- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe d'Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification de l'Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Attribution de rôles
- Gestion des rôles
- Rôles par défaut
- FAQ
- Permettre aux utilisateurs d'exécuter des automatisations personnelles
- Permettre aux utilisateurs d'exécuter des automatisations sur une infrastructure Unattended via des robots Unattended
- Configuration des comptes Robot pour exécuter des automatisations Unattended
- Audit
- Robots Automation Suite
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- À propos des déclencheurs
- Gestion des déclencheurs
- Utilisation d'expressions cron
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
Cliquez sur le bouton Modifier (Edit) correspondant, effectuez les modifications nécessaires et cliquez sur Mettre à jour (Update) dans la fenêtre Modifier le déclencheur (Edit Trigger).
Pour désactiver un déclencheur, cliquez sur le bouton Autres actions (More Actions) correspondant, puis sur Désactiver (Disable). Un déclencheur de temps désactivé est indiqué par l'icône
en face. Un déclencheur de file d'attente désactivé est indiqué par l'icône
en face.
Sinon, vous pouvez la sélectionner, puis cliquer sur l'icône Désactiver (Disable).
Vous pouvez également configurer votre déclencheur afin de le désactiver automatiquement à une date et heure spécifiques dans le futur. Vous pouvez procéder comme suit :
Pour activer un déclencheur, cliquez sur le bouton Autres actions (More Actions) correspondant, puis sur Activer (Enable). Un déclencheur de temps activé est indiqué par l'icône
en face. Un déclencheur de file d'attente activé est indiqué par l'icône
en face.
Sinon, vous pouvez la sélectionner, puis cliquer sur l'icône Activer (Enable).
Pour supprimer un déclencheur, cliquez sur le bouton Autres actions (More Actions) correspondant, puis sur Supprimer (Remove).
Sinon, vous pouvez la sélectionner, puis cliquer sur l'icône Supprimer (Remove).
Pour afficher les exécutions démarrées par un déclencheur spécifique, cliquez sur le bouton Autres actions (More Actions), puis sur Afficher les exécutions (View jobs). Cela affiche la fenêtre Exécutions (Jobs), qui comprend toutes les exécutions lancées antérieurement via le déclencheur sélectionné (le cas échéant).
Création de calendriers
Sélection manuelle des jours non ouvrables
- Cliquez sur un calendrier pour le sélectionner. Le calendrier dans la partie droite de la fenêtre est mis à jour en conséquence.
- Dans le calendrier affiché, cliquez sur les dates auxquelles vous souhaitez que vos déclencheurs cessent de s'activer. Cliquez de nouveau sur une date sélectionnée pour la désélectionner.
Cliquez sur Enregistrer (Save) pour enregistrer les dates sélectionnées en tant que jours non ouvrables.
.csv
Permet de télécharger une série de dates dans un calendrier sélectionné, directement à partir d'un fichier .csv. Veuillez noter que le fichier doit être préalablement rempli en utilisant un format prédéfini pour que l'opération de téléchargement réussisse. Les nouvelles dates de votre fichier téléchargé écrasent toutes les dates déjà contenues dans le calendrier.
ExcludedDate. Tous les jours non ouvrables doivent être dans cette colonne, écrits au format YYYY-MM-DD, YYYY/MM/DD ou YYYY MM DD.
Développez la section d'exemple ci-dessous pour plus d’informations.
- Dans le calendrier sélectionné, cliquez sur Télécharger un fichier CSV (Upload CSV).
- Accédez au fichier .csv souhaité, sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir (Open). Orchestrator analyse le fichier pour confirmer qu'il respecte les règles de formatage (voir la section des exemples ci-dessous).
- Cliquez sur Oui (Yes) dans la boîte de dialogue de confirmation pour remplacer les dates déjà contenues dans le calendrier par les nouvelles dates de votre fichier téléchargé.
- Cliquez sur Enregistrer (Save) pour enregistrer le calendrier modifié.
OU :
- Faites glisser et déposez le fichier
.souhaité sur la partie supérieure du calendrier sélectionné. Orchestrator analyse le fichier pour confirmer qu'il respecte les règles de formatage (voir la section des exemples ci-dessous). - Cliquez sur Oui (Yes) dans la boîte de dialogue de confirmation pour remplacer les dates déjà contenues dans le calendrier par les nouvelles dates de votre fichier téléchargé.
Exemple
Imaginons que vous téléchargiez le contenu du fichier .csv dans un calendrier. Pour créer facilement ce fichier, vous pouvez renseigner les données dans un fichier Excel et l'enregistrer comme fichier .csv :
Ou vous pouvez télécharger un fichier .csv avec tous les en-têtes de colonne pré-remplis et le personnaliser en fonction de vos besoins.
Notez que ce fichier contient un en-tête de colonne prédéfini, ExcludedDate. Saisissez tous vos jours non ouvrables dans cette colonne, en utilisant le format JJ-MM-AAAA, JJ/MM/AAAA ou JJ MM AAAA.
- Sélectionnez un calendrier. Le calendrier situé à droite de la fenêtre est mis à jour en conséquence.
- Dans le calendrier affiché, cliquez sur les dates auxquelles vous souhaitez que vos déclencheurs s'arrêtent. Sélectionnez à nouveau une date déjà sélectionnée pour la désélectionner.
- Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer les dates sélectionnées en tant que jours non ouvrables.
En chargeant un fichier .csv Fichiers
Option 1
Option 2
Exemple
Changement de nom des calendriers
- Sélectionnez un calendrier dans l'onglet Jours non ouvrables (Non-Working Days) de la page Paramètres (Settings).
- Modifiez le nom du calendrier.
- Cliquez sur Enregistrer (Save) pour enregistrer le nom modifié.
Suppression de calendriers
Vous pouvez également supprimer des jours non ouvrables d'un calendrier. Après avoir cliqué sur un jour non ouvrable, il n'est plus marqué. N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications.
- Création d'un déclencheur de temps
- Création d'un déclencheur de file d'attente
- Modification d'un déclencheur
- Désactivation d'un déclencheur
- Activation d'un déclencheur
- Suppression d'un déclencheur
- Affichage des exécutions démarrées par un déclencheur
- Gestion des jours non ouvrables
- Création de calendriers
- Changement de nom des calendriers
- Suppression de calendriers
