uipathctl 参考指南
uipathctl rke2 注册表 validate-registry
从 Linux 上 Automation Suite 的临时注册表中为集群内注册表设定种子。
描述​
从临时注册表中为集群内 docker-registry 设定种子。 默认情况下,将为所有注册表 Pod 执行种子设置。
要为特定注册表 Pod 设定种子,请使用--cluster-registries参数与所需 Pod 的 IP。 为了减少结合时间,您可以通过传递--num-worker参数来增加工作线程的数量。 在执行结合之前,请确保所有注册表 Pod 处于“正在运行”状态。
uipathctl rke2 registry hydrate-registry [flags]
示例​
# Seed all registry pods using configuration found in cluster_config.json
uipathctl rke2 registry hydrate-registry cluster_config.json
# Seed specific registry pod having ip 10.42.0.157
uipathctl rke2 registry hydrate-registry cluster_config.json --cluster-registries 10.42.0.157
# Seed all registry pods with 12 worker count
uipathctl rke2 registry hydrate-registry cluster_config.json --num-worker 12
选项​
      --cluster-registries strings   List of cluster-registries ip along with port, if not mentioned then all the registry pods considered
  -h, --help                         help for hydrate-registry
      --num-worker int               Number of workers to seed images in parallel (default 3)
从父命令继承的选项​
  • 描述​
  • 示例​
  • 选项​
  • 从父命令继承的选项​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
