uipathctl 参考指南
- 概述
- 预安装
- 安装
- 集群管理
- uipathctl cluster
- uipathctl 集群维护
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl 配置生成
- uipathctl 配置 kubeconfig
- uipathctl 配置 kubeconfig 获取
- uipathctl 配置 kubeconfig 集
- uipathctl config 产品
- uipathctl config 产品缩小规模
- uipathctl config 产品扩展
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- uipathctl 注册表 validate-temp-registry
- uipathctl registry seed
- uipathctl 注册表种子内部注册表
- uipathctl 注册表卸载
- uipathctl registry Uninstall-temp-registry
- uipathctl 注册表上传
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- uipathctl rke2 磁盘
- uipathctl rke2 更新 FQDN
- uipathctl rke2 生成注册表
- uipathctl rke2 GPU
- uipathctl 内部 rke2 validate-gent-dir
- uipathctl rke2 节点
- uipathctl rke2 节点删除
- uipathctl rke2 对象存储
- uipathctl rke2 对象存储卸载
- uipathctl rke2 注册表
- uipathctl rke2 注册表 validate-registry
- uipathctl rke2 注册表seed-temp-registry-from-in-cluster
- uipathctl 版本
- 备份和还原
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 证书管理
- uipathctl 配置令牌签名证书自动密钥管理
- uipathctl config 令牌签名证书自动密钥管理禁用
- uipathctl config 令牌签名证书自动密钥管理启用
- 升级
- uipathctl 集群补丁
- uipathctl 集群预升级
- uipathctl 集群升级
- uipathctl rke2 升级
- 身份验证
- 监控和警示
- 特定于产品的配置
- 故障排除
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
uipathctl 集群补丁
将配置更改应用于集群,无需在 Automation Suite 中安装新组件。
描述
加载在参数中提供的路径中找到的配置,并将集群的状态驱动到该配置。
该命令将在集群的当前状态和所需状态之间执行差异,并将更改应用于集群。
与“应用”命令不同,patch 命令不会安装任何尚未安装的组件。
当存在--override标志时,列表将覆盖在输入文件中找到的选择。 该标志与--only标志互斥。 当输入文件中存在exclude_components key时,将从已安装的组件中排除列表中找到的组件。 与所有其他标志相比,此标志具有最高优先级,并且不与其中任何标志互斥。
uipathctl cluster patch PATH [flags]
示例
# Apply the configuration found in input.json, using the versions found in versions.json
uipathctl cluster patch input.json --versions versions.json
# Apply the configuration and specify the kubeconfig file to use
uipathctl cluster patch input.json --kubeconfig cluster.kubeconfig --versions versions.json
# Apply the configuration but skip the components installed directly by helm
uipathctl cluster patch --skip-helm input.json --versions versions.json
# Apply the configuration overriding the initial list of components
uipathctl cluster patch --override automation_hub,orchestrator --versions versions.json
选项
--component-timeout duration timeout for individual components to be ready (default 15m0s)
-h, --help help for patch
--no-wait if true, return immediately after the ArgoCD applications are created
--only strings optional exclusive list of components to apply
--override strings optional list to override the components enabled in input.json file
--skip-helm if true, skip components installed directly by helm
--skip-oss-prereq if true, skip OSS components prerequisites checks
--skip-upgrade-readiness if true, skip backup and maintenance checks
--versions string path to versions file
从父命令继承的选项
