- Démarrer
- Construire
- Ajouter un agent d'IA à un workflow
- Appeler une API externe
- Traiter les e-mails entrants
- Créer un workflow de notification Slack
- Ajouter une approbation humaine à un workflow
- Créer un workflow d’agent de chat
- Gérer les erreurs
- Principes de base du débogage
- L'humain dans la boucle: escalade ou étape humaine
- Évaluation de vos workflows
- Demande HTTP (HTTP Request)
- Fonctionnement des nœuds de connecteur
- Créer une connexion
- Ventes et relations clients
- Service d’assistance et d’assistance à la clientèle
- Messages et réunions
- E-mail (Email)
- Marketing
- Réseaux sociaux
- Fichiers, documents et signature électronique
- Projets, collaboration et code
- Personnes et renouvellement
- Finances et commerce
- Modèles et agents d’IA
- Speech, vision et langage
- Données et emplacement
- Cloud, identité et sécurité
- Déployer et exécuter
- Exemples
- Référence (Reference)
Le canevas Flux
Canevas de flux: la barre d'outils, les panneaux, les menus et les contrôles de débogage que chaque outil partage, et ce qui diffère entre Studio Web, VS Code et Studio Desktop.
Le canevas Flux est l'espace de travail visuel dans lequel vous créez des workflows, dans tous les environnements: VS Code, Studio Web et Studio Desktop. Chaque étape d'un workflow est un nœud, et les lignes entre les nœuds définissent l'ordre d'exécution des étapes. La zone de dessin s'ouvre lorsque vous créez ou ouvrez un fichier .flow .
La zone de dessin fonctionne de la même manière dans les trois outils. Les sections ci-dessous décrivent ce qu'elles partagent, et Ce qui diffère entre les outils couvre le reste.
Parties de la zone de dessin
| Area | Emplacement | À quoi elle sert |
| Zone de dessin | Centre | Placez, connectez et organisez les nœuds. |
| Barre d'outils inférieure | Centre inférieur | Choisissez le produit pour lequel le workflow est conçu, démarrez une exécution de Debug ou une évaluation, ajoutez un nœud et ajoutez une note. |
| Panneau propriétés | Droite | Configurer le nœud sélectionné. |
| Panneau inférieur à la zone de dessin | Bas | Examinez les exécutions de Debug, la Trace d’exécution et les détails de chaque nœud, et utilisez des évaluations. |
Une zone d'icônes au bord droit ouvre le panneau Propriétés , les journaux et le panneau Surveillance.
La barre d'outils inférieure
La barre d'outils inférieure contient les commandes suivantes, de gauche à droite:
- Créer en tant que menu: affiche et définit le produit pour lequel le projet est créé.
- Exécuter le débogage (▶): lance une exécution de débogage.
- Exécuter l'évaluation (icône en forme d'étoile): ouvre le panneau Configurer l'exécution de l'évaluation , qui évalue un ensemble de données. La flèche en regard de l'icône ouvre un menu avec Exécuter l'évaluation, qui sélectionne un ensemble de données et démarre une exécution, et Ajouter un point de données, qui capture les entrées et la sortie attendue dans un assistant guidé. Les évaluations les décrivent.
- Ajouter un nœud (+): ouvre le panneau Ajouter un nœud .
- Ajouter une note (icône de page): ajoute une note à la zone de dessin.
Ajout de nœuds
Le bouton + dans la barre d’outils inférieure ouvre le panneau Ajouter un nœud , qui comporte une zone de recherche et des groupes de nœuds par objectif.
Dans l’ordre, les catégories sont Agent, Connector, Data, Document, Human, Control, Tool et Wait for event, suivies des catégories qui font appel au travail existant. Faites défiler le panneau pour voir le reste. Une catégorie Déclencheur s'affiche lorsque vous ajoutez un nœud à partir de la barre d'outils inférieure. La référence des nœuds répertorie chaque nœud par catégorie.
Par exemple, la catégorie Outil contient des outils Script, Conversationnel, File d'attente et Voix. L’outil les décrit.
Le + sur le handle sortant d'un nœud ajoute un nouveau nœud et le connecte en une seule étape.
Les déclencheurs peuvent uniquement être ajoutés à partir de la barre d'outils inférieure, et non à partir des handles de nœuds.
Connexion des nœuds
Les nœuds sont connectés via des poignées, les petits points sur les bords d’un nœud. Une gestion de sortie à droite d'un nœud se connecte à une gestion d'entrée à gauche du nœud suivant. Le canevas valide les connexions en temps réel: le vert indique une connexion valide et le rouge indique un non valide. Les connexions respectent les contraintes de nœud, par exemple un déclencheur ne peut pas se connecter à un autre déclencheur.
Vous pouvez faire glisser les segments de bord afin de les repositionner. Le chemin ajusté est conservé pour la session, mais n’affecte pas le document enregistré ou l’historique des annulations.
Le module Propriétés
Le panneau Propriétés s'ouvre à droite lorsqu'un nœud est sélectionné, affichant la configuration de ce nœud. Les onglets varient selon le type de nœud. Par exemple, un nœud Script affiche Paramètres, Gestion des erreurs et Avancé.
Les variables qui appartiennent à l'ensemble du workflow ne sont pas gérées dans le panneau Propriétés. Ils se trouvent dans le panneau Variables distinct, décrit par Variables et flux de données .
La vue développée en mode plein écran d'un nœud est disponible à partir de sa barre d'outils de survol. La vue développée comporte trois colonnes: Entrée, qui affiche les données que le nœud peut lire dans une vue Schéma ou JSON , Propriétés, qui contient la configuration du nœud, et Sortie, qui affiche les données produites par le nœud. La colonne Sortie dispose d'un menu de mode avec En direct, Simulation statique et Généré, ce que décrit la Simulation de sortie .
Débogage
Exécuter le débogage (▶) dans la barre d’outils inférieure exécute le workflow sur la zone de dessin. Si le déclencheur comprend des entrées, une boîte de dialogue vous demande d'abord leurs valeurs. Au fur et à mesure de la progression de l'exécution, chaque nœud affiche son état, et le panneau sous le canevas affiche l'exécution et son traçage d'exécution.
Pendant une exécution, la barre d'outils inférieure affiche les contrôles d'exécution: un bouton Arrêter le débogage rouge, Continuer et Étape suivante. La session de débogage se termine également lorsque vous modifiez le workflow.
Points d'arrêt (Breakpoints)
Les points d'arrêt sont des marqueurs sur les nœuds. Pour en définir un, pointez sur le nœud, puis sélectionnez ⋮ Plus d’options > Ajouter un point d’arrêt dans sa barre d’outils. L'exécution est suspendue lorsqu'elle atteint un point d'arrêt. Un point d'arrêt apparaît sous la forme d'un point rouge sur le nœud, et une exécution qui s'y interrompt affiche une icône de pause. Les étapes Continuer et Étape suivante contrôlent la façon dont l'exécution se poursuit. Les points d’arrêt peuvent être définis avant et pendant une exécution.
Le panneau inférieur à la zone de dessin
Après une exécution de Debug, un panneau apparaît sous la zone de dessin.
| tabulation | Ce qu'il affiche |
| Exécutions | Les exécutions de Debug, le traçage de l'exécution sélectionnée et les détails de l'élément sélectionné. Pour une exécution, les détails comportent les onglets Variables, Incidents et Métadonnées . Pour un nœud, elles affichent ses entrées et ses sorties. |
| Jeux de données, évaluateurs, exécutions d’évaluation | Les onglets d'évaluation. Les évaluations les décrivent. |
La sélection d'un nœud dans la Trace d'exécution met en surbrillance le nœud correspondant sur le canevas.
Menus de nœud et de zone de dessin
Le menu d’un nœud s’ouvre à partir de ⋮ (Options supplémentaires) dans sa barre d’outils de survol, ou bien lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur le nœud. Il propose les options Ajouter un point d'arrêt, Ajouter une sonde, Copier, Couper, Coller et Supprimer. Sur un déclencheur, il dispose également de Debug et Définir comme point d'entrée par défaut.
Définir comme point d'entrée par défaut définit le déclencheur sélectionné comme point d'entrée par défaut du workflow. Ajouter une sonde attache un panneau Sondes au nœud. Le panneau affiche la valeur d’une expression, en commençant par $self.output, qui est la propre sortie du nœud, et le + dans le panneau ajoute une autre expression.
Un clic droit sur l'arrière-plan de la zone de dessin affiche les options de mise en page :
- Arranger des nœuds: organise automatiquement tous les nœuds
- Organiser la sélection: organise automatiquement les nœuds sélectionnés (2 ou plus)
- Aligner: gauche, centre, droite, haut, milieu, bas (2+ sélectionnées)
- Répartition: horizontale, verticale (au moins 3 sélection(s))
- Copier / Coller / Supprimer
Une fois Arranger les nœuds ou Arranger sélectionné, les bords sont dirigés autour des nœuds au lieu de les parcourir, ce qui rend le diagramme lisible lorsque les nœuds sont repositionnés. Les bords de boucle (auto-connexions et gestions de boucle) conservent leur routage existant basé sur la gestion.
Raccourcis clavier
Raccourcis principaux de la zone de dessin :
Cmd+Z/Ctrl+Z: annulerCmd+Shift+Z/Ctrl+Shift+Z: RétablirCmd+Shift+L/Ctrl+Shift+L: agencer automatiquement tous les nœudsDelete/Backspace: supprime les nœuds sélectionnés
Raccourcis clavier répertorie chaque raccourci de la zone de dessin.
Chaque outil ajoute son propre explorateur et barre d'outils autour de la zone de dessin.
| Studio Web | Code VS | StudioDesktop | |
| Explorateur | L' explorateur de gauche répertorie la solution, ses projets et les ressources qu'un workflow peut utiliser. | La vue UiPath Maestro , depuis l'icône UiPath dans la barre d'activité. | Studio Desktop Explorer, avec la solution et ses projets. |
| Barre d'outils supérieure | Une construction | Le commutateur Gérer , où Gérer affiche les déploiements, et un menu Déboguer en haut à gauche. | Les commandes UiPath dans la Palette de commandes, qui répertorie l'extension VS Code . | Onglets Conception et Débogage , et un menu Débogage avec Déboguer le fichier, Exécuter le fichier, Déboguer et Exécuter. |
| Déboguer étape par étape | Dans le menu Déboguer (Shift+F5). | Non disponible. | Non disponible. |
| Autopilot (Aperçu) | Le panneau Autopilot . | L'extension UiPath Autopilot distincte. | Le panneau Autopilot sur la droite. |
Menu de débogage de Studio Web
Le menu Debug en haut à gauche de la barre d’outils de Studio Web contient les options suivantes:
- Debug (
F5): exécute le workflow, comme Exécuter Debug dans la barre d'outils inférieure. - Déboguer étape par étape (
Shift+F5): exécute le workflow un nœud à la fois. - Configuration de débogage: ouvre la boîte de dialogue Configuration de débogage . Son onglet Arguments Point d'entrée définit les valeurs d'entrée du déclencheur pour les exécutions de Debug, et son onglet Ressources de solution choisit la connexion utilisée par chaque ressource, sous Déboguer à l'aide de. Lorsque l'option Afficher avant le débogage est activée, la boîte de dialogue s'ouvre également chaque fois que vous démarrez une exécution de Debug.
- Déployer la solution à des fins de débogage
Lors d'une exécution de Debug, le panneau Journaux à droite affiche les étapes de préparation de l'exécution.
Options du panneau Propriétés dans VS Code et Studio Desktop
Dans VS Code et Studio Desktop, l'icône de curseurs à côté de Propriétés, au-dessus de la zone de dessin, ouvre un menu qui modifie l'apparence du panneau Propriétés:
- Sections: affichez ou masquez les Paramètres, les Variables, l'Entrée et la Sortie.
- Comportement du panneau: Masquer automatiquement ou Toujours conserver.
- Mises en page par défaut: Par défaut — Droite, Par défaut — Bas ou Par défaut — Fractionner.
- Prédéfinis enregistrés: l'option Enregistrer en tant que prédéfini enregistre la mise en page actuelle en tant que modèle prédéfini.
Vous pouvez également faire glisser les onglets Paramètres et Variables par leur poignée pour les réorganiser.
Prochaines étapes
- Raccourcis clavier: déplacez-vous plus rapidement vers le canevas et travaillez avec les nœuds plus rapidement.
- Votre premier workflow: le workflow de prise de commande, créé étape par étape en environ 15 minutes.
- Bases du débogage: conseils pour déboguer un workflow.
- Community (Communauté): posez des questions et partagez des workflows avec d'autres développeurs sur le forum UiPath.
- Parties de la zone de dessin
- La barre d'outils inférieure
- Ajout de nœuds
- Connexion des nœuds
- Le module Propriétés
- Débogage
- Points d'arrêt (Breakpoints)
- Le panneau inférieur à la zone de dessin
- Menus de nœud et de zone de dessin
- Ce qui diffère entre les outils
- Menu de débogage de Studio Web
- Options du panneau Propriétés dans VS Code et Studio Desktop
- Prochaines étapes
