maestro-automate
Guide de l'utilisateur de Maestro Automate
Ajouter un agent d'IA à un workflow
Créez un workflow étape par étape qui envoie des données à un Agent autonome et ramifie sur sa décision avec un nœud Décision.
Ce que vous créez​
Un workflow qui invoque un agent d'IA créé sur la zone de dessin, lui transmet les données et achemine l'exécution en fonction de la réponse de l'agent: approuvé, rejeté ou échoué.
L'agent de ce guide est un agent autonome: son modèle, ses invites, ses outils et son contexte se déplacent tous sur le nœud et se déplacent avec le workflow. Pour utiliser un agent qui existe déjà, tel qu'un agent codé, sélectionnez Agent > Publié dans le panneau Ajouter un nœud à la place.
Avant de commencer​
  • Un modèle LLM (Large Language Model) que l’agent peut utiliser.
Nœuds utilisés​
  • Déclencheur manuel: démarre le workflow à la demande pendant que vous créez
  • Agent autonome: un agent d'IA que vous avez créé sur la zone de dessin renvoie sa sortie
  • Décision: ramifie le workflow en fonction de la réponse de l'agent
  • Terminer: termine le workflow sur un chemin d’échec
Étapes​
Astuce :
Avec un agent de codage configuré, vous pouvez ignorer les étapes manuelles. Demandez-le:
Build a Maestro Automate workflow that starts manually with a request text, sends it to an Autonomous Agent that returns a decision field set to approved or rejected, and branches on that decision with a Decision node. End the rejected path with a Terminate node.
Ouvrez ensuite le workflow sur la zone de dessin, vérifiez-le par rapport aux étapes ci-dessous et testez-le. Configurer votre agent de codage décrit la configuration.
1. Créer un nouveau workflow et ajouter un déclencheur​
Créez un projet comme votre premier workflow décrit. Le canevas s'ouvre avec un déclencheur manuel déjà dessus.
Un workflow de production utiliserait plutôt un déclencheur planifié ou basé sur un connecteur. Un déclencheur manuel suffit lors de la création.
2. Ajouter un nœud d'agent​
  1. Sélectionnez + dans la gestion de sortie du déclencheur manuel et ouvrez la catégorie Agent du panneau Ajouter un nœud .
  2. Sélectionnez le nœud d'agent autonome. Le nouveau nœud se connecte automatiquement au déclencheur manuel.
  3. Dans le panneau Propriétés, créez l'agent :
    • Définissez le modèle ou laissez-le sur le modèle d'agent par défaut de votre organisation.
    • Écrivez l’ invite système, le rôle de l’agent et les instructions permanentes. L'invite système et l'invite utilisateur sont requises.
    • Écrivez l' invite de l'utilisateur, la tâche pour cette exécution. Référencer les données de workflow avec des expressions; par exemple, le texte du document à classer: $vars.manualTrigger1.output.documentText.
3. Retourner un résultat structuré​
Par défaut, l'agent renvoie un champ, content, contenant son texte de réponse. Pour une ramification propre, demandez à l'agent de renvoyer plutôt un champ structuré.
  1. Ouvrez la section Sorties dans le panneau Propriétés de l'agent (onglet Paramètres ).
  2. Ajoutez une variable de sortie nommée decision avec le type string.
  3. Dans l'invite Système, demandez à l'agent de définir decision sur approved ou rejected.
4. Gérer la réponse de l’agent​
  1. Sélectionnez + dans la gestion de sortie du nœud d'agent, recherchez Décision et sélectionnez-la.
  2. Définissez la condition pour évaluer la sortie de l'agent, par exemple : $vars.agent1.output.decision === "approved".
  3. Connectez la branche Vrai à l'étape suivante de votre automatisation (par exemple, une notification ou une écriture de données).
  4. Connectez la branche Faux à un nœud Résilier.
  5. Pour renvoyer la raison, sélectionnez Ajouter une variable de sortie sur le nœud Terminer et attribuez-lui une valeur telle que Agent returned: $vars.agent1.output.decision.
5. Déboguer le workflow​
Sélectionnez Exécuter le débogage (▶) dans la barre d’outils inférieure du canevas. Dans le Trace de l’exécution:
  • Sélectionnez le nœud de l'agent pour inspecter les entrées envoyées et ce que l'agent a renvoyé.
  • Confirmez que le nœud Décision a pris la branche correcte en fonction de la sortie de l'agent.
  • Si la réponse de l'agent ne correspond pas à ce que vous attendiez, examinez la requête système, la requête utilisateur et la sortie déclarée avant de modifier la logique de workflow non liée.
Vous pouvez entraîner les deux branches sans attendre les réponses réelles de l'agent en remplaçant la réponse de l'agent par une réponse fixe, comme décrit dans la simulation de sortie .
Résultat​
Le nœud de l'agent renvoie un champ decision structuré, le nœud de décision se ramifie sur sa valeur et le nœud Terminer met fin au workflow sur le chemin rejeté. Le traçage de l'exécution affiche les entrées et les sorties de l'agent, et les requêtes peuvent être ajustées sur le nœud.
Étendre ce workflow​
  • Donner des outils à l'agent: connectez les ressources d'outils (outils intégrés, outils de connecteur, outils de workflow RPA ou d'API, extraction de documents ou serveurs MCP) au handle d'outils de l'agent afin qu'il puisse agir, et pas seulement en raison.
  • Ancrez l’agent dans vos données: connectez une ressource de contexte au gestionnaire de contexte de l’agent afin qu’il réponde à partir d’une source de connaissances indexée au lieu du modèle seul.
  • Mettez un humain dans la boucle: connectez la gestion des escalades de l'agent à une ressource d'escalade pour les cas que l'agent ne doit pas décider seul.
  • Ajouter une boucle: encapsulez l'invocation de l'agent dans un nœud de boucle pour traiter une liste d'éléments avec le même agent.
  • Chaîne vers un autre système: après la branche Vrai du nœud de décision, ajoutez une requête HTTP ou un nœud d'intégration pour écrire le résultat dans un système externe.
Prochaines étapes​
  • Déployer un workflow: exécutez le workflow sans vous.
  • Guides: davantage de workflows à créer.
  • Communauté: partagez ce que vous avez créé ou demandez de l’aide à d’autres générateurs.
