- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe d'Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification de l'Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Attribution de rôles
- Gestion des rôles
- Rôles par défaut
- FAQ
- Permettre aux utilisateurs d'exécuter des automatisations personnelles
- Permettre aux utilisateurs d'exécuter des automatisations sur une infrastructure Unattended via des robots Unattended
- Configuration des comptes Robot pour exécuter des automatisations Unattended
- Audit
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
Vue d'ensemble (Overview)
Dans cette rubrique, vous pouvez apprendre à gérer vos exécutions de test. Les exécutions de test servent d'enregistrement immuable de l'exécution d'un ensemble de tests à un moment donné. Par comparaison, l'ensemble de tests est amené à évoluer, car il peut cibler une version d'application différente ou sa sélection de cas de test peut être modifiée.
Prerequisites: To perform test executions, you need to have the Robot role assigned.
Exécuter à nouveau l’ensemble de tests
Limitation connue : les résultats de la réexécution d’un ensemble de tests dans Orchestrator ne sont pas synchronisés avec Test Manager. Nous vous recommandons d'exécuter et de réexécuter les tests directement à partir de Test Manager.
Vous pouvez exécuter à nouveau des ensembles de tests après une exécution précédente. Le résultat du nouveau cas de test remplacera le précédent affiché sur la page Exécutions de test.
Sachez que vous ne pouvez pas réexécuter des cas de test à partir d’un ensemble de tests lorsque le calcul de la couverture est activé.
Connectez-vous à Orchestrator.
Ouvrez votre dossier.
Accédez à Test (Testing) > Exécutions de test (Test Executions).
Sélectionnez une série de tests et accédez à Autres actions (More Actions) > Détails (Details).
Sélectionnez un cas de test et accédez à Autres actions (More Actions) > Exécuter à nouveau (Re-execute).
Configurez la cible d'exécution :
Utilisateur (User) : dans la liste déroulante, sélectionnez l'utilisateur qui est affecté à ce dossier spécifique. La valeur par défaut est définie sur Tout utilisateur (Any User).
Machine : sélectionnez la ressource de la machine dans la liste déroulante.
Remarque :Pour le dossier classique, vous devez sélectionner votre Environnement, puis choisir si vous souhaitez affecter l'exécution de manière dynamique ou l'affecter à des Robots spécifiques.
(Facultatif) Définissez des arguments personnalisés pour vos cas de test afin de remplacer les valeurs par défaut au niveau de l'ensemble de tests. Pour définir des arguments, vous devez avoir publié un package avec des arguments.
Cliquez sur Exécuter (Execute) pour confirmer.
Couverture de l'exécution des tests
Vous pouvez afficher des informations sur les activités qui ont été couvertes lors d'une exécution de test. Cette option est également disponible dans Studio, en tant que Couverture de l'activité (Activity Coverage).
Activity coverage calculator is available when you select this option for existing or new test sets. For more information, see Create test set.
Ouvrez votre dossier dans Orchestrator.
Accédez à l'onglet Couverture (Coverage) pour afficher les détails de la couverture.
Les fichiers de couverture sont téléchargés vers l'onglet Pièces jointes (Attachments).
Analyser les exécutions de test
Vous pouvez analyser les exécutions de test pour comprendre ce qui s’est passé dans les instances où l’exécution a échoué ou s’est bloquée.
You can view screenshots of failed test executions by navigating to Automations > Job > Job Details. To benefit from this feature, you need to enable execution media at the application level. For more information, see Execution Media Permissions.
Vous pouvez choisir parmi les actions suivantes pour examiner vos séries de tests.
| Actions | Description | Procédure |
Détails de l'exécution |
Affiche les détails du Robot, y compris les fichiers joints d’exécution, la variation des données et les captures d’écran. Make sure that you have Execution Media Permissions. |
Afficher les assertions |
Affiche les affirmations échouées ou réussies. |
Afficher les journaux |
Affiche et exporte le journal détaillé des événements d’exécution. |
API d'exécutions de tests
To query for item related activities, you can use the Background Tasks, internally available through API. For more information on Orchestrator Permissions, see . For more information on test automation API, see Test Automation API Permissions.
