- Introdução
- Compreensão do UiPath Robot
- Requisitos de instalação
- Instalação de Robôs para automações unattended
- Configuração de Robôs para automações unattended
- Implantação de automações unattended
- Conexão de Robôs para automações unattended ao Orchestrator
- Configurar o Windows Server para robôs de alta densidade
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Implementando autenticação com provedores de credenciais
- Configurando a Verificação de Assinatura de Pacote
- Configuração de pastas de pacote e caminhos de rede
- Configuração de feeds de atividades
- Uso de usuários EntraID com autenticação multifator (MFA) para robôs não assistidos
- Instalação de Robôs para automações attended
- Configuração de Robôs para automações attended
- Integrações
- Governança
- Solução de problemas
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
Soluções para problemas do Serviço de Robôs da UiPath, incluindo falhas de conexão do Studio e erros do UiPath Assistant quando o serviço do Windows não está em execução.
Sem Conexão com o Serviço de Robôs da UiPath
Quando o Robô é instalado como um serviço do Windows, às vezes podem encontrar problemas como:
- O UiPath Studio não abre. Você recebe o seguinte erro: "Ocorreram um ou mais erros. (Não foi possível conectar ao Serviço de Robôs da UiPath. Verifique se o serviço foi iniciado!)".
- O Assistant exibe o seguinte erro: "O Serviço de Robôs da UiPath não está disponível."
Um dos problemas mais comuns é que o Serviço de Robôs da UiPath pode não estar ativo. Confira a tabela a seguir para possíveis problemas e soluções.
As soluções a seguir podem precisar ser implementadas pelo seu administrador de rede.
Possível problema: o Serviço de Robôs da UiPath não está sendo executado
Solução
Inicie manualmente o Serviço de Robôs da UiPath:
- Abra a janela Serviços.
- Selecione o serviço
UiPathRobotSvc. - Selecione Iniciar.
Possível problema: o Serviço de Robôs da UiPath leva muito tempo para iniciar
Solução
O Windows reporta serviços que não carregam em um tempo especificado. Por padrão, esse valor de tempo limite é de 30 segundos, o que pode ser insuficiente para o Serviço de Robôs da UiPath. Para aumentar esse valor, você precisa:
- Abrir o Editor de Registro do Windows.
- Vá até a chave de registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control e selecione a subchave Controle.
- Se o valor de ServicesPipeTimeout não estiver disponível, crie-o:
- Abra o menu de contexto para a subchave Controle e selecione Valor DWORD (32 bits) no menu Novo . Um novo valor de DWORD em branco é criado.
- Digite ServicesPipeTimeout como o nome do novo valor.
- Abra o valor de DWORD de ServicesPipeTimeout . A janela Editar Valor DWORD (32 bits) é exibida.
- Na seção Base, selecione a opção Decimal.
- No campo Dados do valor: digite 180.000. Isso faz com que o ServicesPipeTimeout padrão seja de 3 minutos. Ele deve ser suficiente para que todos os serviços do Windows sejam carregados corretamente.
- Feche o Editor de Registro do Windows e reinicie o sistema para que as alterações entrem em vigor.
Problema potencial: a máquina do robô tem permissões incorretas
Neste caso, o Serviço de Robôs da UiPath também pode aparecer como em execução.
Solução
As permissões para os serviços são concedidas a partir do Editor de Registro do Windows, da seguinte maneira:
- Navegue até a chave de registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet.
- Abra o menu de contexto para a subchave Controle e selecione Permissões. A janela Permissões para Controle é exibida.
- Selecione o usuário no qual você está conectado, na seção Grupo ou nomes de usuários.
- Habilite a opção Permitir para Controle Completo na seção Permissões. Isso concede as permissões necessárias para o Robô.
- Selecione Aplicar e OK para confirmar as alterações e, em seguida, feche a janela.
- Reinicie o sistema para que as alterações entrem em vigor.
Erros ao Executar como Administrador
A partir da versão 2020.4, executar o UiPath Assistant ou Studio como administrador pode bloquear a comunicação com o Serviço de Robôs da UiPath. Os seguintes problemas podem ocorrer:
- O Studio está solicitando que você faça logon, pois aparece como desconectado.
- O Assistant exibe incorretamente o status da conexão como Offline, e a lista de processos não está disponível.
Problema potencial
O Studio e o Assistant devem se comunicar com o Serviço de Robôs da UiPath, que é um processo separado do Windows. O Serviço de Robôs da UiPath começa com o mesmo nível de direitos de acesso que o Assistant ou Studio, que chama o serviço primeiro.
O problema surge quando você inicia o Assistant ou o Studio com diferentes níveis de direitos de acesso, como usuário normal e, depois, como administrador. Por exemplo, digamos que o Assistent seja iniciado como usuário padrão e você o reinicie como administrador. O Serviço de Robôs da UiPath, especificamente o serviço Host do Usuário, que foi iniciado no nível do usuário padrão, não pode se comunicar com o Assistant executado no nível do administrador.
Solução
Garanta que o Serviço de Robôs da UiPath, o Assistant e o Studio operem com o mesmo nível de privilégio.
- Sem Conexão com o Serviço de Robôs da UiPath
- Description
- Possível problema: o Serviço de Robôs da UiPath não está sendo executado
- Possível problema: o Serviço de Robôs da UiPath leva muito tempo para iniciar
- Problema potencial: a máquina do robô tem permissões incorretas
- Erros ao Executar como Administrador
- Description
- Solução
