- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe d'Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification de l'Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Attribution de rôles
- Gestion des rôles
- Rôles par défaut
- FAQ
- Permettre aux utilisateurs d'exécuter des automatisations personnelles
- Permettre aux utilisateurs d'exécuter des automatisations sur une infrastructure Unattended via des robots Unattended
- Configuration des comptes Robot pour exécuter des automatisations Unattended
- Audit
- Robots Automation Suite
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
HashiCorp Vault est un plug-in que vous pouvez utiliser comme magasin d'informations d'identification avec Orchestrator.
Deux plug-ins sont inclus :
- HashiCorp Vault : plug-in en lecture-écriture (les clés secrètes sont créées via Orchestrator)
- HashiCorp Vault (lecture seule) : plug-in en lecture seule (vous devez enregistrer les clés secrètes directement dans le coffre)
Vous devez configurer l'une des méthodes d'authentification prises en charge :
- AppRole (recommandé)
- UsernamePassword
- LDAP
Jeton
Découvrez comment configurer l'authentification.
Vous devez configurer l'un des moteurs de secrets pris en charge :
- KeyValueV1 : disponible pour les plug-ins HashiCorp Vault et HashiCorp Vault (lecture seule) (HashiCorp Vault (read-only))
- KeyValueV2 : disponible pour les plug-ins HashiCorp Vault et HashiCorp Vault (lecture seule) HashiCorp Vault (read-only)
- ActiveDirectory : disponible uniquement pour le plug-in HashiCorp Vault (lecture seule) (HashiCorp Vault (read-only))
La méthode d'authentification choisie doit avoir une stratégie qui autorise les fonctionnalités suivantes sur le chemin d'accès où vous prévoyez de stocker vos clés secrètes :
- Pour le plug-in HashiCorp Vault (lecture seule) (HashiCorp Vault (read-only)) :
read - Pour le plug-in HashiCorp Vault :
create,read,update,deleteet éventuellementdeletesur le chemin des métadonnées, si vous utilisez le moteur de secretsKeyValueV2
Voici un exemple de configuration d'une version de développement de HashiCorp Vault, exécutée dans un conteneur Docker, à utiliser comme magasin d'informations d'identification avec Orchestrator. Les exemples doivent être adaptés à votre propre environnement. Veuillez consulter la documentation officielle de HashiCorp Vault pour plus de détails.
Configuration de l'authentification
Pour commencer à créer et à lire des clés secrètes, vous devez d'abord configurer la méthode d'authentification en suivant ces étapes :
Sortie de cette commande :
====== Metadata ======
Key Value
created_time 2020-10-12T06:24:41.7827631Z
deletion_time n/a
destroyed false
version 1
=========== Data ===========
Key Value
supersecretpassword 123456====== Metadata ======
Key Value
deletion_time n/a
destroyed false
version 1
Key Value
Key Value
deletion_time n/a
destroyed false
version 1
Key Value
Key Value
deletion_time n/a
destroyed false
version 1
Key Value
supersecretpassword 123456Vous pouvez également activer la méthode Orchestrator appRole en exécutant la commande suivante :
/# vault auth enable approle
/# vault write auth/approle/role/orchestrator policies=orchestrator-policy
/# vault read auth/approle/role/orchestrator/role-id
/# vault write -f auth/approle/role/orchestrator/secret-id/# vault auth enable approle
/# vault write -f auth/approle/role/orchestrator/secret-idVous disposerez alors d'un ID de rôle et d'un ID de secret à des fins de configuration dans Orchestrator.
Configuration du moteur de secrets Active Directory
Pour configurer le moteur de secrets Active Directory, suivez ces étapes :
Utilisation de HashiCorp Vault (lecture seule) (HashiCorp Vault (read-only))
Lors de l'utilisation du plug-in HashiCorp Vault (lecture seule) (HashiCorp Vault (read-only)), l'administrateur Vault est responsable de l'enregistrement correct des clés secrètes utilisées par Orchestrator. Le format dans lequel ces clés secrètes doivent être enregistrées diffère entre les types de clés secrètes (ressource ou mot de passe du Robot) et entre les moteurs secrets.
Pour obtenir des instructions sur la façon d'enregistrer les clés secrètes, consultez les éléments suivants :
