- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe d'Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification de l'Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Attribution de rôles
- Gestion des rôles
- Rôles par défaut
- FAQ
- Permettre aux utilisateurs d'exécuter des automatisations personnelles
- Permettre aux utilisateurs d'exécuter des automatisations sur une infrastructure Unattended via des robots Unattended
- Configuration des comptes Robot pour exécuter des automatisations Unattended
- Audit
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
This feature only works if Login to Console is set to True.
L’authentification par carte à puce (cartes d’accès communes ou cartes de vérification d’identité personnelles) est un moyen sûr d’authentifier les Robots Unattended, en plus des informations d'informations d’identification de base. Une carte à puce a un code PIN unique. Plusieurs utilisateurs peuvent être enregistrés sur une carte, auquel cas tous les utilisateurs ont le même code PIN. Un utilisateur peut également être enregistré sur plusieurs cartes, auquel cas plusieurs codes PIN sont utilisés pour cet utilisateur.
UiPath® ne prend pas en charge l’exécution simultanée des processus sur les robots enregistrés avec le même nom d’utilisateur mais différentes méthodes d’authentification.
Vous pouvez utiliser des cartes virtuelles et physiques pour l'authentification, tant qu'elles font partie d'un domaine Active Directory unique. L'utilisateur correspondant doit appartenir au même domaine. L'authentification par carte virtuelle n'est possible que sur les versions Windows 8.1 ou versions plus récentes.
La SmartCard doit être insérée à chaque authentification. Tant que la SmartCard est insérée, le Robot associé est disponible sur la machine correspondante.
It is highly recommended to consult your company’s password policy before using the SmartCard authentication method. Credentials for a Robot that authenticates with a SmartCard may be stored in either the SQL Server or CyberArk. Find out more about storing Robot credentials in CyberArk here.
Activation de l'authentification par carte à puce
Pour activer l’authentification par carte à puce, sélectionnez Carte à puce lors de la configuration du type d’informations d’identification au niveau de l’utilisateur. Cette option n’est disponible que si le paramètre Features.SmartCardAuthentication.Enabled est défini sur Vrai.
