uipathctl 参考指南
- 概述
- 预安装
- 安装
- 集群管理
- uipathctl cluster
- uipathctl 集群维护
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl 配置生成
- uipathctl 配置 kubeconfig
- uipathctl 配置 kubeconfig 获取
- uipathctl 配置 kubeconfig 集
- uipathctl config 产品
- uipathctl config 产品缩小规模
- uipathctl config 产品扩展
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- uipathctl 注册表 validate-temp-registry
- uipathctl registry seed
- uipathctl 注册表种子内部注册表
- uipathctl 注册表卸载
- uipathctl registry Uninstall-temp-registry
- uipathctl 注册表上传
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- uipathctl rke2 磁盘
- uipathctl rke2 更新 FQDN
- uipathctl rke2 生成注册表
- uipathctl rke2 GPU
- uipathctl 内部 rke2 validate-gent-dir
- uipathctl rke2 节点
- uipathctl rke2 节点删除
- uipathctl rke2 对象存储
- uipathctl rke2 对象存储卸载
- uipathctl rke2 注册表
- uipathctl rke2 注册表 validate-registry
- uipathctl rke2 注册表seed-temp-registry-from-in-cluster
- uipathctl 版本
- 备份和还原
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 证书管理
- uipathctl 配置令牌签名证书自动密钥管理
- uipathctl config 令牌签名证书自动密钥管理禁用
- uipathctl config 令牌签名证书自动密钥管理启用
- 升级
- 身份验证
- 监控和警示
- 特定于产品的配置
- 故障排除
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
uipathctl 运行状况捆绑包
生成支持捆绑包,以对 Automation Suite 问题进行故障排除。
描述
生成可用于对 Automation Suite 问题进行故障排除的支持捆绑包。
uipathctl health bundle [PATH] [flags]
示例
# Generate the bundle in the OS temporary directory
uipathctl health bundle input.json --versions versions.json
# Generate the bundle in a specific directory
uipathctl health bundle input.json --versions versions.json --output-dir /foo/bar
# Generate the bundle with historical logs for 2 days from 2021-09-01
uipathctl health bundle input.json --versions versions.json --from 2021-09-01 --days 7 --include historical-logs
# Generate the bundle excluding rke2-bundle
uipathctl health bundle input.json --versions versions.json --exclude rke2-bundle
选项
--days int Number of days from the start date for which we want to collect the historical logs. (default -1)
--exclude string Specify components (comma separated) to exclude from the bundle. For example, --exclude=rke2-bundle
--from string Start date to collect the historical logs in YYYY-MM-DD format.
-h, --help help for bundle
--include string Specify additional components (comma separated) to include in the bundle. For example, --include=historical-logs
--limit-bytes int Maximum bytes of logs to return. Defaults to no limit.
--namespace string The namespace where UiPath Automation Suite is deployed
--output-dir string path to output directory
--versions string path to versions file
从父命令继承的选项
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
-o, --output output output format. one of [json,yaml,text,junit] (default text)
