uipathctl 参考指南
- 概述
- 关于 uipathctl
- uipathctl reference documentation
- 预安装
- 安装
- 集群管理
- uipathctl cluster
- uipathctl 集群维护
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl 配置生成
- uipathctl 配置 kubeconfig
- uipathctl 配置 kubeconfig 获取
- uipathctl 配置 kubeconfig 集
- uipathctl config 产品
- uipathctl config 产品缩小规模
- uipathctl config 产品扩展
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- uipathctl 注册表 validate-temp-registry
- uipathctl registry seed
- uipathctl 注册表种子内部注册表
- uipathctl 注册表卸载
- uipathctl registry Uninstall-temp-registry
- uipathctl 注册表上传
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- uipathctl rke2 磁盘
- uipathctl rke2 更新 FQDN
- uipathctl rke2 生成注册表
- uipathctl rke2 GPU
- uipathctl 内部 rke2 validate-gent-dir
- uipathctl rke2 节点
- uipathctl rke2 节点删除
- uipathctl rke2 对象存储
- uipathctl rke2 对象存储卸载
- uipathctl rke2 注册表
- uipathctl rke2 注册表 validate-registry
- uipathctl rke2 注册表seed-temp-registry-from-in-cluster
- uipathctl 版本
- 备份和还原
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 证书管理
- uipathctl 配置令牌签名证书自动密钥管理
- uipathctl config 令牌签名证书自动密钥管理禁用
- uipathctl config 令牌签名证书自动密钥管理启用
- 升级
- 身份验证
- 监控和警示
- 特定于产品的配置
- 故障排除
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
关于 uipathctl
命令行工具,用于管理 EKS/AKS、OpenShift 和 Linux 上的 Automation Suite 部署。
uipathctl是一个 UiPath™ 命令行工具,可用于在 EKS/AKS 上的 Automation Suite 、 OpenShift 上的 Automation Suite和Linux 上的 Automation Suite中执行各种操作。
您可以使用 uipathctl 检查环境中的先决条件、安装 Automation Suite 以及使用单个统一 CLI 对其进行配置和管理。
但请注意,并非本指南中引用的所有命令都适合所有 Automation Suite 风格。 如果某些命令是某一 Automation Suite 版本所独有的,则应对其进行相应标记。
请务必了解我们为 Automation Suite 配置文件使用的特定命名约定:
input.json- EKS/AKS 上的 Automation Suite 和 OpenShift 上的 Automation Suitecluster_config.json- Linux 版 Automation Suite
有关详细信息(包括uipathctl操作的完整列表),请参阅uipathctl 参考文档。
您可以在 Linux、macOS 和 Windows 平台上安装uipathctl 。
备注:
目前, uipathctl仅与 x86 架构兼容。 您无法在基于 ARM 架构的计算机上运行uipathctl ,例如具有 Apple Silicon(M 系列)CPU 的 Mac。
