integration-service
Ce contenu a été traduit à l'aide d'une traduction automatique. Les packages de connecteurs disponibles dans Integration Service sont traduits à l'aide d'un moteur de traduction. La localisation du contenu nouvellement publié peut prendre 1 à 2 semaines avant d’être disponible.
Guide de l'utilisateur d'Integration Service
Dernière mise à jour 5 sept. 2025
À propos du générateur de connecteurs
UiPath Connector Builder est un outil puissant qui permet aux développeurs de créer des connecteurs personnalisés pour diverses API, qui ne sont pas disponibles dans le catalogue de connecteurs d'Integration Service. Ces connecteurs peuvent être utilisés pour intégrer des services et des données externes dans les workflows UiPath, améliorant ainsi les capacités d'automatisation en se connectant à un large éventail d'applications et de services.
Connector Builder fournit une interface conviviale pour définir les paramètres de connexion, les méthodes d'authentification et les actions ou requêtes spécifiques qui peuvent être effectuées via l'API. Il prend en charge différents types d'authentification tels que la clé API, OAuth et les informations d'identification du client, ce qui le rend polyvalent pour répondre à diverses exigences de sécurité des API. Les connecteurs personnalisés exposent automatiquement les ressources API en tant qu'activités dans Studio, ce qui vous permet de les utiliser dans vos workflows d'automatisation.
Quand utiliser le générateur de connecteurs
Une fois que vous avez commencé à créer des workflows à l’aide de données externes, vous pouvez rencontrer des scénarios dans lesquels UiPath® n’a pas de connecteurs ou d’activités prédéfinis pour vous aider à résoudre un problème spécifique. Générateur de connecteurs (Connector Builder) vous permet d'ajouter à votre catalogue des connecteurs qui sont importants pour vous, vos collègues et vos processus métier.
Un connecteur créé via le générateur de connecteurs (Connector Builder) exploite l'infrastructure Integration Service pour d'autres connecteurs, offrant une réutilisabilité élevée dans vos workflows. Il se connecte de manière transparente au plus grand écosystème UiPath (Studio, Orchestrator, Assistant, etc.) et vous pouvez utiliser les activités créées pour ce connecteur comme n'importe quelle autre activité.
Fonctionnalités clés
Voici les principales caractéristiques de Connector Builder :
  1. Intégration facile : Connector Builder simplifie l’intégration d’API externes en fournissant une interface visuelle pour configurer la connexion et définir les opérations.
  2. Gestion de l'authentification : Connector Builder prend en charge plusieurs mécanismes d'authentification, permettant des connexions sécurisées à différentes API.
  3. Activités personnalisées : Connector Builder permet la création d’activités personnalisées basées sur des opérations API, qui peuvent être utilisées directement dans UiPath Studio Desktop, Studio Web et StudioX.
  4. Gestion des paramètres : Connector Builder permet de définir les paramètres d'entrée et de sortie des appels API, ce qui facilite la manipulation des données.
  5. Gestion des erreurs : Connector Builder inclut des options pour définir des mécanismes de gestion des erreurs afin de gérer les exceptions qui pourraient se produire lors des interactions d'API.
Prérequis
Connector Builder se connecte aux systèmes externes via leur API, l'API du fournisseur doit donc être exposée publiquement. Cela signifie que le domaine des API doit permettre la résolution DNS.
L’API du fournisseur doit être compatible REST et accepter et renvoyer un fichier JSON.
Pour authentifier et tester une API de fournisseur, assurez-vous que vous disposez des autorisations et de l'accès nécessaires.
Astuce : La documentation de l'API du fournisseur est extrêmement utile pour fournir des détails sur les méthodes d'authentification, les ressources disponibles, les paramètres de requête et les champs. Ces informations sont requises pour terminer un connecteur réussi.
Vous devez utiliser Studio Desktop 2023.10 ou une version ultérieure pour utiliser les activités de votre connecteur.
Démarrage
Pour utiliser Générateur de connecteurs (Connector Builder), vous devez accéder à Integration Service et sélectionner Générateur de connecteurs (Connector Builder). À partir de là, vous pouvez :
  1. Créer un nouveau connecteur (Create a new connector) : commencez par spécifier le point de terminaison de l'API et les détails d'authentification.
  2. Configurer l'authentification (Configure authentication): choisissez la méthode d'authentification requise par l'API et fournissez les informations d'identification nécessaires.
  3. Définir des opérations: configurez les opérations d'API que vous souhaitez automatiser, telles que les requêtes GET, POST, PUT ou DELETE.
  4. Configurer les paramètres (Set up parameters): définissez les paramètres d’entrée et de sortie nécessaires pour chaque opération d’API.
  5. Tester et valider: avant le déploiement, testez le connecteur pour vous assurer qu'il fonctionne comme prévu.
  6. Déployer et utiliser: une fois validé, déployez et utilisez le connecteur dans les workflows UiPath.
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
