orchestrator
Non pris en charge par l'assistance
Dernière mise à jour 16 déc. 2025
Machines
Les machines sont des objets Orchestrator qui aident les Administrators à configurer les paramètres d'infrastructure Unattended. Aux fins du présent guide, nous supposons qu'une machine est l'objet machine dans Orchestrator et qu'une machine hôte représente une station de travail (physique ou virtuelle) sur laquelle un Robot UiPath est installé.
Les fonctions principales d'un objet machine sont les suivantes :
  • Autorisation de la connexion entre le Robot UiPath et Orchestrator. Selon le type d'authentification du Robot défini sur votre locataire, l'autorisation peut se produire soit via une clé machine, soit via une paire ID client-clé secrète du client. En savoir plus sur l'authentification du Robot.
  • Contrôle de la capacité d'exécution sur les machines hôtes où réside le Robot UiPath.
  • Spécialisation des machines hôtes dans l'exécution de types de processus particuliers.
Les objets machine sont des ressources mondiales ; elles sont donc disponibles dans tous les dossiers.
Modèle de machine
Un modèle de machine vous permet de connecter des Robots UiPath déployés sur plusieurs machines hôtes à Orchestrator, quels que soient les noms des machines hôtes ou les utilisateurs qui s'y connectent.
Les modèles de machines, comme leur nom l'indique, fonctionnent comme des modèles dont les paramètres s'appliquent à des groupes de machines hôtes avec la même configuration physique. Lorsque vous regroupez des machines hôtes sous le même modèle de machine, nous vous recommandons d'appliquer ces pratiques :
  • les machines hôtes ont été déployées sur la base d'un modèle partagé, ou au moins configurées comme si elles l'étaient.
  • les mêmes applications doivent être installées sur les machines, et surtout, les applications doivent être installées aux mêmes chemins d'accès sur chacune des machines, et elles doivent toutes partager la même version des applications.
  • les utilisateurs se connectant aux applications sur ces machines doivent tous avoir les mêmes droits d'accès aux applications qu'elles contiennent.
Remarque : lorsque le mode de Maintenance est activé, les machines connectées via le même modèle de machine ne se voient pas attribuer de nouvelles tâches, mais sont autorisées à terminer celles existantes.
Consultez les rubriques pour plus de détails.
Machine standard
Une machine standard vous permet de connecter le Robot UiPath sur une machine hôte à Orchestrator, en particulier la machine hôte portant exactement le même nom que la machine standard. Cette opération est recommandée si vous souhaitez limiter la connexion du Robot UiPath installé sur une machine hôte spécifique à Orchestrator, et ne fonctionne que si le nom de la machine hôte reste le même chaque fois que vous vous y connectez.
Scénarios d’utilisation courants :
  • Infrastructures de postes de travail virtuels persistantes (VDI) : stations de travail privées dans le cadre desquelles les utilisateurs finaux utilisent les mêmes stations de travail jour après jour.
  • Environnements avec des combinaisons machine/compte statiques.
Recherche du nom de la machine
Il existe plusieurs façons de trouver le nom de votre machine. Voici les trois plus courantes :
  • Ouvrez l'invite de commande et saisissez le nom d'hôte (hostname).
  • Dans la fenêtre Paramètres d'Orchestrator (Orchestrator Settings) du panneau du Robot UiPath.
  • Dans le Panneau de configuration - Control Panel\System and Security\System.
Machines standard dans le cadre d'une migration classique vers moderne
Les machines standard ont été conçues pour être utilisées dans des dossiers classiques. Les dossiers classiques et les machines standard ont été remplacées par des alternatives supérieures, c'est-à-dire des modèles de machine et des dossiers modernes. Nous vous recommandons d'envisager la migration d'un dossier classique vers des dossiers modernes.
Pour migrer facilement des dossiers classiques vers des dossiers modernes, les machines standard peuvent être associées à des dossiers modernes afin que lors de la migration, vous n'ayez pas besoin de changer la clé de la machine.
Une machine standard ne peut pas fonctionner dans les dossiers classiques et modernes simultanément ; le modèle classique a de fait préséance. Une machine standard fonctionne dans le dossier classique tant qu'il y a des Robots actifs définis. La désactivation de tous les Robots qui l’utilisent dans le contexte classique la rendra utilisable dans des dossiers modernes.
Autorisations des machines
Pour pouvoir effectuer diverses opérations sur la page Machines (Machines), les autorisations correspondantes doivent vous être accordées sur les machines :
  • Affichage d'une machine et des détails liés à la machine - Consultation (View) sur les machines
  • Modifier une machine - Modifier (Edit) sur les machines
  • Créer une machine - Création (Create) sur les machines
  • Supprimer une machine - Suppression (Delete) sur les machines
  • Modification des mappages compte-machine au niveau du locataire - Consultation (View) sur les machines, Modification (Edit) sur les machines OU Consultation (View) sur les machines, Création (Create) sur les machines
  • Modification des mappages compte-machine au niveau du dossier - Modification (Edit) sur les dossiers OU Modification (Edit) sur les sous-dossiers.
Remarque : Il vous faut également les autorisations de Consultation (View) des machines pour créer des Robots standard.
  • Modèle de machine
  • Machine standard
  • Recherche du nom de la machine
  • Machines standard dans le cadre d'une migration classique vers moderne
  • Autorisations des machines
