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- uipathctl rke2 磁盘
- uipathctl rke2 更新 FQDN
- uipathctl rke2 生成注册表
- uipathctl rke2 GPU
- uipathctl 内部 rke2 validate-gent-dir
- uipathctl rke2 节点
- uipathctl rke2 节点删除
- uipathctl rke2 对象存储
- uipathctl rke2 对象存储卸载
- uipathctl rke2 注册表
- uipathctl rke2 注册表 validate-registry
- uipathctl rke2 注册表seed-temp-registry-from-in-cluster
- uipathctl 版本
- 备份和还原
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 证书管理
- uipathctl 配置令牌签名证书自动密钥管理
- uipathctl config 令牌签名证书自动密钥管理禁用
- uipathctl config 令牌签名证书自动密钥管理启用
- 升级
- 身份验证
- 监控和警示
- 特定于产品的配置
- 故障排除
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
uipathctl rke2 磁盘
为 Automation Suite 安装配置磁盘,或在 Linux 上扩展磁盘大小。
描述
用于配置磁盘以安装 UiPath Automation Suite 的实用程序。 运行此脚本以配置新计算机上的磁盘或扩展数据磁盘的大小。
uipathctl rke2 disk [flags]
示例
# Configure disk for server node with in-cluster objectstore ceph
uipathctl rke2 disk --cluster-disk-name /dev/sdb --etcd-disk-name /dev/sdc --volume /dev/sdd --objectstore
# Resize file system used by monitoring stack to 60GB
uipathctl rke2 disk --resize 60 --monitoring
# Resize file system used by monitoring stack to all the space available in the datavg
uipathctl rke2 disk --resize --monitoring
选项
-s, --aicenter-disk-name string Device partition to host local volume provisioner. Ex: /dev/sdc1. Only required for aicenter workloads on all nodes.
-a, --aicenter-storage-extend string Volume group extension for local volume provisioner. Ex: /dev/sdc2. Only required for aicenter workloads on all nodes.
-z, --backup-disk-name string Device partition to host backup. Ex: /dev/sdc1, This is required only for single node using in-cluster ceph.
-b, --bundle-disk-name string Device to host the uipath bundle.Only required for offline installation on 1st server node.
-R, --ceph-raw-disk-name string Device to host etcd, Not required for agent node. Ex: /dev/sdb.
-c, --cluster-disk-name string Device to host rancher and kubelet. Ex: /dev/sdb
-d, --debug Run in debug mode
--docker-registry Configure logical volume and mount point for in-cluster OCI registry. Used in conjunction with -v|--volume
-e, --etcd-disk-name string Device to host etcd, Not required for agent node. Ex: /dev/sdb.
-h, --help help for disk
--insights Configure logical volume and mount point for Insights.Used in conjunction with -v|--volume
--monitoring Configure logical volume and mount point for monitoring stack. Used in conjunction with -v|--volume
--objectstore Configure logical volume and mount point for in-cluster objectstore: ceph. Used in conjunction with -v|--volume
--robot-package-cache Configure logical volume and mount point for robot package cache for non HA setup. Used in conjunction with -v|--volume
-k, --robot-package-disk-name string Device to host robot package cache folder. Only required for Automation Suite Robots dedicated node when 'packagecaching' is enabled
-P, --robot-package-path string Path to robot package cache folder (defaults to '/uipath_asrobots_package_cache' if not set)
-r, --size int Resize logical volume to provided size in GB. If value is not provided, LV will be resized to consume all free space in the VG (default -1)
-v, --volume string Device to host local PV, Not required for agent node. Ex: /dev/sdc.
从父命令继承的选项
