uipathctl 参考指南
- 概述
- 预安装
- 安装
- 集群管理
- uipathctl cluster
- uipathctl 集群维护
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl 配置生成
- uipathctl 配置 kubeconfig
- uipathctl 配置 kubeconfig 获取
- uipathctl 配置 kubeconfig 集
- uipathctl config 产品
- uipathctl config 产品缩小规模
- uipathctl config 产品扩展
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- uipathctl 注册表 validate-temp-registry
- uipathctl registry seed
- uipathctl 注册表种子内部注册表
- uipathctl 注册表卸载
- uipathctl registry Uninstall-temp-registry
- uipathctl 注册表上传
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- uipathctl rke2 磁盘
- uipathctl rke2 更新 FQDN
- uipathctl rke2 生成注册表
- uipathctl rke2 GPU
- uipathctl 内部 rke2 validate-gent-dir
- uipathctl rke2 节点
- uipathctl rke2 节点删除
- uipathctl rke2 对象存储
- uipathctl rke2 对象存储卸载
- uipathctl rke2 注册表
- uipathctl rke2 注册表 validate-registry
- uipathctl rke2 注册表seed-temp-registry-from-in-cluster
- uipathctl 版本
- 备份和还原
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 证书管理
- uipathctl 配置令牌签名证书自动密钥管理
- uipathctl config 令牌签名证书自动密钥管理禁用
- uipathctl config 令牌签名证书自动密钥管理启用
- 升级
- 身份验证
- 监控和警示
- 特定于产品的配置
- 故障排除
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
uipathctl manifest list-applications
列出根据 Automation Suite 中的配置创建的应用程序。
描述
加载在参数中找到的配置文件,并列出基于该文件创建的应用程序。 Runtime 配置用于确定所需的应用程序。 输出始终采用表格格式。 默认情况下,列表按字母顺序排序。
uipathctl manifest list-applications PATH [flags]
示例
# List the applications which are installed based on the configuration found in input.json
uipathctl manifest list-applications input.json
# List the applications which are installed based on the configuration found in input.json.
# Sort them by the order in which they need to be installed based on dependencies between them.
uipathctl manifest list-applications input.json/cluster_config.json --sort-by topological
# List the applications without headers
uipathctl manifest list-applications input.json/cluster_config.json --no-headers
# Override the initial list of enabled components
uipathctl manifest list-applications input.json/cluster_config.json --override gatekeeper,redis
选项
-h, --help help for list-applications
--is-required string to check whether the component needs to install
--no-headers if true, print the output without headers
--override strings optional list of components to override the components enabled in input.json file
--sort-by sortBy if set, sort the output by the given criteria. Valid values are: [alphabetical, topological] (default alphabetical)
从父命令继承的选项
