- Vue d'ensemble (Overview)
- Paquets ML
- Pipelines
- Data Manager
- Services OCR
- Apprentissage profond
- Créer un modèle de ML hautement performant
- Licences
- Référence (Reference)
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Pipelines d'entraînement
Taille minimale de l'ensemble de données
Pour exécuter avec succès un pipeline d'entraînement, nous recommandons fortement au moins 25 documents et au moins 10 échantillons de chaque champ étiqueté dans votre ensemble de données. Sinon, le pipeline renvoie l'erreur suivante : Dataset Creation Failed.
Formation sur GPU vs formation sur CPU
- Pour les ensembles de données plus volumineux, vous devrez effectuer l'entraînement à l'aide du GPU. De plus, l'utilisation d'un GPU (AI Robot Pro) pour l'entraînement est au moins 10 fois plus rapide que l'utilisation d'un CPU (AI Robot).
- La formation sur le processeur est uniquement prise en charge pour les ensembles de données d'une taille maximale de 5000 pages pour les paquets ML v21.10.x et jusqu'à 1000 pages pour les autres versions des paquets ML.
- La formation CPU était limitée à 500 pages avant 2021.10, elle est montée à 5000 pages pour 2021.10 et avec 2022.4 elle redescendra à 1000 pages max.
Il existe deux manières d'entraîner un modèle de ML :
- entraînement d'un modèle à partir de zéro
- réentraînement d'un modèle prêt à l'emploi
L'entraînement d'un modèle à partir de zéro peut être effectué à l'aide du paquet ML DocumentUnderstanding, réalisant le processus selon l'ensemble de données fourni en entrée.
Le réentraînement peut être réalisé à l'aide de paquets ML prêts à l'emploi tels que Invoices, Receipts, Purchase Orders, Utility Bills, Invoices India, Invoices Australia, etc. En résumé, tout autre paquet ML d'extraction de données - à l'exception de DocumentUnderstanding. L'entraînement effectué à l'aide de l'un de ces packages a une entrée supplémentaire : un modèle de base. Nous appelons cela le réentraînement parce que vous ne partez pas de zéro mais à partir d'un modèle de base. Cette approche utilise une technique appelée l'apprentissage par transfert où le modèle tire parti des informations codées dans un autre modèle préexistant. Le modèle conserve certaines des connaissances prêtes à l'emploi, mais il apprend également des nouvelles données. Cependant, à mesure que la taille de votre ensemble de données d'entraînement augmente, le modèle de base pré-entraîné est de moins en moins important. Sa pertinence s'adresse principalement aux ensembles de données d'entraînement de petite à moyenne taille (jusqu'à 500-800 pages).
Configurez le pipeline d'entraînement comme suit :
Dans le champ Type de pipeline (Pipeline type), sélectionnez Exécution de pipeline d'entraînement (Training run).
Dans le champ Choisir le package (Choose package), sélectionnez le package que vous avez créé en fonction du paquet ML DocumentUnderstanding.
Dans le champ Choisir la version majeure du package (Choose package major version), sélectionnez une version majeure pour votre package.
Dans le champ Choisir une version mineure du package, sélectionnez une version mineure de votre package.Il est fortement recommandé de toujours utiliser la version mineure 0 (zéro).
In the Choose input dataset field, select a representative training dataset.
Dans la section Entrer les paramètres (Enter parameters), entrez toutes les variables d'environnement définies et utilisées par votre pipeline, le cas échéant. Pour la plupart des cas d'utilisation, aucun paramètre n'a besoin d'être spécifié ; le modèle utilise des techniques avancées pour trouver une configuration performante. Cependant, voici quelques variables d'environnement que vous pouvez utiliser :
auto_retrainingwhich allows you to complete the Auto-retraining Loop; if the variable is set to True, then the input dataset needs to be the export folder associated with the labeling session where the data is tagged; if the variable remains set to False, then the input dataset needs to correspond to the dataset format. -
model.epochspermet de personnaliser le nombre d'époques pour le pipeline d'entraînement (la valeur par défaut est de 100).Remarque :For larger datasets, containing more than 5000 pages, you can initially perform a full pipeline run with the default number of epochs. This allows you to evaluate the model’s accuracy. After that, you can decrease the number of epochs to about 30-40. This approach allows you to compare the accuracy of the results and determine if the reduction of epochs yields comparable precision.
Lorsque vous utilisez des ensembles de données plus petits, en particulier ceux de moins de 5000 pages, vous pouvez conserver le nombre d’époques par défaut.
Indiquez si vous souhaitez entraîner le pipeline sur GPU ou sur CPU. Le curseur Activer le GPU (Enable GPU) est désactivé par défaut, auquel cas le pipeline est entraîné sur CPU.
Sélectionnez l'une des options d'exécution du pipeline : Exécuter maintenant, Basé sur l'heure ou Récurrent. Si vous utilisez la variable
auto_retraining, sélectionnez Récurrent. -
After you configure all the fields, click Create. The pipeline is created.
