maestro-automate
Guide de l'utilisateur de Maestro Automate
Fonctionnement des nœuds de connecteur
Nœuds du connecteur: comment un nœud encapsule une action d'une application, se connecte via une connexion et transmet sa sortie et ses erreurs au reste du workflow.
Un nœud de connecteur exécute une action d'une autre application, telle que Créer un prospect dans Salesforce ou Envoyer un message au canal dans Slack. Le nœud connaît l’API de l’application, vous remplissez donc un formulaire au lieu de créer vous-même la demande, et une connexion connecte le nœud à l’application avec votre compte.
Chaque connecteur disponible dans Maestro Automate est répertorié sur la page Connecteur .
Comment un nœud de connecteur est configuré​
Lorsque vous ajoutez un nœud de connecteur à la zone de dessin, Maestro Automate lit le schéma d'entrée de l'action et crée un formulaire pour celui-ci dans le panneau Propriétés. Le formulaire comporte un champ de connexion, suivi des champs de l’action. Lors du runtime, le nœud envoie la requête à l'application et renvoie la réponse de l'application.
Connexion (Connection)​
Le premier champ de l’onglet Paramètres , par exemple Connexion Slack, sélectionne la connexion avec laquelle le nœud se connecte. Sa liste affiche les connexions que vous pouvez utiliser, regroupées par dossier, avec le statut de chacune, telle que Connecté. Une icône en forme de crayon à côté d'une connexion la modifie. La liste dispose également de deux options supplémentaires:
  • L'ajout d'une nouvelle connexion ouvre la page Se connecter à de l'application, où la connexion est créée. Créer une connexion décrit les étapes.
  • L'ouverture des connexions ouvre la page Connexions , qui répertorie chaque connexion avec son connecteur, son compte et son statut.
Une connexion stocke les détails de connexion, actualise les jetons et maintient les secrets en dehors du workflow, de sorte qu'un nœud ne détient jamais un mot de passe ou un en-tête d'autorisation.
Entrées​
Chaque action a ses propres champs, basés sur l'opération d'API qu'elle encapsule. Un nœud Créer un problème affiche des champs différents de ceux d'un nœud Répertorier les référentiels , même dans le même connecteur. Chaque champ accepte les expressions de variables, telles que $vars.<nodeName>.<property>.
Sortie​
La sortie d'un nœud de connecteur se trouve au niveau de $vars.<nodeName>.output. Sa forme dépend de l'action et de l'API qu'il appelle.
// The output of a GitHub node named "listBranches1"
$vars.listBranches1.output
Erreurs (Errors)​
Les nœuds du connecteur disposent d’une gestion des erreurs. Si l'appel d'API échoue et que la gestion des erreurs est connectée, l'exécution se poursuit sur le chemin de l'erreur, avec l'objet d'erreur standard au niveau de $vars.<nodeName>.error. La gestion des erreurs le décrit.
Events​
De nombreux connecteurs contiennent également des événements qui se déclenchent lorsque quelque chose se produit dans l’application, comme un nouvel e-mail ou un enregistrement mis à jour. Un événement peut démarrer un workflow, en tant que déclencheur de connecteur, ou suspendre une exécution jusqu'à ce qu'il se produise, en tant qu'événement de connecteur. Les données d'un déclencheur se trouvent au niveau de $vars.<triggerName>.output. Déclencheurs le décrit.
Connecteur ou requête HTTP​
Utilisez un nœud de connecteur lorsque...Utiliser la demande HTTP lorsque...
Un connecteur existe pour l’applicationAucun connecteur n’existe pour l’application
Vous souhaitez des entrées et des sorties saisies sans configuration manuelleVous avez besoin d'un contrôle total sur les en-têtes, les paramètres de requête et le corps
Vous souhaitez qu’une connexion gère la connexion pour vousL’API utilise un schéma de connexion non standard
Vous souhaitez un workflow qui s’adapte aux modifications de l’APIVous créez un prototype à partir d'une API nouvelle ou interne
Vérifiez d'abord la page Connecteur . La requête HTTP est la solution de secours lorsqu'aucun connecteur n'existe pour l'application.
Prochaines étapes​
