uipathctl 参考指南
uipathctl rke2 生成注册表
根据 Linux 版 Automation Suite 中的集群配置生成 RKE2 注册表配置。
描述​
根据在路径中找到的集群配置生成 RKE2 注册表配置。
uipathctl rke2 generate-registries PATH [flags]
选项​
      --ca-cert-path string          path to copy the registry CA certificate to
      --current-config-path string   path of the current registries configuration
  -h, --help
  -h, --help
从父命令继承的选项​
  • 描述​
  • 选项​
  • 从父命令继承的选项​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
