maestro-automate
Guide de l'utilisateur de Maestro Automate
Créer un enregistrement d’entité
Configurez le nœud Créer un enregistrement d’entité pour ajouter un enregistrement Data Fabric et lisez sa sortie dans les nœuds suivants.
Crée un nouvel enregistrement dans une entité Data Fabric. Il s’agit d’un nœud natif. Aucune connexion n’est nécessaire. Il fonctionne avec les entités existantes de la plate-forme Data Fabric, où qu’elles soient stockées, et avec les entités définies dans une solution VS Code. Entités dans VS Code: comment définir une entité dans une solution VS Code.
Configuration​
ChampRequisDescription
Entité Data FabricOui (Yes)L'entité dans laquelle créer un enregistrement. Sélectionnez Actualiser le schéma si les champs de l'entité ont changé depuis que vous avez ajouté le nœud.
Valeurs de champOui (Yes)Sélectionnez + Sélectionner les champs pour choisir les champs à définir, puis fournissez une valeur pour chaque champ sélectionné. Au moins une valeur de champ est requise.
Ce nœud ne prend pas en charge l’onglet de gestion des erreurs .
Sortie​
La sortie du nœud reflète tous les champs de l’entité. Les champs et les types varient par entité et incluent généralement les champs système standard de l'entité (tels que Id, CreateTime et CreatedBy) à côté de vos champs personnalisés. Accédez-y en aval en tant que $vars.<nodeId>.output.<fieldName>.
Comportement de référence en direct​
La sortie est une référence en direct à l'enregistrement créé, et non une copie stockée des valeurs que vous avez écrites. Chaque expression, condition ou script qui le lit lit, au moment de la lecture, afin qu'il reflète toute modification ultérieure, de sorte qu'aucun nœud d'enregistrement d'entité de requête supplémentaire n'est nécessaire. La puce Live Query dans l'arborescence du schéma marque les sorties qui se comportent de cette manière.
Par exemple, si ce nœud crée un ticket avec le statut Open et qu'un nœud ultérieur définit ce ticket sur Closed, une expression lisant $vars.<nodeId>.output.Status après ce point renvoie Closed et non la valeur Open écrite par ce nœud.
Les collections de boucle et de transformation de données sont l'exception. Ils lisent un instantané de l'enregistrement effectué lors de l'exécution du nœud.
Prochaines étapes​
  • Configuration​
  • Sortie​
  • Comportement de référence en direct​
  • Prochaines étapes​
