- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe d'Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification de l'Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Attribution de rôles
- Gestion des rôles
- Rôles par défaut
- FAQ
- Permettre aux utilisateurs d'exécuter des automatisations personnelles
- Permettre aux utilisateurs d'exécuter des automatisations sur une infrastructure Unattended via des robots Unattended
- Configuration des comptes Robot pour exécuter des automatisations Unattended
- Audit
- Robots Automation Suite
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
Une tâche représente l'exécution d'un processus sur un Robot UiPath. Vous pouvez lancer l'exécution d'une tâche en mode Attended ou Unattended. Vous ne pouvez pas lancer une tâche à partir d'Orchestrator sur les robots Attended, sauf à des fins de débogage ou de développement.
Les tâches assistées peuvent être déclenchées à partir de l'Assistant UiPath ou de l'interface de ligne de commande du Robot. Les tâches Unattended sont lancées à partir d'Orchestrator, soit directement sur place à partir de la page Tâches ( Jobs ) ou Processus , soit de manière préplanifiée via des déclencheurs, sur la page Déclencheurs (Triggers).
La page Tâches ( Jobs ) représente le centre de contrôle des tâches, où vous pouvez surveiller les tâches lancées, afficher leurs détails et leurs journaux, et arrêter/arrêter/reprendre/redémarrer une tâche.
La table ci-dessous contient des descriptions de champ pour la page Exécutions (Job)
Champ |
Description |
Processus (Process) |
Le nom du processus. [Remote debugging job] s'affiche pour les tâches démarrées à partir de Studio via des sessions de débogage à distance.
Machine |
Objet machine utilisé pour connecter l'infrastructure d'exécution à Orchestrator. |
Nom de l'hôte |
Le nom du poste de travail utilisé pour l'exécution. |
Identité de l'hôte |
Identité sous laquelle l'exécution a lieu. Les valeurs suivantes sont possibles :
Remarque : pour les Robots antérieurs à la version 2021.10, l'identité de l'hôte est renseignée dynamiquement en fonction des paramètres de compte définis dans Orchestrator. La modification du
domain\username du compte utilisé pour exécuter une tâche modifie également l'identité de l'hôte.
Type de tâche |
Le type de tâche selon l'endroit où l'exécution a lieu et selon que le robot emprunte ou non l'identité d'un utilisateur :
Type de runtime |
Type de runtime utilisé pour l'exécution. |
État (State) |
L'état de la tâche. Voir les détails sur les états des tâches. |
Priorité (Priority) |
La priorité de la tâche. Voir les détails sur les priorités des tâches. |
Démarré (Started) |
Durée depuis le début de l'exécution de la tâche. Le survol de ce champ affiche l'heure et la date de début exactes. |
Terminé (Ended) |
Durée écoulée depuis la fin de l'exécution de la tâche. En pointant dessus, l’heure et la date de fin exactes s’affichent. |
Source |
L'agent de l'exécution.
Lors du démarrage d'une tâche ou de la définition d'un déclencheur, vous pouvez définir des paires compte-machine spécifiques sur lesquelles l'exécution a lieu. Les mappages compte-machine vous permettent de lier l'utilisation Unattended sous des comptes particuliers à des modèles de machine spécifiques. Le donne un contrôle précis sur les cibles d'exécution de votre automatisation. Les mappages compte-machine peuvent être basés sur le locataire (non liés à un dossier spécifique) ou sur des dossiers (liés à un dossier spécifique).
Découvrez comment configurer les mappages compte-machine.
Selon le mécanisme utilisé pour démarrer les tâches dans Orchestrator, vous pouvez choisir et configurer implicitement une stratégie d'affectation des tâches et une cible d'exécution. Cet article décrit les stratégies d'affectation et les cibles d'exécution disponibles lors du lancement de tâches depuis la page Tâches (Jobs).
Si l'exécution de votre tâche dépend d'une ressource spécifique qui n'est pas encore disponible, la tâche reste à l'état En attente (Pending) jusqu'à ce que les conditions d'exécution des tâches soient remplies.
Par exemple, l'utilisateur U1 se connecte au nom d'hôte H1 à l'aide des informations d'identification C1. Cependant, les informations d'identification incorrectes C2 sont saisies pour se connecter au nom d'hôte. Par conséquent, la tâche passe à l'état En attente (Pending). Si vous mettez à jour ultérieurement les informations d'identification avec les valeurs correctes (c'est-à-dire C1), la tâche reprend son exécution.
1. Attribuer dynamiquement
L'allocation dynamique sans sélection explicite de compte et de machine vous permet d'exécuter plusieurs fois un processus de premier plan sous le compte et la machine qui deviennent disponibles en premier. Les processus d'arrière-plan sont exécutés sur n'importe quel compte, qu'il soit occupé ou non, tant que vous disposez de suffisamment de runtimes.
À l'aide de l'option Allouer dynamiquement (Allocate Dynamically), vous pouvez exécuter un processus jusqu'à 10 000 fois dans une seule tâche.
2. Compte
Le processus est exécuté sous un compte utilisateur ou Robot spécifique. Si vous ne spécifiez aucun compte, Orchestrator allouera dynamiquement la machine. Le fait de spécifier à la fois le compte et la machine signifie que la tâche se lance sur cette paire compte-machine spécifique.
3. Machine
Le processus est exécuté sur l'une des machines hôtes attachées au modèle de machine sélectionné. La spécification du modèle affiche une option Nom d'hôte (Hostname) supplémentaire, vous permettant de sélectionner une machine hôte spécifique dans le pool de machines hôtes connectées. Si vous spécifiez uniquement la machine, Orchestrator allouera dynamiquement le compte. Le fait de spécifier à la fois le compte et la machine signifie que la tâche se lance sur cette paire compte-machine spécifique.
Assurez-vous que les runtimes correspondant au type de tâche sont affectés au modèle de machine associé. Seules les machines hôtes connectées associées au dossier actif sont affichées.
4. Planifier la fin de l'exécution de la tâche
L'exécution du processus peut parfois être défectueuse, ce qui entraîne le maintien de la tâche à l'état en attente. La bascule vous permet d'automatiser une stratégie d'arrêt de la tâche, en spécifiant le délai qui peut s'écouler jusqu'à ce que la tâche soit arrêtée ou arrêtée. Pour couvrir le cas d'une tâche qui ne peut pas être arrêtée, vous avez la possibilité d'arrêter la tâche.
5. Conserver l'allocation compte-machine lors de la reprise de la tâche
Le processus reprend son exécution sur n'importe quel robot disponible sur n'importe quelle machine disponible par défaut. Conserver la même configuration compte-machine garantit une utilisation optimisée des ressources et des exigences de licence.
Vous devez enregistrer un utilisateur Windows pour chaque compte sur une machine hôte qui appartient aux dossiers auxquels le modèle de machine correspondant est affecté.
Imaginons que vous ayez connecté un serveur à Orchestrator à l'aide de la clé générée par le modèle de machine FinanceT. Ce modèle de machine est affecté aux dossiers FinanceExecution et FinanceHR, auxquels 6 comptes ont également été affectés. Ces 6 comptes doivent être enregistrés en tant qu'utilisateurs Windows sur le serveur.
Si vous configurez une tâche pour exécuter le même processus plusieurs fois, une entrée de tâche est créée pour chaque exécution. Les tâches sont commandées en fonction de leur priorité et de leur heure de création avec une priorité plus élevée, les tâches plus anciennes étant placées en premier. Dès qu’un robot devient disponible, il exécute la tâche suivante dans la file. Dans l'intervalle, les tâches restent dans un état en attente.
Exemple
Configuration
- 1 dossier
- 1 modèle de machine avec deux runtimes
- 2 comptes : john.smith et petri.ota
2 processus qui nécessitent l’interaction de l'utilisateur : P1, qui ajoute des éléments de file d’attente à une file d’attente ; P2, qui traite les éléments dans la file d’attente
Le modèle de machine et les comptes doivent être associés au dossier contenant les processus.
Résultat souhaité
- P1 est exécuté avec une priorité élevée par toute personne.
- P2 est exécuté avec une faible priorité par petri.ota.
Configuration de tâche requise
- Démarrez une tâche en utilisant P1, ne l’affectez à aucun utilisateur particulier, définissez la priorité sur Élevé (High).
- Démarrez une tâche pour P2, affectez-la à petri.ota, définissez la priorité sur Basse (Low).
Vous pouvez contrôler quelle tâche est prioritaire sur les autres via le champ Priorité des tâches (Job Priority), soit lors du déploiement du processus, soit lors de la configuration d'une tâche/d'un déclencheur pour ce processus. Une tâche peut avoir l'une des dix priorités suivantes :
Orchestrator affecte les tâches en utilisant la séquence d’étapes suivante :
- Un Robot devient disponible pour exécuter une nouvelle tâche.
- Orchestrator identifie le modèle de machine affecté à ce Robot ainsi que tous les dossiers associés à ce modèle.
- Orchestrator évalue toutes les tâches en attente dans ces dossiers.
- Orchestrator attribue la tâche avec la priorité la plus élevée au Robot. Si plusieurs tâches ont la même priorité, elles sont envoyées au Robot dans l’ordre chronologique, de la plus ancienne à la plus récente.
Veuillez noter que les modèles de machine et les machines haute densité peuvent exécuter des tâches à partir de plusieurs dossiers de façon simultanée.
Démarrage manuel d'une tâche
La valeur par défaut du champ Priorité de l'exécution (Job Priority) est Héritée (Inherited), ce qui signifie que la priorité est héritée à partir de l'endroit où elle a été initialement configurée.Vous pouvez la laisser telle quelle ou la modifier.
Emplacement : page Automatisations (Automations ) > Tâches ( Jobs)
La tâche hérite de la priorité définie au niveau du processus.
Emplacement : page Automatisations (Automations) > Déclencheurs ( Triggers)
Si le déclencheur a la priorité Héritée (Inherited), la tâche hérite de la priorité définie au niveau du processus.
Si le déclencheur a une priorité autre que Héritée (Inherited), la tâche hérite de la priorité définie au niveau du déclencheur.Si elle est remplacée par Héritée (Inherited), la priorité définie au niveau du processus est utilisée.
Page Automatisations (Automations) > Processus (Processes)
La tâche hérite de la priorité définie pour ce processus.
Démarrage d'une tâche via un déclencheur
La priorité est définie par défaut sur Hérité (Inherited), en d'autres termes, elle hérite de la valeur définie au niveau du processus. La sélection d'un processus met à jour automatiquement l'icône de flèche pour illustrer la valeur définie au niveau du processus. Toutes les tâches lancées par le déclencheur ont la priorité définie au niveau du déclencheur. Si la valeur Hérité (Inherited) est conservée, les tâches sont lancées avec la priorité définie au niveau du processus.
Définition de la priorité de l'exécution (Job Priority) à l'aide de l'API
Les dix niveaux de priorité disponibles dans l'interface correspondent à 100 niveaux dans l'API, ce qui signifie que l'API vous permet de définir une priorité encore plus précise. Ces niveaux sont mappés comme suit :
Minimum |
Maximum |
Default | |
Le plus bas |
1 |
10 |
5 |
Très bas |
11 |
20 |
15 |
Basse |
21 |
30 |
25 |
Bas à moyen |
31 |
40 |
35 |
Moyenne |
41 |
50 |
45 |
Moyen à élevé |
51 |
60 |
55 |
Haute |
61 |
70 |
65 |
Très élevé |
71 |
80 |
75 |
Le plus élevé |
81 |
90 |
85 |
Critique (Critical) |
91 |
100 |
95 |
SpecificPriorityValue, qui est disponible dans les points de terminaison suivants :
POST/odata/Jobs/UiPath.Server.Configuration.OData.StartJobsPOST/odata/ProcessSchedulesPUT/odata/ProcessSchedules({key})
Imaginons que vous ayez deux tâches pour lesquelles vous avez défini des priorités respectives de 92 et 94. Elles se situent toutes les deux dans la plage Critique (Critical), mais la tâche qui a une priorité de 94 sera exécutée avant celle avec une priorité de 92.
Si vous démarrez une tâche sur plusieurs robots haute densité à partir de la même machine exécutant Windows Server, cela implique que le processus sélectionné est exécuté simultanément par chaque robot spécifié. Une instance de chacune de ces exécutions est créée et affichée sur la page Tâches (Jobs).
Si vous utilisez les Robots haute densité et que vous n'avez pas activé RDP sur cette machine, chaque fois que vous démarrez une tâche, l'erreur suivante s'affiche : « Une session de connexion spécifiée n'existe pas. Il est possible qu'elle soit déjà terminée. » Pour découvrir comment configurer votre machine pour les Robots haute densité, consultez la page À propos de la configuration de Windows Server pour les Robots haute densité.
Pour les tâches défaillantes Unattended, si l'option Activer l'enregistrement (Enable Recording) de votre processus était activée, vous pouvez télécharger les supports d'exécution correspondants afin de vérifier les derniers moments de l'exécution avant l'échec.
L'option Télécharger l'enregistrement (Download Recording) est uniquement affichée dans la fenêtre Tâches (Jobs) si vous disposez des autorisations de Consultation (View) pour les supports d'exécution.
- Mappages compte-machine
- Cible d'exécution (Execution Target)
- 1. Attribuer dynamiquement
- 2. Compte
- 3. Machine
- 4. Planifier la fin de l'exécution de la tâche
- 5. Conserver l'allocation compte-machine lors de la reprise de la tâche
- Priorité d'exécution
- Démarrage manuel d'une tâche
- Démarrage d'une tâche via un déclencheur
- Définition de la priorité de l'exécution (Job Priority) à l'aide de l'API
- Tâches sur les robots haute densité
- Enregistrement
