maestro-automate
Guide de l'utilisateur de Maestro Automate
Gérer les erreurs
Route failed nodes to an error path, return the error details, retry temporary failures, and end the workflow cleanly on unrecoverable errors.
Ce que vous créez​
A workflow that routes a failing node to a separate path, records the failure with useful context, retries temporary failures where that makes sense, and ends cleanly when the error is unrecoverable. The result is a pattern that fits into any existing workflow.
Avant de commencer​
  • Un workflow existant avec au moins un nœud qui peut échouer et possède un onglet de gestion des erreurs , par exemple une requête HTTP ou un nœud d'extraction.
Nœuds utilisés​
  • Requête HTTP: le nœud qui peut échouer dans cet exemple.
  • Script: returns the error details.
  • Terminer: met fin au workflow sur les erreurs irrécupérables.
Étapes​
Astuce :
Avec un agent de codage configuré, vous pouvez ignorer les étapes manuelles. Demandez-le:
Add error handling to the HTTP Request node in this Maestro Automate workflow: connect its error path to a Script node that returns the error message, retry temporary failures, and end the run with a Terminate node when the error can't be recovered.
Ouvrez ensuite le workflow sur la zone de dessin, vérifiez-le par rapport aux étapes ci-dessous et testez-le. Configurer votre agent de codage décrit la configuration.
1. Connecter le gestionnaire d'erreurs du nœud​
Par défaut, un nœud échoué arrête l'ensemble du workflow. Pour gérer plutôt l'échec:
  1. Ouvrez le workflow sur le canevas et sélectionnez le nœud qui peut échouer.
  2. Ouvrez l'onglet Gestion des erreurs et activez Activer la gestion des erreurs. Une gestion des erreurs apparaît sous la gestion de la sortie principale.
  3. Sélectionnez + dans la gestion des erreurs , recherchez Script et sélectionnez-le.
Cela crée un chemin d’erreur. Lorsque le nœud échoue, l’exécution suit ce chemin au lieu d’arrêter le workflow. Un nœud sans gestion des erreurs ne prend pas en charge la gestion des erreurs, et un échec à ce niveau arrête le workflow et apparaît dans l’onglet Incidents .
2. Return the error details​
In the Script node on the error path, read the error object at $vars.<node>.error and return the details:
const error = $vars.httpRequest1.error;
return {
  message: "Error raised: " + error.message,
  code: error.code,
  status: error.status
return {
  code: error.code,
The Script node's output appears in the execution trace, so the error details are visible when you inspect the run. The error object is only populated on the error path. The Error handling page lists the full set of error fields.
3. Relancer les échecs transitoires (facultatif)​
Si l'échec est susceptible d'être temporaire, comme une interruption du réseau ou une limite de débit, il est utile de réessayer avant d'abandonner. Le nœud de requête HTTP a des fonctions de tentative intégrées: la définition du nombre de réessais dans son onglet Avancé lui permet de réessayer la requête plusieurs fois avant de déclencher la gestion des erreurs. Seul l'échec final est redirigé vers le chemin d'erreur.
Avertissement :
Réessayez uniquement les opérations qui peuvent s’exécuter en toute sécurité plusieurs fois. Le fait de réessayer un nœud avec des effets secondaires, tels que l’écriture de données ou l’envoi d’un message, peut créer des doublons.
4. Mettre fin si non récupérable​
Sur le chemin de l'erreur, après le nœud Script, ajoutez un nœud Terminer . Pour renvoyer la description de l'échec, sélectionnez Ajouter une variable de sortie sur le nœud et attribuez-lui une valeur qui inclut l'erreur, par exemple $vars.httpRequest1.error.message.
Le workflow se termine au nœud Terminer et l'exécution est répertoriée dans Surveiller les exécutions.
5. Test et débogage​
Pour déclencher le chemin d'erreur intentionnellement :
  1. Définissez temporairement l'URL dans le nœud de demande HTTP sur une valeur non valide (par exemple, https://this-will-fail.example.com).
  2. Sélectionnez Exécuter le débogage (▶) dans la barre d’outils inférieure du canevas et vérifiez que le traçage de l’exécution suit le chemin de l’erreur.
  3. Restaurez l'URL correcte.
In the trace, select the Script node and check its output for the error message.
Résultat​
The workflow routes failures to the error path, returns the error details, optionally retries temporary failures, and ends cleanly with a descriptive failure status. An invalid URL in the HTTP Request node confirms that the error path works.
Étendre ce workflow​
  • Envoyer une alerte en cas d'échec: sur le chemin d'Error, avant le nœud Terminer, ajoutez une requête HTTP ou un nœud de connecteur pour notifier un canal Slack ou créer un incident ServiceNow .
  • Continuer au lieu de se terminer: si l'étape n'est pas critique, définissez le chemin d'erreur sur une valeur de secours et rejoignez le chemin principal au lieu de se terminer.
  • Apply this pattern widely: the Error handling page describes more patterns, such as returning error details and continuing, fallback values, and escalation.
Prochaines étapes​
  • Déployer un workflow: exécutez le workflow sans vous.
  • Guides: davantage de workflows à créer.
  • Communauté: partagez ce que vous avez créé ou demandez de l’aide à d’autres générateurs.
