- Démarrer
- Construire
- Ajouter un agent d'IA à un workflow
- Appeler une API externe
- Traiter les e-mails entrants
- Créer un workflow de notification Slack
- Ajouter une approbation humaine à un workflow
- Créer un workflow d’agent de chat
- Gérer les erreurs
- Principes de base du débogage
- L'humain dans la boucle: escalade ou étape humaine
- Évaluation de vos workflows
- Demande HTTP (HTTP Request)
- Fonctionnement des nœuds de connecteur
- Créer une connexion
- Ventes et relations clients
- Service d’assistance et d’assistance à la clientèle
- Messages et réunions
- E-mail (Email)
- Marketing
- Réseaux sociaux
- Fichiers, documents et signature électronique
- Projets, collaboration et code
- Personnes et renouvellement
- Finances et commerce
- Modèles et agents d’IA
- Speech, vision et langage
- Données et emplacement
- Cloud, identité et sécurité
- Déployer et exécuter
- Exemples
- Référence (Reference)
Créez un workflow de triage des e-mails étape par étape avec un déclencheur de connecteur, une transformation et une décision, puis étendez-le.
Ce que vous créez
Un workflow qui démarre automatiquement lorsqu’un nouvel e-mail arrive, extrait les champs clés du message et l’achemine vers l’action appropriée en fonction de son contenu, par exemple la journalisation des demandes d’assistance vers un système de tickets ou l’escalade de messages urgents vers un canal Slack.
Avant de commencer
- Une connexion à votre boîte aux lettres, par exemple Microsoft Outlook 365 ou Gmail. Créer une connexion décrit comment en créer une.
Nœuds utilisés
- Déclencheur d'intégration d'e-mail: démarre le workflow lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte aux lettres connectée.
- Transformation: extrait l'expéditeur, l'objet et le corps de la charge utile de l'e-mail.
- Décision: achemine l'e-mail en fonction de son contenu.
- Terminer: termine le workflow proprement si la charge utile est incorrecte.
Étapes
Avec un agent de codage configuré, vous pouvez ignorer les étapes manuelles. Demandez-le:
Build a Maestro Automate workflow that starts when a new email arrives in my mailbox connection, extracts the sender, subject, and body, and uses a Switch node to route support requests and urgent messages to different paths.
Ouvrez ensuite le workflow sur la zone de dessin, vérifiez-le par rapport aux étapes ci-dessous et testez-le. Configurer votre agent de codage décrit la configuration.
1. Créer un nouveau workflow et ajouter un déclencheur d'e-mail
- Créez un projet comme votre premier workflow décrit. Le canevas s'ouvre avec un déclencheur manuel déjà activé, qui reste pour les tests.
- Sélectionnez + dans la barre d'outils inférieure, ouvrez la catégorie Connecteur du panneau Ajouter un nœud et recherchez votre connecteur de messagerie (Microsoft 365 ou Gmail).
- Sélectionnez le déclencheur E-mail reçu .
- Dans le panneau Propriétés, sélectionnez la connexion à utiliser et configurez les filtres (par exemple, un dossier spécifique de la boîte de réception).
2. Extraire les champs de l’e-mail
- Sélectionnez + dans la gestion de sortie du déclencheur d'e-mail, recherchez Transformation de données et sélectionnez-la.
- Associez les champs dont vous avez besoin à partir de la charge utile de sortie du déclencheur:
trigger.body.from→senderEmailtrigger.body.subject→emailSubjecttrigger.body.body.content→emailBody
Les noms de champ exacts varient par connecteur. Le schéma de sortie du déclencheur dans le panneau Propriétés les répertorie.
3. Routez en fonction du contenu
- Sélectionnez + dans la gestion de sortie du nœud Transformation de données, recherchez Décision et sélectionnez-le.
- Définissez la condition pour évaluer le contenu de l'e-mail. Par exemple, pour capturer les messages urgents:
$vars.emailSubject.toLowerCase().includes("urgent"). - Connectez la branche Vrai à une action de haute priorité (par exemple, un nœud de notification Slack).
- Connectez la branche Faux à une action standard (par exemple, la création d'un ticket dans votre système d'assistance).
4. Gérer les charges utiles malformées
Chaque e-mail ne dispose pas des champs attendus. Les charges utiles malformées sont protégées avant d'interrompre le workflow:
- Ajoutez un nœud de décision après la transformation de données et vérifiez que les champs requis sont présents, par exemple
$vars.senderEmail != null. - Connectez la branche valide à la Décision de routage de l'étape 3.
- Connectez la branche non valide à un nœud de script qui consigne le problème.
- Connectez le nœud Script à un nœud Terminer .
Tout nœud disposant d'une gestion des erreurs peut également être connecté au même chemin d'erreur. La page Gestion des erreurs décrit comment.
5. Test et débogage
Pour tester sans attendre un vrai e-mail, le déclencheur manuel fourni avec le nouveau projet est utilisé:
- Configurez le déclencheur manuel avec un exemple de schéma d'entrée qui correspond à la forme de la charge utile de l'e-mail.
- Connectez-le au nœud de la transformation de données et sélectionnez Exécuter le débogage (▶) dans la barre d’outils inférieure du canevas avec des exemples de valeurs.
- Vérifiez la logique de routage dans la Trace d'exécution.
- Supprimez le déclencheur manuel avant le déploiement.
Résultat
Le workflow démarre lorsqu'un nouvel e-mail arrive, extrait l'expéditeur, l'objet et le corps, et achemine le message vers l'action appropriée. Les charges utiles malformées se terminent sur le chemin d'erreur et n'interrompent pas le workflow.
Étendre ce workflow
- Appeler un agent d’IA: avant le nœud de décision, ajoutez un nœud Agent autonome afin de classer l’e-mail avec l’IA plutôt qu’une correspondance de mots-clés.
- Boucle sur les pièces jointes: si l’e-mail comporte des pièces jointes, ajoutez un nœud de boucle pour traiter chacune.
- Répondre à l’expéditeur: après le routage, ajoutez un nœud d’action d’intégration d’e-mail pour envoyer une réponse de confirmation à
{{ $vars.senderEmail }}.
Prochaines étapes
- Déployer un workflow: exécutez le workflow sans vous.
- Guides: davantage de workflows à créer.
- Communauté: partagez ce que vous avez créé ou demandez de l’aide à d’autres générateurs.
