uipathctl 参考指南
uipathctl registry cleanup
在 Automation Suite 中升级后,从 Docker 注册表中删除未使用的映像。
描述​
升级后从 Docker 注册表中删除未使用的映像。
uipathctl registry cleanup [flags]
选项​
      --dry-run              if true, just print the list of tags to be deleted, without performing the cleanup
  -h, --help                 help for cleanup
      --images-list string   path to image list json file, containing images to be cleaned up. Example file format: { "cleanup-list": [ "aicenter/python39:23.10.0-rc4", "registry.io/uipath/uipathcore:local" ] }
      --manifest string      path to docker image manifest
从父命令继承的选项​
  • 描述​
  • 选项​
  • 从父命令继承的选项​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
