orchestrator
Machines
Objets de machine dans Orchestrator pour configurer l'infrastructure Unattended et les paramètres de l'hôte du Robot.
Les machines sont des objets Orchestrator qui aident les Administrators à configurer les paramètres d’infrastructure Unattended. Aux fins du présent guide, nous supposons qu’une machine est l’objet machine dans Orchestrator et qu’une machine hôte représente une station de travail (physique ou virtuelle) sur laquelle un Robot UiPath® est installé.
Les fonctions principales d'un objet machine sont les suivantes :
  • Autorisation de la connexion entre le Robot UiPath et Orchestrator. Selon le type d'authentification du Robot défini sur votre locataire, l'autorisation peut se produire soit via une clé machine, soit via une paire ID client-clé secrète du client. En savoir plus sur l'authentification du Robot.
  • Contrôle de la capacité d'exécution sur les machines hôtes où réside le Robot UiPath.
  • Spécialisation des machines hôtes dans l'exécution de types de processus particuliers.
Les objets machine sont des ressources mondiales ; elles sont donc disponibles dans tous les dossiers.
Modèle de machine​
Un modèle de machine vous permet de connecter des Robots UiPath déployés sur plusieurs machines hôtes à Orchestrator, quels que soient les noms des machines hôtes ou les utilisateurs qui s'y connectent.
Les modèles de machines, comme leur nom l'indique, fonctionnent comme des modèles dont les paramètres s'appliquent à des groupes de machines hôtes avec la même configuration physique. Lorsque vous regroupez des machines hôtes sous le même modèle de machine, nous vous recommandons d'appliquer ces pratiques :
  • les machines hôtes ont été déployées sur la base d'un modèle partagé, ou au moins configurées comme si elles l'étaient.
  • les mêmes applications doivent être installées sur les machines, et surtout, les applications doivent être installées aux mêmes chemins d'accès sur chacune des machines, et elles doivent toutes partager la même version des applications.
  • les utilisateurs se connectant aux applications sur ces machines doivent tous avoir les mêmes droits d'accès aux applications qu'elles contiennent.
Remarque :
Lorsqu’un nouveau locataire est créé, le système crée automatiquement un modèle de machine avec le nom Partagé (Shared). Ce nom est réservé au niveau du système. Vous ne pouvez pas créer de modèle de machine avec le nom Partagé (Shared).
Remarque :
Lorsque le mode de maintenance est activé, les machines connectées via le même modèle de machine ne se voient pas attribuer de nouvelles tâches, mais sont autorisées à terminer celles existantes. Consultez les rubriques pour plus de détails.
Autorisations des machines​
Pour pouvoir effectuer diverses opérations sur la page Machines (Machines), les autorisations correspondantes doivent vous être accordées sur les machines :
  • Affichage d'une machine et des détails liés à la machine - Consultation (View) sur les machines
  • Modifier une machine - Modifier (Edit) sur les machines
  • Créer une machine - Création (Create) sur les machines
  • Supprimer une machine - Suppression (Delete) sur les machines
  • Modification des mappages compte-machine au niveau du locataire - Consultation (View) sur les machines, Modification (Edit) sur les machines OU Consultation (View) sur les machines, Création (Create) sur les machines
  • Modification des mappages compte-machine au niveau du dossier - Modification (Edit) sur les dossiers OU Modification (Edit) sur les sous-dossiers
Apprenez-en davantage à la page à propos des rôles.
Remarque :
Il vous faut également les autorisations de Consultation (View) des machines pour créer des Robots standard.
  • Modèle de machine​
  • Autorisations des machines​
