Última atualização 28 de fev de 2026
uipathctl prereq create
Cria os pré-requisitos externos. Eles são principalmente buckets de armazenamento de objetos e bancos de dados SQL. Os bancos de dados SQL necessários para a instalação são criados no servidor SQL se sql.create_db key estiver definido no arquivo de configuração. Os buckets de armazenamento de objetos são criados no provedor de Cloud se a chave object_storage.create_bucket estiver definida no arquivo de configuração.
uipathctl prereq create PATH [flags]
Exemplos
# Create all external prerequisites
uipathctl prereq create input.json/cluster_config.json --versions versions.json
Opções
  -h, --help                help for create
      --location location   Location where the prerequisites are executed. one of [local, cluster] (default cluster)
  -o, --output output       output format. one of [json,yaml,text] (default text)
      --versions string     Path to the versions file
Opções herdadas de comandos pai
      --excluded strings    components to be excluded from execution, defaults to none
      --included strings    components to be included in the execution, defaults to all
      --upgrade             include upgrade-related checks
  • Description
  • Exemplos
  • Opções
  • Opções herdadas de comandos pai
Precisa de ajuda? Suporte
