uipathctl 参考指南
uipathctl manifest get-revision
获取 Automation Suite 中最新版本或指定修订的内容。
描述​
获取最新修订或指定版本修订的内容。
输出结果为 JSON 格式。
uipathctl manifest get-revision [flags]
示例​
# Get the revision with the specified version number from the cluster
uipathctl manifest get-revision --version number
# Get the latest revision from the cluster
# Get the latest revision from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl manifest get-revision input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig
选项​
  -h, --help               help for get-revision
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --version int        specify revision version
从父命令继承的选项​
  • 描述​
  • 示例​
  • 选项​
  • 从父命令继承的选项​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
