- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Locataire
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Test Suite - Orchestrator
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
Dans Orchestrator, un objet de machine fonctionne comme un générateur de clé API, qui autorise la connexion entre le robot UiPath et Orchestrator, établissant ainsi une connexion entre Orchestrator et l'infrastructure à utiliser pour l'exécution.
Aux fins du présent guide, nous supposons qu'une machine hôte représente une station de travail (physique ou virtuelle) sur laquelle le robot UiPath est installé.
La page Machines vous permet d'enregistrer et de gérer des entités machines dans le but de les utiliser pour connecter les Robots UiPath à Orchestrator. Elle affiche les machines existantes ainsi que leurs types. Les machines sont des ressources mondiales ; elles sont donc disponibles dans tous les dossiers.
Permet de connecter UiPath Robot pour plusieurs comptes à Orchestrator en utilisant la même clé. La clé générée fonctionne pour n’importe quelle machine sur laquelle le robot UiPath est installé et sans restrictions au niveau du nom de la machine, de sorte à pouvoir être utilisée avec tous les types de configurations, y compris celles dans lesquelles le nom de la station de travail change chaque fois qu’un utilisateur s'y connecte.
Configuration d'Orchestrator
Un modèle de machine (le nom n’est pas pertinent)
Un robot flottant pour chaque compte (il peut s’agir d’un utilisateur du répertoire défini à l’aide de la syntaxe
domain\username, ou d’un utilisateur local défini à l’aide de la syntaxemachine_name\username) -
La clé de ce modèle de machine peut ensuite être utilisée pour connecter le robot UiPath à Orchestrator pour n'importe lequel de ces comptes.
Consultez les rubriques pour plus de détails.
Vous permet de connecter le Robot UiPath à Orchestrator sur une seule station de travail. La clé de machine standard est générée pour une station de travail unique possédant le même nom que celui donné à la machine standard. Il est recommandé si vous souhaitez restreindre la connexion du Robot UiPath à Orchestrator sur une certaine machine uniquement, car il fonctionne dans des scénarios dans lesquels le nom de la machine reste le même chaque fois que vous vous connectez à elle.
Scénarios d’utilisation courants :
- Infrastructures de postes de travail virtuels persistantes (VDI) : stations de travail privées dans le cadre desquelles les utilisateurs finaux utilisent les mêmes stations de travail jour après jour.
- Environnements avec des combinaisons machine/compte statiques.
Une machine standard (son nom doit correspondre exactement à la machine sur laquelle le robot UiPath à connecter à Orchestrator est installé)
Un robot standard pour chaque utilisateur qui utilise cette machine (il peut s'agir d'un utilisateur AD défini à l'aide de la syntaxe
domain\username, ou d'un utilisateur local défini à l'aide de la syntaxemachine_name\username) -
La clé de la machine standard peut ensuite être utilisée pour connecter le Robot UiPath à Orchestrator pour l'un de ces utilisateurs sur la station de travail portant le même nom. Si le nom du poste de travail change, vous devez supprimer et recréer les robots standard en utilisant le nouveau nom.
Recherche du nom de la machine
Il existe plusieurs façons de trouver le nom de votre machine. Voici les trois plus courantes :
- Ouvrez l'invite de commande et saisissez le nom d'hôte (hostname).
- Dans la fenêtre Paramètres d'Orchestrator (Orchestrator Settings) du panneau du Robot UiPath.
Dans le Panneau de configuration -
Control Panel\System and Security\System.
Machines standards des dossiers modernes
Pour migrer facilement des dossiers classiques vers des dossiers modernes, les machines standard peuvent être associées à des dossiers modernes afin que lors de la migration, vous n'ayez pas besoin de changer la clé de la machine.
Une machine standard ne peut pas fonctionner dans les dossiers classiques et modernes simultanément ; le modèle classique a de fait préséance. Une machine standard fonctionne dans le dossier classique tant qu'il y a des robots actifs définis. Désactiver tous les robots qui l’utilisent dans le contexte classique le rendra utilisable dans des dossiers modernes.
Les mappages compte-machine vous permettent de lier l'utilisation Unattended sous des comptes particuliers à des modèles de machine spécifiques. Ils offrent un contrôle précis sur les cibles d'exécution de votre automatisation. Les mappages compte-machine peuvent être globaux (basés sur le locataire, non liés à un dossier spécifique) ou personnalisés (personnalisés dans le contexte d'un dossier spécifique).
Découvrez comment configurer les mappages compte-machine
Pour pouvoir effectuer diverses opérations sur la page Machines (Machines), les autorisations correspondantes doivent vous être accordées sur les machines :
- Affichage d'une machine et des détails liés à la machine - Consultation (View) sur les machines
- Modifier une machine - Modifier (Edit) sur les machines
- Créer une machine - Création (Create) sur les machines
- Supprimer une machine - Suppression (Delete) sur les machines
- Modification des mappages compte-machine au niveau du locataire - Consultation (View) sur les machines, Modification (Edit) sur les machines OU Consultation (View) sur les machines, Création (Create) sur les machines
- Modification des mappages compte-machine au niveau du dossier - Modification (Edit) sur les dossiers OU Modification (Edit) sur les sous-dossiers.
Sur la page Machines (Machines), vous pouvez également afficher les versions de vos Robots dans la colonne Versions installées (Installed Versions). La version d'un Robot standard est obtenue lorsque le service UiRobotSvc (UiRobotSvc) est démarré ou redémarré. La version d'un Robot flottant Attended est obtenue lorsque le Robot se connecte à Orchestrator. Les éléments suivants peuvent s'afficher en fonction des différents scénarios qui peuvent survenir :
Aucun robot
- Aucun Robot n'a été enregistré sur la machine
Inconnu
- 1 ou plusieurs Robots ont été créés, mais aucun d'entre eux n'a été connecté
- 1 ou plusieurs Robots ont été créés après que la connexion entre le Robot et Orchestrator a été établie
[Version installée]
- 1 Robot ayant une version ultérieure à 18.2.0 a été enregistré et est connecté
plusieurs robots dont la version est supérieure à 18.2.0 (la même pour tous) ont été enregistrés et ils sont tous connectés
Par exemple, si vous avez enregistré un robot 18.2.4, qui est connecté, 18.2.4 s'affiche. Si vous avez enregistré un certain nombre de robots 18.3.0, disons 11, et qu'ils sont tous connectés, 18.3.0 s'affiche.
<18.2.0
- 1 Robot ayant une version antérieure à 18.2.0 a été enregistré et est connecté
plusieurs robots dont la version est antérieure à 18.2.0 ont été enregistrés et ils sont tous connectés
Par exemple, si vous avez enregistré un Robot 18.1, qui est connecté, <18.2.0 s'affiche. De la même manière, si vous avez enregistré un certain nombre de Robots 17.1.0 et 18.2.0, disons 9 et 5, et qu'ils sont tous connectés, <18.2.0 s'affiche.
[nombre de versions distinctes connues]
2 ou plusieurs robots de différentes versions ont été enregistrés et ils sont tous connectés
Par exemple, vous avez enregistré un total de 14 robots (10 avec 18.3.0, 2 avec 18.2.4, 2 avec une version antérieure à 18.2.0). Dans ce cas, 3 versions s'affichent.
Pour afficher les versions de chaque Robot connecté à une machine spécifique, cliquez sur le bouton Autres actions (More Actions), puis sur Afficher les versions installées (View Installed Versions).
