maestro-automate
Guide de l'utilisateur de Maestro Automate
Réessayer et annuler
Que se passe-t-il lorsqu'une étape échoue, et les étapes permettant d'ouvrir une exécution dans Maestro, de la réessayer à partir de l'étape échouée ou de l'annuler.
Un workflow déployé s'exécute sans vous, mais vous pouvez toujours intervenir. Lorsqu'une exécution échoue à une étape, réessayez-la à partir de cette étape. Lorsque vous ne souhaitez pas qu'une exécution se termine, annulez-la.
Que se passe-t-il lorsqu'une étape échoue​
Lorsqu'un nœud échoue dans un workflow déployé, par exemple parce qu'une application n'a pas répondu, l'exécution ne se termine pas. Il s'interrompt au niveau du nœud échoué et vous attend. Dans Maestro, son état est Défaillant.
Vous décidez alors de ce qui se passe ensuite:
  • Réessayer l'exécution, lorsque l'échec était temporaire, par exemple avec une application qui a été arrêtée pendant un moment.
  • Annulez l'exécution lorsqu'elle ne doit pas se poursuivre.
Une exécution suspendue compte dans les 50 exécutions pouvant s'exécuter en même temps, donc ne laissez pas les exécutions ayant échoué en attente. Limites et utilisation équitable décrit les limites.
Ouvrir une exécution​
  1. Sélectionnez le lanceur de produits, l'icône de grille en haut à gauche de n'importe quelle page UiPath, telle que Studio Web, puis sélectionnez Maestro.
  2. In the left panel, select Automate instances, then select the name of your workflow. Its runs are listed on the Process instances tab.
  3. Facultatif, pour répertorier uniquement les exécutions ayant échoué, définissez le filtre Statut .
  4. Sélectionnez le nom de l'exécution.
L'exécution s'ouvre avec le workflow sur le canevas, la piste d'exécution des étapes qui ont été exécutées et un onglet Incidents avec l'erreur de l'étape échouée. Dans Maestro, une exécution est appelée une instance.
Pour partir de l'erreur, sélectionnez Incidents de flux dans le panneau gauche. L'exécution de la surveillance décrit les deux listes.
Réessayer une exécution​
Réessayer exécute à nouveau le workflow à partir de l’étape qui a échoué. Les étapes terminées avant, telles que le déclencheur, ne s'exécutent pas à nouveau.
  1. Ouvrez l'exécution qui a échoué.
  2. Sélectionnez Réessayer en haut à droite.
  3. Vous pouvez également ajouter un commentaire qui explique pourquoi vous réessayez l'exécution.
  4. Sélectionnez Retry instance (Réessayer l'instance).
Une notification confirme la demande. Seule l'étape échouée s'exécute à nouveau:
  • La piste d'exécution répertorie la nouvelle tentative sous la première. Si elle échoue à nouveau, elle a son propre incident.
  • L'historique des actions enregistre l'utilisateur ayant réessayé, quand et le commentaire, ou « Aucun commentaire fourni».
Astuce :
Si l’étape a échoué en raison de la configuration du nœud, par exemple une URL incorrecte, une nouvelle tentative échoue de la même manière. Corrigez le nœud dans le workflow, testez-le en mode débogage et déployez la nouvelle version. Résolution des problèmes répertorie les erreurs les plus courantes et leurs corrections.
Annuler une exécution​
L'annulation met fin à l'exécution pour de bon. Vous ne pouvez pas reprendre ou réessayer une exécution annulée.
  1. Ouvrez l'exécution.
  2. Sélectionnez Annuler en haut à droite.
  3. Vous pouvez également ajouter un commentaire qui explique la raison pour laquelle vous annulez l'exécution.
  4. Sélectionnez Annuler l'instance.
Une notification confirme la demande et l'exécution se termine. La piste d'exécution conserve l'enregistrement des étapes qui ont été exécutées, y compris l'erreur de l'étape échouée.
Prochaines étapes​
