maestro-automate
Guide de l'utilisateur de Maestro Automate
Résumer le document
Configurez le nœud Résumer un document, lisez son résultat et ses citations, et gérez ses erreurs.
Le nœud Résumer lit un document et renvoie une réponse ancrée à une tâche que vous décrivez, avec des citations revenant à la source. Utilisez-le lorsqu’une étape de votre processus nécessite une réponse synthétisée dans un long document, et non un ensemble fixe de champs saisis.
Mode de fonctionnement​
Le nœud envoie le document et la tâche de synthèse au modèle de synthèse sous-jacent, qui lit le contenu et renvoie le résultat avec des citations aux passages sur lesquels il s'est appuyé. Le nœud gère jusqu'à 1 000 pages en un seul appel.
Contrairement à l’ outil d’agent Résumer, le nœud Résumer s’exécute de manière déterministe sous forme d’étape dans le workflow. Le workflow l'exécute toujours au point où vous le placez, sans qu'un agent décide quand l'invoquer.
Configuration​
Configurez le nœud Résumer dans le panneau Propriétés après l'avoir ajouté à la zone de dessin.
ChampRequisDefaultDescription
AttachmentOui (Yes)Aucun (None)Le fichier ou document à résumer. Liez-le à un fichier produit plus tôt dans le workflow, tel qu'une entrée de fichier du déclencheur: $vars.manualTrigger1.output.document
PromptOui (Yes)Aucun (None)Ce sur quoi le résumé doit se concentrer et comment le présenter, par exemple Summarize this document in five bullet points for a support agent.
Extension de fichierNon (No)pdfFormat du fichier source. Les valeurs prises en charge sont pdf et txt.
Mode de citationNon (No)Activé (Enabled)Si le résultat inclut des citations en ligne renvoyées à la source. Ce champ apparaît uniquement lorsque l'extension de fichier est définie sur pdf.
Sortie​
Le nœud Résumer renvoie son résultat à $vars.<nodeName>.output.
VariableDescription
outputRésultat synthétisé sous forme de chaîne, avec des citations lorsque le mode Citation est activé.
errorDétails de l'erreur lorsque le nœud échoue. Contient code, message, detail, category, et status. Disponible lorsque le gestionnaire d'erreurs du nœud est connecté.
Lecture du résultat​
Le résultat est une chaîne simple à $vars.<nodeName>.output :
$vars.summarize1.output
// "The contract requires a 30-day notice period for termination (§ 12.1)..."
La chaîne peut inclure des marqueurs de citation en ligne faisant référence aux pages du document source, en fonction du paramètre du mode Citation.
Gestion des erreurs​
Le nœud Résumer prend en charge la gestion des erreurs. Si la synthèse échoue et que la gestion des erreurs est connectée, l'exécution se poursuit sur le chemin de l'erreur avec l'objet d'erreur au niveau de $vars.<nodeName>.error. La gestion des erreurs décrit la forme de l'erreur et la façon de l'acheminer vers celle-ci.
Remarques​
  • Le nœud Résumer et l'outil Résumer de l'agent utilisent la même capacité de synthèse sous-jacente. Choisissez le nœud lorsque l'étape est déterministe ; choisissez l'outil de l'agent lorsqu'un agent autonome doit décider quand l'invoquer.
  • Pour extraire des champs structurés et typés d'un document, utilisez plutôt le nœud Extraire.
Prochaines étapes​
