uipathctl 参考指南
uipathctl 配置生成
启动 GUI 向导以生成 Automation Suite 配置文件。
描述​
启动基于 GUI 的向导以生成 Automation Suite 配置(默认端口:80,默认主机:localhost)。
uipathctl config generate [flags]
示例​
# Run the wizard on the default port 80 and host localhost without import
# Run the wizard on a specified port and host with import
uipathctl config generate --port 8080 --host 127.0.0.1 --input ./input.json
# Run the wizard on a specified port and host with import using shorthand flag
uipathctl config generate --port 8080 --host 127.0.0.1 -i ./input.json
选项​
  -h, --help           help for generate
      --host string    Host on which the wizard should run (default: localhost)
  -i, --input string   Path to input json which is to be imported. Optional input
      --port int       Port on which the wizard should run (default: 80) (default 80)
从父命令继承的选项​
  • 描述​
  • 示例​
  • 选项​
  • 从父命令继承的选项​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
