- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Locataire
- Gestion des Robots
- Exemples de configurations
- Configuration des Robots Attended
- Configurer des robots Unattended
- Stockage des mots de passe d'Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification de l'Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Audit
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
Magasins d'identifiants
A credential store is a named location within a secure store, such as CyberArk, from which you can store and retrieve sensitive data such as Robot credentials and credential Assets when needed. Orchestrator supports the use of multiple credential stores at tenant level, provides built-in support for Azure Key Vault, CyberArk CCP, HashiCorp Vault, and BeyondTrust, , and the architecture enabling you to develop a plugin for other secure stores, if desired.
Cette page Magasins d'identifiants (Credential Stores) permet de créer des magasins, d'afficher les magasins existants et leurs propriétés et de supprimer tout magasin d'identifiants actuel. Notez que le magasin Base de données Orchestrator (Orchestrator Database) natif est automatiquement créé, qu'il s'affiche toujours en premier dans cette liste et qu'il est le magasin Par défaut (Default) pour tous les nouveaux locataires.
La fonctionnalité de magasins d'informations d'identification doit être activée pour votre locataire par l'administrateur Orchestrator.
Plug-ins des magasins d'identifiants
Au-delà des magasins sécurisés avec prise en charge intégrée, l'architecture d'Orchestrator prend en charge la fonctionnalité de chargement des plug-ins tiers ou de développement de plug-ins personnalisés, permettant ainsi d'utiliser n'importe quel magasin d'identifiants souhaité.
Développement de plug-ins
Development documentation for creating your own secure store plugins is available in the UiPath repository.
Également disponible, trois exemples permettent de vous aider dans votre développement :
- RandomPass : magasin en lecture seule qui génère un mot de passe aléatoire ;
- SQLPass : magasin de lecture/d'écriture utilisant une base de données SQL externe autre que la base de données Orchestrator ;
- Key Vault - the fully functional Key Vault plugin available with your Orchestrator instance.
