maestro-automate
Guide de l'utilisateur de Maestro Automate
Fusionner
Le nœud Fusionner attend la fin des branches parallèles et combine leurs variables de sortie.
Attend la fin de toutes les branches parallèles entrantes avant que l'exécution ne passe au nœud suivant.
Quand utiliser Fusion​
La fusion s’intègre lorsque le workflow se divise en branches réellement parallèles (en dessinant plusieurs connexions à partir du port de sortie d’un seul nœud) et doit se poursuivre uniquement après la fin de toutes les branches.
A Merge node is not needed after a Decision node, or after a Switch node that takes only the first matching case, because those branches are mutually exclusive and not parallel. They converge naturally without a Merge node.
After a Switch node with Match all cases turned on, several branches can run, so use a Merge node to continue once they finish. Merge waits only for the branches that ran, not for the cases that didn't match.
Configuration​
Le nœud Fusionner ne comporte aucun champ de configuration. Elle déduit le nombre de branches entrantes à partir des connexions sur la zone de dessin.
Mode de fonctionnement​
Une fois les branches terminées, le nœud Fusion collecte leurs variables de sortie. Lorsque la dernière branche se termine, la fusion active son port de sortie unique. Toutes les variables de sortie de toutes les branches sont disponibles pour les nœuds en aval.
Exemples​
Appels d'API parallèles qui sont ensuite combinés :
Trigger → [HTTP Request A] → Merge → Script (combine A and B results)
        → [HTTP Request B] ↗
Le nœud Script après la fusion peut faire référence à la fois à httpRequestA.body et httpRequestB.body.
Exécutez trois étapes d'enrichissement en parallèle :
Trigger → [Enrich from CRM]     ↘
        → [Enrich from billing]  → Merge → Data Transform (combine all three)
        → [Enrich from support] ↗
Problèmes couramment rencontrés​
ProblèmeRésolution
Deux branches produisent une variable avec le même nomLa dernière branche à terminer gagne. Renommez l'une des variables de sortie en conflit pour éviter la collision.
Une branche échoue et la fusion ne se termine jamaisSi une branche entrante génère une erreur non gérée, Fusion génère une erreur et arrête d'attendre les branches restantes. Connectez le gestionnaire d'erreurs sur les nœuds sujets aux échecs de chaque branche afin que l'échec soit géré avant qu'il n'atteigne la fusion.
Utilisation de la fusion après un nœud DécisionLes branches d'un nœud de décision s'excluent mutuellement. Un seul déclencheur est déclenché. Un nœud de fusion après eux attend toujours la deuxième branche qui ne s’exécute jamais. Supprimer la fusion; les branches se rejoignent implicitement.
Remarques​
  • Il n’y a pas de délai d’attente pour la fusion. Si une branche est suspendue, par exemple un formulaire rapide en attente d'une réponse, la fusion attendra indéfiniment, sauf si le nœud suspendu a un délai d'attente.
Prochaines étapes​
