maestro-automate
Guide de l'utilisateur de Maestro Automate
Extraire
Extrayez des champs structurés de documents à l'aide de modèles d'extraction basés sur l'Extraction et traitement intelligents (IXP).
Le nœud Extraire extrait les champs structurés d’un document (facture, reçu, formulaire ou contrat) à l’aide d’un modèle UiPath Intelligent Xtraction and Processing (IXP), et renvoie le résultat pour que les nœuds en aval puissent agir. Utilisez-le lorsqu'une étape de votre processus nécessite que des données saisies soient extraites d'un fichier non structuré.
Astuce :
To build, evaluate, deploy, and use the model behind the Extract node, check the IXP in Flow guide.
Ajouter un nœud d'extraction​
Le nœud Extraire exécute un modèle d’extraction IXP. Vous pouvez utiliser un modèle qui existe déjà ou en créer un nouveau dans le nœud.
  1. Sélectionnez + sur le handle du nœud qu’il suit, puis sélectionnez Document > Extraire.
  2. Sélectionnez l'une de ces options:
    • Extraire le document (Aperçu): ajoute un nœud avec un nouveau modèle, que vous créez et évaluez dans le nœud.
    • Dans cette solution: réutilise le modèle d’un nœud d’extraction dans un autre workflow de la même solution.
    • Publié: utilise un modèle IXP déployé, tel que déployé à partir d'IXP ou du nœud d'extraction d'un autre workflow. Chaque modèle apparaît comme son propre nœud. Vous avez besoin d'accéder à l'endroit où le modèle est déployé.
Votre administrateur doit activer à la fois IXP et traitement intelligents et Document Understanding, même lorsque vous utilisez uniquement des modèles IXP. Administration répertorie les services.
Lorsque le nœud s'exécute, Maestro Automate envoie le document au modèle, le modèle le numérise et l'extraire, et le résultat structuré revient sur le output du nœud. Le nœud attend la fin du modèle avant de continuer, prévoyez donc du temps pour les documents volumineux.
Build, evaluate, and deploy the model​
If you create the model with Extract document, you build and evaluate it in the node. When you deploy the solution, the model deploys with it. A Published model is read-only in the node. The IXP in Flow guide describes each task:
TâchePage in the IXP in Flow guide
Add, configure, and remove the node, and open the definition of its modelGestion des nœuds d'extraction
Upload sample documentsTéléversement d'exemples de documents
Define the taxonomy: the fields that the model extractsDéfinition de la taxonomie
Review and correct the predictions of the modelExamen des prédictions
Measure how well the model performs before you deploy itÉvaluation du modèle
Deploy the model with the solution and manage its deployed versionsDéploiement du modèle
Use a model from IXP, from this workflow, or from another workflowUtiliser des modèles via Flow
Learn what happens when a document exceeds the token or page limit of the modelLimites de traitement des documents
Configuration​
Configurez le nœud Extraire dans le panneau Propriétés après l'avoir ajouté à la zone de dessin.
ChampRequisDefaultDescription
FichierOui (Yes)Aucun (None)Le document à partir duquel extraire. Liez-le à un fichier produit précédemment dans le workflow, tel que la sortie d'un déclencheur ou d'un nœud antérieur.
Page RangeNon (No)VideLes pages à partir desquelles extraire, par exemple 1-5. Laissez ce champ vide pour traiter l'ensemble du document.
DéfinitionNon ApplicableAucun (None)Un résumé du modèle du nœud: sa version et ses résultats d’évaluation, les documents annotés et les champs qu’il extrait. Modifier ouvre la vue complète, où vous configurez le modèle et ses champs.
Sortie​
Le nœud d’extraction renvoie son résultat à $vars.<nodeId>.output, avec ces clés:
  • version
  • type
  • result
  • taxonomy
  • metadata
The fields inside result depend on the fields your model extracts. To see them, debug the workflow, open the node's expanded view, and check the Output column. It shows the output of the last run as Schema, JSON, or Extraction result. Before the node runs, the keys have no values. Output in the IXP in Flow guide describes the panel.
Pour tester des nœuds ultérieurs sans exécuter d’extraction, modifiez le mode de la colonne Sortie de Dynamique à Simulation statique, une valeur que vous définissez, ou Générée, une réponse générée par un LLM. La simulation de sortie décrit les deux.
Gestion des erreurs​
Dans l'onglet Gestion des erreurs , sélectionnez Activer la gestion des erreurs. Le nœud dispose alors d’une gestion des sorties d’erreurs. Si l'extraction échoue, l'exécution se poursuit sur le chemin de l'erreur, et l'erreur se trouve au niveau de $vars.<nodeId>.error, avec les clés code, message, detail, category et status . La gestion des erreurs décrit comment parcourir celle-ci.
Remarques​
  • Publié répertorie les modèles qui sont déployés lorsque vous ouvrez le panneau Ajouter un nœud . Après avoir déployé un nouveau modèle, ouvrez à nouveau le panneau pour le voir.
Prochaines étapes​
