maestro-automate
Guide de l'utilisateur de Maestro Automate
Créer un workflow de notification Slack
Créez un workflow étape par étape qui écrit un message avec un nœud Script et le publie dans un canal Slack via le connecteur Slack.
Ce que vous créez​
Un workflow qui compose un message Slack dynamique à partir des données du workflow et l’envoie à un canal. Le modèle s'applique à n'importe quel déclencheur, tel qu'une tâche planifiée, un Webhook entrant ou un événement provenant d'un autre système, et ajoute des notifications en temps réel à toute automatisation.
Avant de commencer​
  • Un espace de travail Slack dans lequel vous avez l'autorisation d'ajouter une application. Slack décrit le connecteur.
  • Une connexion Slack, qui connecte UiPath à votre espace de travail Slack. Créer une connexion décrit comment en créer une.
Nœuds utilisés​
  • Déclencheur manuel: démarre le workflow à la demande, afin d’être remplacé ultérieurement par le déclencheur réel.
  • Script: compose le texte du message de manière dynamique.
  • Nœud du connecteur Slack : envoie le message à un canal Slack.
Étapes​
Astuce :
Avec un agent de codage configuré, vous pouvez ignorer les étapes manuelles. Demandez-le:
Build a Maestro Automate workflow that starts manually with a title and a message, composes a Slack message from them, and posts it to a channel through my Slack connection.
Ouvrez ensuite le workflow sur la zone de dessin, vérifiez-le par rapport aux étapes ci-dessous et testez-le. Configurer votre agent de codage décrit la configuration.
1. Créer un nouveau workflow et ajouter un déclencheur​
  1. Créez un projet comme votre premier workflow décrit. Le canevas s'ouvre avec un déclencheur manuel déjà dessus.
  2. Dans le panneau Propriétés du déclencheur, sélectionnez Ajouter un argument d'entrée pour chaque donnée à inclure dans le message, par exemple recordName et status .
2. Composer le message​
  1. Sélectionnez le + sur la gestion de la sortie du déclencheur manuel, recherchez le script et sélectionnez-le.
  2. Dans l'éditeur de code, écrivez le texte du message à l'aide de vos variables d'entrée :
return `✅ Update: *${$vars.manualTrigger1.output.recordName}* is now ${$vars.manualTrigger1.output.status}.\nTriggered at: ${new Date().toISOString()}`;
  1. Définissez le nom de la variable de sortie sur messageText.
Le format peut suivre les conventions de l'équipe. Slack prend en charge la syntaxe de base dans les messages (*bold*, _italic_, \n pour les sauts de ligne).
3. Ajoutez le nœud Slack Envoyer un message​
  1. Sélectionnez + dans la gestion de sortie du nœud Script, ouvrez la catégorie Connecteur du panneau Ajouter un nœud et recherchez le connecteur Slack.
  2. Sélectionnez l'action Envoyer un message .
  3. Dans le panneau Propriétés:
    • Sélectionnez votre connexion à Slack.
    • Définissez le canal sur l'ID ou le nom de canal auquel le message doit être envoyé (par exemple, #alerts).
    • Mappez Message à {{ $vars.messageText }}.
4. Test et Debug​
  1. Sélectionnez Exécuter le débogage (▶) dans la barre d’outils inférieure du canevas.
  2. Dans la boîte de dialogue du déclencheur, entrez des exemples de valeurs pour recordName et status.
  3. Exécutez le test.
Vérifiez le canal Slack une fois l'exécution terminée. Si le message n'apparaît pas :
  • Vérifiez que la connexion Slack est toujours active, comme décrit dans la section Créer une connexion .
  • Vérifiez le nom du canal. L'ID du canal, qui commence par C, fonctionne mieux que le nom complet si une erreur « Canal introuvable» s'affiche.
  • Inspectez la sortie du nœud Slack dans la trace d'exécution pour obtenir tous les détails d'erreur de l'API Slack.
Résultat​
Le workflow démarre à la demande, compose un message Slack à partir des entrées du déclencheur et le publie sur le canal configuré. Le canal et la sortie du nœud Slack dans le traçage de l’exécution confirment tous deux la réussite.
Étendre ce workflow​
  • Ajoutez une condition: avant le nœud Slack, ajoutez un nœud Décision pour envoyer le message uniquement lorsqu’un certain seuil est atteint (par exemple, notifier uniquement le statut Failed ).
  • Remplacer le déclencheur: remplacez le déclencheur manuel par un déclencheur d'intégration ou un déclencheur planifié pour envoyer automatiquement des notifications.
  • Envoyer à plusieurs canaux: ajoutez un nœud Basculer pour acheminer le message vers différents canaux en fonction de la priorité ou de l'équipe.
Prochaines étapes​
  • Déployer un workflow: exécutez le workflow sans vous.
  • Guides: davantage de workflows à créer.
  • Communauté: partagez ce que vous avez créé ou demandez de l’aide à d’autres générateurs.
