- Vue d'ensemble (Overview)
- Keyword Based Classifier
- FlexiCapture Classifier
- Machine Learning Classifier
- Regex Based Extractor
- Form Extractor
- FlexiCapture Extractor
- Consommation de données
- Paquets ML
- Pipelines
- Document Manager
- Services OCR
- Installer et utiliser
- Déployer UiPathDocumentOCR
- Offres groupées hors ligne 2022.10.0
- Offres groupées hors ligne 2022.10.2
- Bundles 2022.10.4 hors ligne
- Bundles hors ligne 2022.10.6
- Bundles 2022.10.8 hors ligne
- Bundles 2022.10.9 hors ligne
- Bundles 2022.10.10 hors ligne
- Bundles 2022.10.11 hors ligne
- Bundles 2022.10.12 hors ligne
- Bundles 2022.10.13 hors ligne
- Bundles 2022.10.14 hors ligne
- Bundles 2022.10.14+patch1 hors ligne
- Bundles hors ligne 2022.10.15
- Utiliser l'infrastructure
- Apprentissage profond
- Licences
- Référence (Reference)
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Pipelines d'entraînement
Taille minimale de l'ensemble de données
Pour exécuter avec succès un pipeline d'entraînement, nous recommandons fortement au moins 25 documents et au moins 10 échantillons de chaque champ étiqueté dans votre ensemble de données. Sinon, le pipeline renvoie l'erreur suivante : Dataset Creation Failed.
Formation sur GPU vs formation sur CPU
- Pour les ensembles de données plus volumineux, vous devrez effectuer l'entraînement à l'aide du GPU. De plus, l'utilisation d'un GPU (AI Robot Pro) pour l'entraînement est au moins 10 fois plus rapide que l'utilisation d'un CPU (AI Robot).
- La formation sur le processeur est uniquement prise en charge pour les ensembles de données d'une taille maximale de 5000 pages pour les paquets ML v21.10.x et jusqu'à 1000 pages pour les autres versions des paquets ML.
- La formation CPU était limitée à 500 pages avant 2021.10, elle est montée à 5 000 pages pour 2021.10 et avec 2022.4 elle redescendra à 1000 pages max.
Il existe deux manières d'entraîner un modèle de ML :
- entraînement d'un modèle à partir de zéro
- réentraînement d'un modèle prêt à l'emploi
L'entraînement d'un modèle à partir de zéro peut être effectué à l'aide du paquet ML DocumentUnderstanding, réalisant le processus selon l'ensemble de données fourni en entrée.
Le réentraînement peut être réalisé à l'aide de paquets ML prêts à l'emploi tels que Invoices, Receipts, Purchase Orders, Utility Bills, Invoices India, Invoices Australia, etc. En résumé, tout autre paquet ML d'extraction de données - à l'exception de DocumentUnderstanding. L'entraînement effectué à l'aide de l'un de ces packages a une entrée supplémentaire : un modèle de base. Nous appelons cela le réentraînement parce que vous ne partez pas de zéro mais à partir d'un modèle de base. Cette approche utilise une technique appelée l'apprentissage par transfert où le modèle tire parti des informations codées dans un autre modèle préexistant. Le modèle conserve certaines des connaissances prêtes à l'emploi, mais il apprend également des nouvelles données. Cependant, à mesure que la taille de votre ensemble de données d'entraînement augmente, le modèle de base pré-entraîné est de moins en moins important. Sa pertinence s'adresse principalement aux ensembles de données d'entraînement de petite à moyenne taille (jusqu'à 500-800 pages).
Configurez le pipeline d'entraînement comme suit :
Dans le champ Type de pipeline (Pipeline type), sélectionnez Exécution de pipeline d'entraînement (Training run).
Dans le champ Choisir le package (Choose package), sélectionnez le package que vous avez créé en fonction du paquet ML DocumentUnderstanding.
Dans le champ Choisir la version majeure du package (Choose package major version), sélectionnez une version majeure pour votre package.
In the Choose package minor version field, select a minor version for your package. It is strongly recommended to always use minor version 0 (zero). Check the Choosing the minor version section below for more information.
In the Choose input dataset field, select a dataset as shown in the video below on this page. For building high quality training datasets, you can check this tutorial.
Dans la section Entrer les paramètres (Enter parameters), entrez toutes les variables d'environnement définies et utilisées par votre pipeline, le cas échéant. Pour la plupart des cas d'utilisation, aucun paramètre n'a besoin d'être spécifié ; le modèle utilise des techniques avancées pour trouver une configuration performante. Cependant, voici quelques variables d'environnement que vous pouvez utiliser :
model.epochspermet de personnaliser le nombre d'époques pour le pipeline d'entraînement (la valeur par défaut est de 100).Remarque :For larger datasets, containing more than 5000 pages, you can initially perform a full pipeline run with the default number of epochs. This allows you to evaluate the model’s accuracy. After that, you can decrease the number of epochs to about 30-40. This approach allows you to compare the accuracy of the results and determine if the reduction of epochs yields comparable precision.
Lorsque vous utilisez des ensembles de données plus petits, en particulier ceux de moins de 5000 pages, vous pouvez conserver le nombre d’époques par défaut.
Indiquez si vous souhaitez entraîner le pipeline sur GPU ou sur CPU. Le curseur Activer le GPU (Enable GPU) est désactivé par défaut, auquel cas le pipeline est entraîné sur CPU.
Sélectionnez l'une des options d'exécution du pipeline : Exécuter maintenant, Basé sur l'heure ou Récurrent. Si vous utilisez la variable
auto_retraining, sélectionnez Récurrent. -
After you configure all the fields, click Create. The pipeline is created.
Voici un exemple de création d’un pipeline d’entraînement avec un ensemble de données précédemment exporté vers AI Center :
Choix de la version mineure
Dans la plupart des cas, la version mineure 0 doit être choisie. En effet, plus votre ensemble de données d’entraînement est volumineux et diversifié, meilleures sont les performances de votre modèle. Ce principe s’aligne sur l’objectif actuel de la technologie ML de pointe d’utiliser de grands ensembles d’entraînement de haute qualité et représentatifs. Par conséquent, à mesure que vous accumulez davantage de données d’entraînement pour un modèle, vous devez ajouter les données au même ensemble de données afin d’améliorer davantage les performances du modèle.
Il existe cependant des situations dans lesquelles l’entraînement sur une version mineure autre que 0 a un sens. C’est généralement le cas lorsqu’un partenaire doit servir plusieurs clients dans le même secteur, mais que UiPath ne dispose pas d’un modèle pré-entraîné optimisé pour ce secteur, cette zone ou ce type de document.
Dans un tel cas, le partenaire peut développer un modèle pré-entraîné à l’aide d’une variété d’échantillons de ce secteur (pas à partir d’une seule source, mais à partir de plusieurs sources pour une meilleure généralisation). Ce modèle serait utilisé comme modèle de base pour former des modèles de clients spécifiques et est entraîné sur la version 0 du paquet ML. Les versions suivantes, comme la version 1, seraient utilisées pour affiner le modèle pré-entraîné ou créer des modèles spécifiques au client.
Cependant, pour obtenir de bons résultats, le modèle pré-entraîné doit être non biaisé et basé sur un ensemble d’entraînement très diversifié. Si le modèle de base est optimisé pour un client spécifique, il peut ne pas fonctionner correctement pour d’autres clients. Dans ce cas, l’utilisation de la version mineure 0 comme modèle de base donne de meilleurs résultats.
