orchestrator
Paramètres du Robot
Les paramètres d'exécution des Robots peuvent être gérés à partir d'Orchestrator pour chaque Robot, sans avoir à se connecter à la machine Robot à chaque fois.
Les paramètres de la configuration du robot ou de l'Assistant UiPath sont remplacés par le paramètre sélectionné chaque fois que les robots se connectent à Orchestrator ou lorsque des tâches sont déclenchées à partir d'Orchestrator.
Ces paramètres restent les mêmes quels que soient les types de Robot et de dossier.
Configuration des paramètres du Robot​
  1. Accédez à Locataire (Tenant) > Gérer l'accès (Manage Access) dans Orchestrator.
  2. Pour le compte correspondant au Robot, cliquez sur Modifier (Edit) puis ouvrez l'onglet Paramètres du robot (Robot Settings).
  3. Activez la bascule correspondant à chaque option pour la rendre modifiable. Apportez vos modifications et cliquez sur Mettre à jour (Update) pour enregistrer.
Paramètres du Robot​
Champ Description
Niveau de journalisation
Le niveau auquel le robot doit enregistrer les informations.
Les options suivantes sont disponibles :
  • Détaillé (Verbose)
  • Traçage (Trace)
  • Information - this is the default value.
  • Avertissement
  • Erreur
  • Critique (Critical)
  • Désactivé (Off) : Utilise les paramètres du Robot à partir de la configuration du Robot ou de l'Assistant UiPath.
Autoriser la consignation du développement
Permet de choisir si vous souhaitez ou non recevoir les journaux d'exécution ou de débogage envoyés depuis Studio lors des processus de développement. Par défaut, cette option est configurée sur Yes.
Connexion à la console (Login To Console)
Permet au Robot de se connecter à la session de console de la machine sur laquelle il est installé. De plus, il indique si vous pouvez connecter plusieurs Robots à Orchestrator en utilisant plusieurs utilisateurs Robots High-Density (High-Density Robots) ou non. Par défaut, cette option est configurée sur Yes. Pour activer les Robots High-Density, définissez la valeur sur No.
S'il est défini sur No, le robot Unattended crée une session RDP lors de l'exécution d'un processus.
Largeur de résolution (Resolution Width)
Largeur de résolution d'affichage de la machine. Cette option est définie sur 0 par défaut, ce qui signifie qu'elle récupère automatiquement et utilise la largeur de résolution détectée. Vous pouvez utiliser une valeur personnalisée, tant qu'elle est prise en charge par le poste de travail.
Hauteur de résolution (Resolution Height)
Hauteur de résolution d'affichage de la machine. Cette option est définie sur 0 par défaut, ce qui signifie qu'elle récupère automatiquement et utilise la hauteur de résolution détectée. Vous pouvez utiliser une valeur personnalisée, tant qu'elle est prise en charge par le poste de travail.
Profondeur de résolution (Resolution Depth)
La profondeur de résolution de l'affichage de la machine. Cette option est configurée par défaut sur 0, ce qui implique qu'elle récupère et utilise automatiquement la profondeur de résolution détectée. Vous pouvez utiliser une valeur personnalisée, tant que la station de travail la prend en charge. Notez que Windows 10 ne prend pas en charge une valeur Profondeur de résolution (Resolution Depth) autre que 32.
Lissage des polices (Font Smoothing)
Améliore la reconnaissance de texte. Si cette option est définie sur Vrai (True), l'option Lissage de la police (Font Smoothing)* via les connexions RDP est activée. Cela signifie que la propriété ClearType est activée sur la machine cible.** Par défaut, cette option est configurée sur No.
Télécharger automatiquement les processus
Si cette option est activée, les processus disponibles sont automatiquement téléchargés au démarrage de l'agent Robot. Par défaut, cette option est configurée sur No.
Remarque :
Pour modifier la résolution du Robot, il est recommandé d'utiliser une session RDP et de définir l'option Connexion à la console (Login To Console) sur No. Notez qu'une session doit être créée pour que les paramètres de la résolution prennent effet. Vous devez donc vous déconnecter puis vous reconnecter.
  • Configuration des paramètres du Robot​
  • Paramètres du Robot​
