- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Locataire
- Gestion des Robots
- Exemples de configurations
- Configuration des Robots Attended
- Configurer des robots Unattended
- Stockage des mots de passe d'Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification de l'Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Audit
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
Machines
Les machines sont des objets Orchestrator qui aident les Administrators à configurer les paramètres d'infrastructure Unattended. Aux fins du présent guide, nous supposons qu'une machine est l'objet machine dans Orchestrator et qu'une machine hôte représente une station de travail (physique ou virtuelle) sur laquelle un Robot UiPath est installé.
Les fonctions principales d'un objet machine sont les suivantes :
- Authorizing the connection between the UiPath Robot and Orchestrator. Depending on the type of robot authentication set on your tenant, authorization can happen either via a machine key or via a client ID-client secret pair. Learn more about robot authentication.
- Contrôle de la capacité d'exécution sur les machines hôtes où réside le Robot UiPath.
- Spécialisation des machines hôtes dans l'exécution de types de processus particuliers.
Les objets machine sont des ressources mondiales ; elles sont donc disponibles dans tous les dossiers.
Modèle de machine
Un modèle de machine vous permet de connecter des Robots UiPath déployés sur plusieurs machines hôtes à Orchestrator, quels que soient les noms des machines hôtes ou les utilisateurs qui s'y connectent.
Les modèles de machines, comme leur nom l'indique, fonctionnent comme des modèles dont les paramètres s'appliquent à des groupes de machines hôtes avec la même configuration physique. Lorsque vous regroupez des machines hôtes sous le même modèle de machine, nous vous recommandons d'appliquer ces pratiques :
- les machines hôtes ont été déployées sur la base d'un modèle partagé, ou au moins configurées comme si elles l'étaient.
- les mêmes applications doivent être installées sur les machines, et surtout, les applications doivent être installées aux mêmes chemins d'accès sur chacune des machines, et elles doivent toutes partager la même version des applications.
- les utilisateurs se connectant aux applications sur ces machines doivent tous avoir les mêmes droits d'accès aux applications qu'elles contiennent.
While maintenance mode is enabled, machines connected via the same machine template are not assigned any new jobs, but are allowed to finish existing ones.
Check out the **** topic for details.
Machine standard
Une machine standard vous permet de connecter le Robot UiPath sur une machine hôte à Orchestrator, en particulier la machine hôte portant exactement le même nom que la machine standard. Cette opération est recommandée si vous souhaitez limiter la connexion du Robot UiPath installé sur une machine hôte spécifique à Orchestrator, et ne fonctionne que si le nom de la machine hôte reste le même chaque fois que vous vous y connectez.
Scénarios d’utilisation courants :
- Infrastructures de postes de travail virtuels persistantes (VDI) : stations de travail privées dans le cadre desquelles les utilisateurs finaux utilisent les mêmes stations de travail jour après jour.
- Environnements avec des combinaisons machine/compte statiques.
Recherche du nom de la machine
Il existe plusieurs façons de trouver le nom de votre machine. Voici les trois plus courantes :
Ouvrez l'invite de commande et saisissez le nom d'hôte (hostname).
In the UiPath Robot tray, on the Orchestrator Settings window.
Dans le Panneau de configuration -
Control Panel\System and Security\System.
Machines standard dans le cadre d'une migration classique vers moderne
Standard machines have been designed for usage in classic folders. Both classic folders and standard machines have been replaced by superior alternatives, i.e. machine templates and modern folders. We recommend looking into migrating from classic folder to modern folders.
Pour migrer facilement des dossiers classiques vers des dossiers modernes, les machines standard peuvent être associées à des dossiers modernes afin que lors de la migration, vous n'ayez pas besoin de changer la clé de la machine.
Une machine standard ne peut pas fonctionner dans les dossiers classiques et modernes simultanément ; le modèle classique a de fait préséance. Une machine standard fonctionne dans le dossier classique tant qu'il y a des Robots actifs définis. La désactivation de tous les Robots qui l’utilisent dans le contexte classique la rendra utilisable dans des dossiers modernes.
Autorisations des machines
Pour pouvoir effectuer diverses opérations sur la page Machines (Machines), les autorisations correspondantes doivent vous être accordées sur les machines :
- Affichage d'une machine et des détails liés à la machine - Consultation (View) sur les machines
- Modifier une machine - Modifier (Edit) sur les machines
- Créer une machine - Création (Create) sur les machines
- Supprimer une machine - Suppression (Delete) sur les machines
- Modification des mappages compte-machine au niveau du locataire - Consultation (View) sur les machines, Modification (Edit) sur les machines OU Consultation (View) sur les machines, Création (Create) sur les machines
- Changing account-machine mappings at the folder level - Edit on Folders OR Edit on Subfolders.
Il vous faut également les autorisations de Consultation (View) des machines pour créer des Robots standard.
