uipathctl 参考指南
- 概述
- 预安装
- 安装
- 集群管理
- uipathctl cluster
- uipathctl 集群维护
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl 配置生成
- uipathctl 配置 kubeconfig
- uipathctl 配置 kubeconfig 获取
- uipathctl 配置 kubeconfig 集
- uipathctl config 产品
- uipathctl config 产品缩小规模
- uipathctl config 产品扩展
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- uipathctl 注册表 validate-temp-registry
- uipathctl registry seed
- uipathctl 注册表种子内部注册表
- uipathctl 注册表卸载
- uipathctl registry Uninstall-temp-registry
- uipathctl 注册表上传
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- uipathctl rke2 磁盘
- uipathctl rke2 更新 FQDN
- uipathctl rke2 生成注册表
- uipathctl rke2 GPU
- uipathctl 内部 rke2 validate-gent-dir
- uipathctl rke2 节点
- uipathctl rke2 节点删除
- uipathctl rke2 对象存储
- uipathctl rke2 对象存储卸载
- uipathctl rke2 注册表
- uipathctl rke2 注册表 validate-registry
- uipathctl rke2 注册表seed-temp-registry-from-in-cluster
- uipathctl 版本
- 备份和还原
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 证书管理
- uipathctl 配置令牌签名证书自动密钥管理
- uipathctl config 令牌签名证书自动密钥管理禁用
- uipathctl config 令牌签名证书自动密钥管理启用
- 升级
- 身份验证
- 监控和警示
- 特定于产品的配置
- 故障排除
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
uipathctl manifest list-revisions
列出过去应用于 Automation Suite 中集群的配置文件。
描述
列出过去应用于集群的 input.json/cluster_config.json 文件。
输出始终为表格格式。默认情况下,该列表按版本号排序。
uipathctl manifest list-revisions [flags]
示例
# List revisions of the current cluster
# List revisions of the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl manifest list-revisions --kubeconfig cluster.kubeconfig
选项
-h, --help help for list-revisions
--namespace string The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
--show-command if true, prints the commands corresponding to stored revisions as the last column
从父命令继承的选项
