maestro-automate
Guide de l'utilisateur de Maestro Automate
Ajouter une approbation humaine à un workflow
Suspendez un workflow à une étape de révision, envoyez une tâche d'approbation à un approbateur et continuez en fonction de sa réponse.
Ce que vous créez​
Un workflow qui s'interrompt lors d'une étape de révision, envoie une tâche d'approbation à un approbateur désigné et se poursuit sur le bon chemin une fois que l'humain répond, approuvé ou rejeté. Le modèle est l'élément de base de tout workflow qui nécessite une approbation humaine avant de continuer.
Ce guide utilise le type de tâche Formulaire rapide , où le formulaire d'approbation est créé directement sur le nœud.
Nœuds utilisés​
Étapes​
Astuce :
Avec un agent de codage configuré, vous pouvez ignorer les étapes manuelles. Demandez-le:
Build a Maestro Automate workflow that starts manually with a request, sends it to a Quick Form node that has Approve and Reject outcomes, and continues on a separate path for each outcome.
Ouvrez ensuite le workflow sur la zone de dessin, vérifiez-le par rapport aux étapes ci-dessous et testez-le. Configurer votre agent de codage décrit la configuration.
1. Créer les étapes de pré-approbation​
Tout d'abord, configurez les nœuds qui s'exécutent avant le point d'approbation. Créez un nouveau workflow et ajoutez les nœuds qui récupèrent ou reçoivent les données que l'approbateur doit examiner, puis transformez-les en format lisible.
2. Ajouter un nœud de formulaire rapide​
Ajoutez le nœud qui crée la tâche d'approbation et suspend le workflow.
  1. Sélectionnez l'icône + dans la gestion de sortie du dernier nœud de pré-approbation, puis ouvrez la catégorie Human (humain) du panneau Add node (Ajouter un nœud) .
  2. Sélectionnez Formulaire rapide. Le nouveau nœud se connecte automatiquement au nœud précédent.
  3. Dans le panneau Propriétés, configurez la tâche :
    • Livraison de la tâche: examinez les canaux configurés par l’administrateur où la tâche est livrée, tels qu’Action Center, l’application UiPath où des humains gèrent les tâches, ou Slack.
    • Critères d'attribution: définissez l'approbateur sur un utilisateur unique, une attribution personnalisée basée sur des variables ou une stratégie d'attribution de groupe telle que le Round Robin, qui attribue des tâches à la place, ou la répartition de la charge de travail.
    • Schéma: définissez le formulaire. Ajoutez des champs d'entrée pour le contexte en lecture seule examiné par l'approbateur (par exemple, le montant de la facture, le nom du demandeur et un lien vers le document d'assistance), chacun lié à une valeur de workflow telle que $vars.manualTrigger1.output["amount"] Pour ce scénario, ajoutez deux résultats: Approuver et Rejeter.
    • Priorité : définissez sur Élevé si la tâche est urgente.
3. Ramifier sur la réponse de l'approbateur​
Le nœud Formulaire rapide a une gestion de sortie par résultat que vous avez défini, ce qui vous permet d’acheminer directement chaque résultat.
  1. Connectez la gestion du résultat Approuver à la poursuite du workflow (par exemple, une écriture système ou une notification).
  2. Connectez le gestionnaire de résultat Rejeter à un nœud Résilier pour mettre fin à ce chemin proprement.
4. Test et Debug​
Il n’est pas nécessaire de disposer d’un approbateur réel pour tester ce workflow. L'une ou l'autre approche fonctionne:
  • Exécuter en débogage sans simulation: déboguez le workflow avec Déboguer en haut à gauche de la barre d’outils et laissez-le atteindre le nœud Formulaire rapide. La tâche s'ouvre en ligne dans la zone de dessin pour pouvoir être terminée sans quitter le débogueur, et les branches Approuver et Rejeter peuvent être vérifiées avec l'expérience réelle de la tâche.
  • Utilisez une simulation statique: simulez une réponse au lieu de terminer une tâche.
    1. Ouvrez la vue développée du nœud Formulaire rapide et définissez le menu du mode dans la colonne Sortie sur Simulation statique.
    2. Définissez status sur Approve (ou Reject pour tester la branche de rejet).
    3. Déboguez le workflow et vérifiez les exécutions de branche correctes.
    4. Définissez le mode sur Dynamique avant le déploiement.
Résultat​
Le workflow s'interrompt au niveau du nœud Formulaire rapide, envoie le formulaire d'approbation à l'approbateur désigné et achemine l'exécution sur le chemin approprié une fois que l'humain répond. Le chemin approuvé poursuit l'automatisation et le chemin rejeté se termine proprement.
Étendre ce workflow​
  • Avertir l’approbateur: avant le nœud Formulaire rapide, ajoutez une étape de notification (e-mail ou Slack) pour informer l’approbateur qu’une tâche est en attente.
  • Escalader en cas de rejet: sur le chemin Rejeter, au lieu de se terminer immédiatement, invoquez un agent autonome ou dirigez-vous vers un deuxième approbateur.
  • Collectez les notes de l'approbateur: ajoutez un champ de sortie au schéma (par exemple, un commentaire) et lisez-le après le nœud avec $vars.approval.output.comment
Prochaines étapes​
  • Déployer un workflow: exécutez le workflow sans vous.
  • Guides: davantage de workflows à créer.
  • Communauté: partagez ce que vous avez créé ou demandez de l’aide à d’autres générateurs.
