- Visão geral
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Geração de configuração do uipathctl
- Configuração do kubeconfig do uipathctl
- uipathctl configuração kubeconfig obter
- conjunto de configuração kubeconfig do uipathctl
- Produtos de configuração do uipathctl
- redução de escala de produtos de configuração do uipathctl
- dimensionamento de produtos de configuração do uipathctl
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- Registro do uipathctl hidr-temp-registry
- Registro uipathctl install-temp-registry
- uipathctl registry seed
- Registro do uipathctl semente-internal-registro
- desinstalação do registro do uipathctl
- Desinstalação do registro do uipathctl-temp-registry
- Carregamento do registro do uipathctl
- uipathctl registry validate
- Uipathctl rke2
- disco do uipathctl rke2
- Uipathctl rke2 update-fqdn
- Gerar registros do uipathctl rke2
- GPU do uipathctl rke2
- uipathctl rke2 interno , hidrate-agent-dir
- Nó do uipathctl rke2
- Remoção de nó do uipathctl rke2
- Objectstore do uipathctl rke2
- desinstalação do objectstore do uipathctl rke2
- Registro do uipathctl rke2
- Registro do uipathctl rke2 hidr-registry
- Registro do uipathctl rke2 semente-temp-registry-from-in-cluster
- Versão do uipathctl
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- Gerenciamento automático de chaves do token-signing-certificates do uipathctl
- Desativação do gerenciamento de chaves automáticas do uipathctl configuração token-signing-certificates
- Habilitar token-signing-certificates de gerenciamento de chaves automáticas do uipathctl
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl add-email
- Telemetria de configuração do uipathctl
- obtenção da telemetria da configuração do uipathctl
- conjunto de telemetria de configuração do uipathctl
- Recurso uipathctl
- relatório-restrição de recursos do uipathctl
- Relatório de recursos do uipathctl
- Orchestrator de configuração do uipathctl
- Get-config do Orchestrator de configuração do UiPathctl
- update-encryption-key de configuração Orchestrator do uipathctl
- Upload do Orchestrator de configuração do uipathctl
- Serviço uipathctl
- serviço uipathctl aicenter
- configuração do aicenter do serviço uipathctl
- habilidades de sincronização do aicenter do serviço uipathctl
- serviço uipathctl aicentersync-skill-status
- Solução de problemas
Última atualização 24 de fev de 2026
uipathctl prereq run
Executa as verificações de pré-requisitos para validar se a instalação será bem-sucedida.
uipathctl prereq run PATH [flags]
Exemplos
# Runs all the prerequisite checks
uipathctl prereq run input.json/cluster_config.json --versions versions.json
Opções
-h, --help help for run
-o, --output output output format. one of [json,yaml,text] (default text)
-v, --verbose verbose output
--versions string path to versions file
--list-options list all available options for the included and excluded flags
Opções herdadas de comandos pai
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
--timeout duration timeout of the command (default 5h0m0s)
--upgrade include upgrade-related checks
