uipathctl 参考指南
uipathctl cluster maintenance is-enabled
检查是否为 Automation Suite 中的集群启用了维护模式。
描述​
检查是否为集群启用了维护模式。
uipathctl cluster maintenance is-enabled [flags]
选项​
  -h, --help               help for is-enabled
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
从父命令继承的选项​
  • 描述​
  • 选项​
  • 从父命令继承的选项​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
