- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe d'Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification de l'Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Attribution de rôles
- Gestion des rôles
- Rôles par défaut
- FAQ
- Permettre aux utilisateurs d'exécuter des automatisations personnelles
- Permettre aux utilisateurs d'exécuter des automatisations sur une infrastructure Unattended via des robots Unattended
- Configuration des comptes Robot pour exécuter des automatisations Unattended
- Audit
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- À propos des processus
- Gestion des processus
- Gestion des exigences de package
- À propos des enregistrements
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
Un processus représente la version du package liée à un dossier particulier. Lorsque vous déployez un nouveau processus, il devient disponible pour tous les comptes qui ont accès à ce dossier.
La page Processus (Processes)vous permet de déployer un paquet téléchargé en tant que nouveau processus, de gérer les processus créés précédemment, d'installer les dernières versions de paquets dans vos processus, et de commencer directement une tâche en utilisant le processus souhaité. Cela vous aide à distribuer des packages à tous les comptes de votre organisation et à exécuter les processus plus rapidement, que ce soit à partir de la page Processus ou Tâches (Jobs).
En plus d'exécuter des processus sur les pages Processus (Processes) et Tâches (Jobs), vous pouvez également configurer tout processus pour qu'il démarre automatiquement lorsque l'agent Robot est lancé. En tant qu'administrateur, cela permet de vous assurer que les processus nécessaires sont lancés sans retard ni défaillance par l'utilisateur de la machine, par exemple pour garantir le respect des politiques informatiques de la société.
La table ci-dessous contient des descriptions de champ pour la page Processus.
| Champ | Description |
Nom |
Nom affiché du processus. Le type de processus est illustré par une icône affichée à côté de la version. L'icône représente le type de version de processus spécifique.
Nom du paquet (Package Name) | Le nom du package qui a été déployé.
Non visible par défaut. Pour afficher la colonne, sélectionnez-la dans le menu Colonnes (Columns). You can sort the processes list by Package Name. |
Version |
Le numéro de la version de paquet actuellement utilisée dans un processus donné.
Environnement (Environment) | Disponible uniquement dans les dossiers classiques. Le nom de l'environnement affecté à un package donné. |
Priorité de l'exécution |
La priorité de la tâche. You can sort and filter the processes list by Job priority. |
Portée |
Étendue d'un projet, définie au moment de la conception dans Studio. Les options suivantes sont disponibles :
Type d’exécution |
Le type d'exécution du processus. Lié au paramètre de projet d'automatisation Attended dans Studio :
La valeur Non spécifié (Unspecified) est affichée pour les packages publiés avant la version 2021.10.3 de Studio. |
Compatibilité |
Système d'exploitation compatible pour l'infrastructure cible sous-jacente du projet d'automatisation. |
Entry point |
Fichier de workflow utilisé pour démarrer l'exécution du processus. Par défaut, le fichier |
Description |
Une description personnalisée du processus. Il est recommandé de remplir ce champ, surtout en cas d'utilisateurs et de processus multiples dans Orchestrator. |
| Libellés | La liste de tous les libellés associés au processus. |
| Propriétés | La liste de tous les paires de clé-valeur associés au processus. |
| Action de rétention | Le résultat de la stratégie de rétention à la fin de la durée de rétention. |
| Rétention (jours) | La durée de la stratégie de rétention. |
Arguments de runtime
Points d’entrée
Il existe des cas où vos projets d'automatisation se composent de plusieurs workflows. Pour de tels projets, il est recommandé de conserver le workflow principal de votre projet dans le fichier Main.xaml. Tous les autres fichiers d'automatisation .xaml inclus dans le projet doivent être liés au fichier Main.xaml via l'activité Appeler le fichier de flux de travail (Invoke Workflow File), car dans les scénarios standards, seul le fichier Main.xaml est exécuté lorsque vous exécutez une tâche, s'agissant du point d'entrée par défaut de tout projet d'automatisation. En savoir plus sur l'organisation du projet et les principes de conception dans Studio.
Vous pouvez changer le point d'entrée d'un projet d'automatisation, c'est-à-dire changer sa « porte » d'exécution en modifiant le fichier .xaml. De même, vous pouvez ajouter plusieurs points d'entrée pour vos processus RPA, ce qui vous permet d'exécuter uniquement une certaine branche de votre projet d'automatisation.
Vous pouvez changer de fichier .xaml principal ou ajouter plusieurs points d'entrée dans les processus RPA dans Studio en faisant un clic-droit sur un autre fichier .xaml et en le définissant comme fichier principal ou en l'ajoutant comme point d'entrée.
Imaginons que vous créiez un workflow qui vérifie les factures. La facture peut être téléchargée à partir du stockage dans le cloud, ou elle peut être localisée sur votre appareil.
Vous concevez deux workflows à l'intérieur du projet et les définissez tous les deux comme points d'entrée :
DownloadInvoiceFromStorage.xaml— workflow qui télécharge la facture à partir d’un stockage externeGetInvoiceFromLocal.xaml– le workflow qui récupère la facture de votre appareil.
Au moment de l’exécuter dans Orchestrator, vous sélectionnez comme point d’entrée le flux de travail qui correspond à votre scénario. Si la facture est déjà sur votre appareil local, vous définissez GetInvoiceFromLocal.xaml comme point d’entrée. Cela démarre l’exécution en commençant par cette étape et se poursuit avec le workflow de vérification des factures (fichier Main.xaml).
- Pour les packages publiés avant juillet 2020, Orchestrator ne peut pas déterminer le point d'entrée principal ; par conséquent, aucun point d'entrée n'est sélectionné par défaut. Vous devez sélectionner manuellement le point d'entrée dans la liste déroulante.
- Si le processus ne prend pas en charge plusieurs points d'entrée, Orchestrator affiche
Defaultdans la liste déroulante Point d'entrée (Entry point) et le champ est désactivé.
Arguments d'entrée, de sortie, d'entrée/de sortie
Concevoir votre projet dans Studio pour accepter les arguments d'entrée ou de sortie vous permet de les utiliser dans d'autres applications tierces ou Orchestrator. Cela signifie que tout processus que vous créez peut recevoir des arguments d'entrée via l'API ou l'interface Orchestrator.
Dans Orchestrator, les arguments et les informations associées sont affichés à plusieurs endroits : au niveau du processus, au niveau de la tâche et au niveau du déclencheur dans les sections d'arguments dédiées (onglet Arguments de runtime (Runtime Arguments) ou Arguments).
You can specify values for any input arguments. For more info on input and output arguments in Orchestrator, please visit this page.
1 - Select the entry point. Only enabled if multiple entry points are available. 2 - Filter the displayed arguments according to their direction (Input, Output, All). 3 - See arguments and related information for the**.xaml** set as the entry point.
Les valeurs par défaut fournies pour les arguments d'entrée dans Studio ne s'affichent pas dans Orchestrator, à tout niveau.
Processus d'arrière-plan et de premier plan
Cette section décrit les types de processus existants en fonction des exigences de l'interface utilisateur. Le type de processus est configuré dans Studio dans la fenêtre Paramètres du projet et illustré en conséquence dans Orchestrator après la publication du projet.
Il existe deux types de processus, selon les exigences de l'interface utilisateur :
Background Process - Does not require a user interface, nor user intervention to get executed. For this reason, you can execute multiple such jobs in unattended mode on the same user simultaneously. Each execution requires an Unattended/NonProduction license. Unattended robots handle background processes in Session 0, under NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE, which has no UI and cannot interact with a user session. -
Foreground Process - Requires user interface as the execution needs the UI to be generated, or the process contains interactive activities, such as Click. You can only execute one such process on a user at a time.Remarque :Le même utilisateur peut exécuter plusieurs processus d'arrière-plan et un seul processus de premier plan en simultané.
Le tableau suivant montre la version du robot UiPath requise pour exécuter les processus de premier plan/d'arrière-plan en fonction des considérations d'identification du robot.
| Types de processus | Considérations relatives aux informations d'identification | minimale 2021.8 |
| Arrière-plan | Robot avec informations d'identification | Tout |
| Premier plan | Robot avec informations d'identification | Tout |
| Arrière-plan | Robot sans informations d'identification | 2021.10+ |
| Premier plan | Robot sans informations d'identification | Configuration invalide ! Les tâches ne peuvent pas être exécutées. |
Compatibilité des processus
Lors de la création d'un projet d'automatisation dans Studio, les développeurs doivent configurer un attribut de compatibilité qui impacte le framework cible sous-jacent du projet d'automatisation et le système d'exploitation compatible.
Le tableau suivant indique la version UiPath Robot requise pour exécuter les processus en fonction de leurs frameworks cibles et des considérations de compatibilité du système d'exploitation.
| Infrastructure cible | Système d'exploitation | minimale 2021.8 |
| .NET Framework 4.6.1 | Windows - Héritage | Tout |
| .NET 5.0+ | Windows | 2021.10+ |
| .NET 5.0+ | Multiplateforme | 2021.10+ |
Gestion des versions
Si une nouvelle version d'un paquet est disponible dans Orchestrator (vous avez publié une nouvelle version depuis Studio), elle est indiquée par l'icône
en regard du processus dont elle fait partie.
Vous pouvez mettre à jour individuellement les processus à la dernière version disponible, dans la fenêtre Afficher les processus (View Processes) correspondante. Vous pouvez également les mettre à jour en bloc en sélectionnant plusieurs d'entre eux et en cliquant sur le bouton Utiliser la dernière (Use Latest) global.
Si une version de paquet associée à un processus n'est plus disponible dans le référentiel NuGet configuré, elle est indiquée par l'icône
Si vous utilisez la dernière version disponible d'un paquet dans un processus spécifique, l'icône
s'affiche en regard du processus.
Autorisations de processus
Création d'un processus :
- Autorisation Consultation (View) pour les packages ;
- Autorisations Consultation (View) et Création (Create) pour les processus.
Démarrage d'une tâche à partir de la page Processus (Processes) :
- Autorisations pour créer un processus
- Création (Create) pour les tâches
Déploiement de processus dans des dossiers classiques :
Consultation (View) pour les environnements est également requise.
